Hey Leute! Ich habe mir eine IR-Schaltung von Conrad gekauft zur Erkennung eines Balles beim durchlaufen. http://www.conrad.de/ce/de/product/191710/Conrad-IR-Lichtschranke-Sender-Empfaenger-Bausatz-12-15-VDC-Reichweite-max-5-m Leider ist der Ball sehr schnell und das Relais sehr langsam! Jetzt meine Frage kann ich das Relais nicht entfernen und durch einen Widerstand ersetzen und am Kollektor einen Abgriff tätigen und an meinen Controller hängen? Wenn ja wie groß muss der Widerstand sein? Vielen dank für eure Hilfe!
Johann B. schrieb: > Jetzt > meine Frage: kann ich das Relais nicht entfernen und durch einen > Widerstand ersetzen und am Kollektor einen Abgriff tätigen und an meinen > Controller hängen? Wenn ja wie groß muss der Widerstand sein? Ja. Du kannst auch den internen Pull-Up-Widerstand verwenden sofern vorhanden (wie beim AVR). Ansonsten kann der Widerstand ein paar Kiloohm haben (z.B. 4,7k)
Johann B. schrieb: > Leider ist der Ball sehr schnell und das Relais sehr langsam! Ein Relais braucht nur wenige ms zum Anziehen; bist Du sicher, das es am Relais liegt und nicht an der Schaltung? Gruss Harald
1.Statt Relais zum Test LED + Vorwiderstand schalten um zu sehen ob die Verzögerung wirklich vom Relais oder Deiner Schaltung kommt? 2. Freilaufdiode plus Z-Diode für kurze Abschaltzeiten?http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
@ oszi40 (Gast) >1.Statt Relais zum Test LED + Vorwiderstand schalten um zu sehen ob die >Verzögerung wirklich vom Relais oder Deiner Schaltung kommt? Der OP will wahrscheinlich die Geschwindigkeit eines Balls messen, der zwei dieser Lichtschranken unterbricht. Da will und braucht man keinen Relaisausgang.
Diese Schaltung soll einen Ball mit 3cm Durchmesser erkennen.(Tischkicker) Allerdings kann der Ball schon ca.50km/h erreichen und dabei erkennt die Schaltung den Ball nicht....Ich bin mir nicht sicher ob es an Relais liegt oder anderen Bauteilen! Ich dachte nur dass das Relais das langsamste Bauteil ist....
Johann B. schrieb: > Diese Schaltung soll einen Ball mit 3cm Durchmesser > erkennen.(Tischkicker) Allerdings kann der Ball schon ca.50km/h Das sind dann ca. 2ms, wenn der Ball mit vollem Durchmesser durch die Schranke geht. > erreichen und dabei erkennt die Schaltung den Ball nicht....Ich bin mir > nicht sicher ob es an Relais liegt oder anderen Bauteilen! Ich dachte > nur dass das Relais das langsamste Bauteil ist.... Die Sendediode wird mit 7kHz gepulst. Es bleiben bei 2ms gerade mal 14 Perioden zum reagieren. Das ist knapp. Eventuell reicht es, wenn C8 (4,7µF) verkleinert wird. Das Signal kann man dann am Kollektor von T1 abnehmen. Alle Infos sind aus: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/191710-as-01-de-IR_Lichtschranke_Sender_Empfaenger.pdf Gruß Dietrich
