Hallo, Im Anhang befindet sich eine Schaltung mit einem 4051BC Multiplexer. Ziel der Schaltung: Ich möchte (wie in der Schaltung gezeichnet) zwei verschiedene Widerstände über den Muxer schalten. Wichtig dabei ist auch zu sagen, dass die beiden 5V Spannungsquellen voneinander getrennt sind, sodass man die Spannungsquelle am Schalter auch umpolen könnte, sodass der Strom in die andere Richtung fliesst. Mein Problem ist jedoch bei meinem aktuellen Aufbau, dass ich wie eingezeichet über dem Roff von Chan 1 1V Spannungsabfall habe sodass durch den Chan 1 ebenfalls ein kleiner Strom fliesst. Laut Datenblatt sollte der ROff jedoch einige Gigaohm gross sein... Ist meine Idee so nicht umsetzbar oder was mache ich falsch? Freundliche Grüsse Rob
rob_ schrieb: > Laut Datenblatt sollte der ROff jedoch einige Gigaohm gross sein... Vdd-Vee ist in deinem Fall nicht 10V... > dass ich wie eingezeichet über dem Roff von Chan 1 1V Spannungsabfall > habe sodass durch den Chan 1 ebenfalls ein kleiner Strom fliesst. Damit bleiben 4V für den 10k Widerstand und es fließt ein Strom von 400uA. Das erscheint mir allerdings auch recht hoch... Aber zeig doch mal ein Foto von deinem Aufbau.
Das Problem hat sich erledigt, es ist nicht möglich den geschalteten Kanal unabhängig vom GND der Speisung des Muxer zu machen. Als ich die beiden GND's der Speisungen zusammengeschaltet habe hat er wie erwartet funktioniert jedoch kann ich ihn so nicht brauchen weil ich ja bidirektional sein möchte. Anstelle des Muxers bin ich nun auch Photo-MosFets umgestiegen die sehr gut funktionieren. Freundliche Grüsse Rob
rob_ schrieb: > Das Problem hat sich erledigt, es ist nicht möglich den geschalteten > Kanal unabhängig vom GND der Speisung des Muxer zu machen. Richtig. Diese "Schalter" sind eben nicht wie die Kntakte eines Relais, die irgendwo angeschlossen werden können. Das selber gilt übrigens auch für die Anschlüsse von elektronischen Potis (die ja im Inneren einfach nur viele "elektronische Schalter" haben)...
