Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Steuerung Martinshorn
von Fabian V. (schlaksi)
falls das das falsche Forum ist, tut es mir leid bin neu hier,
ich habe vor für eine Feuerwehrveranstalung etwas zu basteln. Und zwar
möchte ich an einen Getränkestand ein Martinshorn und Blaulicht
instalieren.
Habe die Hörner von unserem alten Fahrzeug bekommen, leider weiß ich
nicht genau wie diese funktionieren ich denke aber das ich eine
Steuerung brauche die die zwei hörner abwechselnd für einen zeitraum
(5-6sec) ansteuern, habt ihr ein schaltplan für eine solche schaltung?
Betriebssoannung sollte 12V ein und ausgang sein
LG und Danke für euere Hilfe
von Schlumpf (Gast)
Kommt halt ganz drauf an, was das für Hörner sind.
Da gibt es verschiedene Prinzipien.
Wenn es von einem alten Feuerwehrauto ist, dann sind es vermutlich
einfach nur zwei Hörner, die abwechselnd geschaltet werden müssen.
Das kannst du z.B. über ein Relais machen, mit dem du abwechselnd die
beiden Hörner bestromst.
Mit einem NE555 könntest du die Ansteuerung übernehmen. Stichwort zum
Googeln wäre dazu astabile Kippstufe.
z.B. hier erklärt:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm
An den Ausgang ein Relais mit Öffner und Schließer anschließen und über
dies wechselseitig die beiden Hörner bestromen.
von n. K. (Gast)
Sind die Hörner elektrisch, oder (wie es für ein ordentliches
Sondersignal gehört) per Pressluft?
von Schlumpf (Gast)
Falls sie mit Pressluft sind (was sich definitiv besser für ein
anständiges Feuerwehrauto macht), dann kann die von mir genannte
Schaltung im Wesentlichen trotzdem beibehalten werden. Man muss dann
halt mit dem Relais wechselseitig zwei Ventile schalten, die dann das
eine oder andere Horn anpusten ;-)
von Stefan M. (derwisch)
Du brauchst nur eine "Blinkschaltung" ( astabiler Multivibrator ).
Damit steuerst du ein Relais mit Umschalterfunktion.
5-6 Sekunden sind aber ein bisschen lang pro Einzelton.
Eine Sekunde ist passt besser ( 1 Herz Umschalttakt ).
Aber egal ob elektrisches Martinshorn oder Pressluft... wer haftet für
die Hörschäden?...
Wird das etwa eine Vatertagskonstruktion :-))
Falls Du dich mit Elektronik nicht auskennst, würde ich dir einen
Bausatz oder ein Fertigmodul empfehlen.
Sowas wie "Blinkrelais mit einstellbarer Blinkfrequenz".
von Fridolin (Gast)
Missbrauch von Signalen für bevorrechtigte Wegebenutzer-
da würde ich von abraten, auch den Kollegen wg. Mithilfe zum Missbrauch
von...usw.
von Gerd (Gast)
> von...usw.
...is klar...
von n. K. (Gast)
Ich fragte nur nach Pressluft, da die Anlagen für Feuerwehrfahrzeuge,
die ich kenne, die Tonumschaltung direkt am Kompressor haben. Da sind
dann 2 / 4 Anschlüsse am Kompressor.
Danke für die vielen antworten
es sind leider nur Elekrische, wie lang der ton andauert weiß ich nicht
werde ich heute mittag probieren, ich hatte auch an eine wecheselblinker
schaltung gedacht, habt ihr dafür ein schaltplan?
von A.Max S. (amf)
Fabian Vogeley schrieb:
> Hallo,
Bei dem Original-BOSCH-Steuermodul kannst Du genormt wählen:
entweder  kontinierlich tatü  ODER
2x malige Wiederholung (tatütatü)
Ja genau solch ein Steuermodul haben wir in unserem auto aber für ein
gag ist das zu viel arbeit bzw. zu hoher preis
von Busbauer (Gast)
> von...usw.
Solange du das Teil nicht auf ein Fahrzeug gebaut wird, ist das egal.
Wenn in einem Fahrzeug dann ggf. Probleme wegen nicht
zugelassener/eingetragener Bauteile im Fahrzeug.
Ansonsten gehe ich davon aus das Fabian weis wie laut die Hörner sind
und da durchaus deutliche Hörschäden im Nahbereich (<10m) auftreten
können.
Deswegen ist es bei uns z.B. verboten die Hörner in der Fahrzeughalle
einzuschalten.
Weist du ob die Hörner auf 12 oder 24V Basis sind?
von Manuel X. (Gast)
Ein ordentliches Horn hat eine Tonlänge von 0,75s .
Zumindest haben die namensgebenden von Martin das ...
von lalü (Gast)
Habe mich soeben mal bei Wikipedia zum Thema informiert. Zu meiner
Überraschung soll ein Martinshorn in der Stadt anders tönen als auf dem
Land:
"In Deutschland wird üblicherweise die Tonfolge a'–d" verwendet. Hier
wird die Ausführung des Folgetonhorns durch DIN 14610 geregelt. Diese
sieht zwei verschiedene Signale für Nutzung auf dem Land
(Frequenzbereich 362–483 Hz) und in der Stadt (Frequenzbereich 410–547
Hz) vor, entsprechend heißt die Einstellung "Landhorn" bzw.
"Stadthorn"."
von ar. (Gast)
legst Du nun 12 Volt an und die machen selbst a oder- d? eher nicht. Du
wirst noch den passenden Sondersignalgenerator brauchen, oder?
von Busbauer (Gast)
lalü schrieb:
> Zu meiner
> Land
Ist auch richtig, zumindest die alten Fahrzeuge haben einen Umschalter,
Stadt soll auch eher "rundrum" tönen, während Land eher nach vorne tönt.
