Hej Leute, ich bin auf der Suche nach einem Lüfter. Dieser sollte so "stark" sein, dass man den Unterdruck vergleichen könnte mit zum Beispiel dem Saugen an einem Strohhalm, der in Wasser sticht. Mit einem PC-Lüfter habe ich es schon probiert, funktioniert aber leider nicht. Er sollte eine Betriebsspannung zwischen 5V und 24V haben. Hat jemand eine Idee? Grüße
Kann man das in Zahlen ausdrücken? Luftmenge in m³/h und Unterdruck in mBar? Was willst du erreichen? Nils K. schrieb: > ieser sollte so "stark" sein, > dass man den Unterdruck vergleichen könnte mit zum Beispiel dem Saugen > an einem Strohhalm, der in Wasser sticht. Klingt eher nach einer Pumpe die ansaugen kann. Evt. Membranpumpe?
Das was Du suchst, ist ein Radiallüfter. Nicht umsonst wird praktisch nur dieser Typ für große Luftmengen bei entsprechendem Druck (Klimatechnik etc.) eingesetzt Die gibt es mit Deinen Spannungen durchaus preiswert bei ebay. Dabei haben schon kleine Lüfter mit vielleicht 10W durchaus die gewünschte Saugkraft. Wir haben die hier schon eingesetzt, um Gase durch Waschflaschen zu ziehen - also im Prinzip genau Deine Anwendung :-)
Danke Udo, für deine Antwort. Wenn ich das in Zahlen ausdrücken könnte, wäre ich schon einen großen Schritt weiter. Aber ich habe leider absolut kein Gefühl für Druck, oder Luftmenge :-/ Also es geht bei dem Projekt darum, dass dieser Lüfter / diese Pumpe so stark sein sollte, dass diese an einer Wasserpfeife ziehen kann. Das ist vom Druck auch vergleichbar mit einem Zug an einer Zigarette. Ich suche mal nach Membranpumpen, danke!
Hey Chris, auch dir danke für deine Antwort! Da werde ich direkt mal nach einem Radiallüfter Suchen. Das klingt schon sehr Gut!
Druck kann als Milimeter Wassersaeule gemessen werden. Dabei sind 10m gleich 1 Bar.
Nils K. schrieb: > diese Pumpe so > stark sein sollte, dass diese an einer Wasserpfeife ziehen kann. 1 Millibar Druck entspricht in etwa 1cm Wassersäule. Wieviel Wassersäule musst du überwinden? 10cm, 20? Also brauchst du einen Unterdruck von 10 -20 mBar. Wenn du wirklich sowas wie ziehen an einer Wasserpfeife simulieren willst, überlege dir was ein normaled Lungenvolumen ist und wie lange ein Zug dauert, dann hast du die Angabe der notwendigen Förderleistung in l/s. Rauchen ist extrem ungesund, auch für die passiven Mitraucher, das sollte eigentlich jedem mit einem IQ über 80 in den letzten 20 Jahren klar geworden sein... Ausserdem ist Rauchen in Gegenwart eines Nichtrauchers für den genau so störend als ob man neben dich einen 100W Lautsprecher stellt und dich mit Heino, Volksmusik, Techno oder anderer Lärmverschmutzung beschallt. Sorry, das musste einfach raus :-)
Vielleicht will der Poster ja ein Gartenhaeuschen einnebeln, gegen Raupen oder so.
Грясивый цомби schrieb: > Vielleicht will der Poster ja ein Gartenhaeuschen einnebeln, gegen > Raupen oder so. :-) Ich habe ja auch versucht ihm zu helfen, oder?
Vielen Dank nochmals an die Beiträge, hat mir sehr geholfen. Rauchen ist ungesund, das stimmt und sollte jedem bekannt sein. Aber was ist schon gesund und macht spaß? ;)
Nils K. schrieb: > Aber was ist schon gesund und macht spaß? ;) Das was Männer und Frauen im Allgemeinen gemeinsam tun ?
Die Wohnung aufräumen? Oder macht das der Mann alleine (wie manch´ andere Dinge auch), da die Frau überemanzipiert ist?
Nils K. schrieb: > Rauchen ist ungesund, das stimmt und sollte jedem bekannt sein. Aber was > ist schon gesund und macht spaß? ;) Hmm, dann denke mal daß du weder einen Computer noch Handy noch Fernseher hast und nicht in die Kneipe gehen willst. Mir fallen dann viele Dinge ein, die man tun kann, die viel Spass machen und durchaus gesund sind. Die Frage ist doch eher: Warum hängen so viele nur noch den ganzen Tag vor Mattscheiben und Glotzkisten rum, (fr)essen nur noch Industrieabfälle und vergisften sich durch Alk und Qualm, statt das Leben richtig zu geniessen. :-)
Joe G. schrieb: > Das was Männer und Frauen im Allgemeinen gemeinsam tun ? Was hat der Mann denn davon? Hat die ganze Arbeit, muss ständig bereit sein, schafft den ganzen Schotter ran für das Vergnügen und im Worst-Case-Fall muss er weiter blechen ohne das es was davon hat. Zumindest ist das recht sportlich.
Nils K. schrieb: > > Rauchen ist ungesund, das stimmt und sollte jedem bekannt sein. Aber was > ist schon gesund und macht spaß? ;) Wasserpfeife? Besser nicht: http://www.flickr.com/photos/lauracrocodile/4768241265/ Junge Leute können auch mit anderen Genussmitteln ihren Spass haben: http://www.flickr.com/photos/feerieger/4858069172/ http://www.flickr.com/photos/7983416@N08/3497270642/
