Ich hätte mal ne Frage zu diesen Dioden http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/GeneralSemiconductor/mXrrvsv.pdf (MBR2545CT). Ist jede Einzeldiode mit den 30A belastbar, oder alle zwei zusammen? Ich habe die Dioden hier liegen und möchte sie mit 30A belasten. Ich weiß das man Dioden nicht parallel schaltet, aber in dem Fall sind sie ja auf einem Die. Kann man da parallelschalten?
30A pro Einzeldiode. Parallel schalten kann man die von daher auch, da passiert nichts. Wenn du Sorgen um die Symmetrierung hast mach jeweils nen kleinen Widerstand vor die beiden Anoden.
Steht doch klar da: IF(AV) Max. Average Forward (Per Leg) 15 A Current (Per Device) 30A
Nicht in dem angehängten Dokument ... Da sind eher mehrere Spezifikationen drin die "PER LEG" und bis 30A definieren. Aber egal, ich hatte noch was anderes übersehen.
Ich klicke ungern auf vorgekaute Links ;) Habe gegooglet und das Datenblatt von IRF angeschaut... Das ist gegenüber dem obigen auch richtig ausführlich mit vielen Diagrammen,,,
Als Geheimtip mal gesagt: diese Dioden halten auch z.B. 80A Dauerstrom aus. Man bekommt die praktisch nicht kaputt. Die Kühlung nicht zu gut ausführen, z.B. 80°C Gehäusetemperatur sind besser als 40°. Der Tip ist ernst gemeint und vor allem ein Erfahrungswert. Falls das Datenblatt heilig bleiben muss, dann macht es statt der MBR evtl. auch die Bypassdiode eines starken Mosfets. Ist günstiger als Dioden mit über 30A...
MBR2545CT schrieb im Beitrag #3074799: > Der Tip ist ernst gemeint und vor allem ein Erfahrungswert. Also nichts verstanden.
Georg A. schrieb: > Ich klicke ungern auf vorgekaute Links ;) Habe gegooglet und das > Datenblatt von IRF angeschaut... Meine Dioden sind halt von General Semi, habe sie vom Pollin. Ich schau ja auch nicht in die Bedienungsanleitung von nem Sharan wenn ich einen Seat Alhambra fahre ;) hinz schrieb: > Also nichts verstanden. Wieso, hast du andere Erfahrungswerte?
Bezüglich der Überlastfähigkeit einfach mal die Diagramme ansehen...dann erkennt man die enorme tatsächliche Belastbarkeit. Vermute, die 30A sind nur der Maximalwert, damit auch noch ein paar Dussel die überteuerten Dioden mit z.B. 50 und mehr A kaufen. Bonddrähte, die ab 30A abrauchen, gibt es auch nicht. Habe gerade eine solche Diode zerlegt...
Kommt immer auf die Heastinktemperatur an (und daraus reultierende Tj), wieviel Strom man über die Diode lassen kann. "Erfahrungswerte" welche einen absoluten Stromwert nennen, sind daher purer Schwachsinn. Aber steht ja alles im DB.
