Hallo zusammen, ich suche nach einer Möglichkeit Spannungen von ca 1500V zu Messen. Bei Fluge und Agilent habe ich bis jetzt nix finden können. gefunden habe ich nur dieses: http://de.farnell.com/amprobe-instruments/hd160c/m... Am liebsten wäre mir ein Tischmultimeter (wie das Agilent 34401A) das auch in CAT3 eine Spannung von 1500DC (+100V Overrange) sicher messen kann. Preis <1k€ wäre wünschenswert. Ein Spannungsteiler zu bauen, ist nach meinem Sicherheitsverständnis nicht die Lösung. Fertige Hochspannungstastköpfe haben oft eine schlechte Genauigkeit (<0,5% sollte es sein)und können die Spannung nicht potentialfrei messen. Für eure Hilfe wäre ich dankbar. LG Bergie
Ich haette jetzt einen Hochspannungstastkopf genommen. Den kann man ja auch kalibrieren. Meist sind die DIV-1000. Also 10V rein und 10mV messen.
1) Die Hochspannungstastköpfe, die bei mir vorkamen, waren alle potentialgebunden - sie hängen ja auch zwangsläufig an einem Messgerät, das wiederum höchstens z.B. 1000 V gegen Erde abbekommen darf. 2) Bei der Kalibrierung ist zu beachten, dass Widerstände für solche Spannungen teilweise reichlich nichtlinear sind, man müsste auch bei der gewünschten Messspannung kalibrieren.
Die Spannung ist nicht mehr so ganz Standard.. Hier ein Produkt von LEM mit dem Du die Messung mit gewünschter galvanischer Trennung und Genauigkeit machen könntest: http://www.lem.com/docs/products/cv%203-2000%20d.pdf http://www.lem.com/hq/en/component/option,com_catalog/task,displayserie/serie,CV%203-Voltage/output_type,/ Der hat auch noch ordentlich Bandbreite für AC-Messungen. Preis... keine Anhnung, müsstest Du anfragen. Testec hätte differentielle Tastköpfe, aber nicht mit den gewünschten Genauigkeiten. http://www.testec.de/fileadmin/user_upload/TT/DA/Vergleichstabelle_Differentialtastkoepfe_D1.pdf
Und ein Dreheisenmessinstrument macht es auch nicht ? Die alten Teile aus der DDR hatten 0,5%.
Hermann schrieb: > Und ein Dreheisenmessinstrument macht es auch nicht ? > Die alten Teile aus der DDR hatten 0,5%. Da bräuchte man ja schon einen Lüfter um den Vorwiderstand zu kühlen.
Warum kein Spannunsgteiler? In MV-Umrichtern werden die Zwischenkreise/AC-Spannungen auch nur über Widerstände auf µC/DSP verarbeitbare Spannungen gebracht. In der Designphase kann die geteilte Spannung über Buachsen mit einem konventionellen DMM gemssen werden. Bei 1500V nehm ich nur eine Kette von 0.1%/1206er Widerständen. Das so einer "reichlich nichtlinear" wird, schließlich bekommt ein Widerstand <200V ab. Allerdings bezieht sich das auf größere Leistungselektronik, also wenn hier paar W an den Teilern verheizt werden ist es wurscht. MFG Fralla
Bergie B. schrieb: > ich suche nach einer Möglichkeit Spannungen von ca 1500V zu Messen. Impulse? DC? Sinus? Bei impulsförmigen Spannungen wäre ich äußerst vorsichtig. Beim Messen der TV-Boosterspannung z.B. ist schon mancher Leiterzug durch Spannungsüberschlag weggebrannt.
Hallo zusammen, also es geht um DC Messung. Bis jetzt scheint mir ein Spannungsteiler die beste Möglichkeit zu sein. Wobei ein Spannungsteiler nur dann funktioniert wenn ich gegen PE messe. Wenn ich aber zwischen U_+ (=1500V gegen PE), U_- (=1100V gegen PE) messen möchte, führt dieses dazu das an meinem Spannungsmesser (zB Handmultimeter) eine Spannung gegen PE anliegt die über seiner Spezifikation liegt. Durch ein Messgerät welches diese Spannungen direkt Messen kann, würde ich dieses Problem beheben. Nun könnte es aber auch so sein das die Spannung zwischen U_+ und U_- 400DC mit einem Rippel <1V ist. Dennoch könnten die Spannungen zwischen U_+/PE und U_-/PE mit 50Hz schwingen. LG
