Hallo, ich möchte mit einem 5V Ausgang meine Schwimmbadpumpe ein/ausschalten. Die Daten der Pumpe sind: -Speck Magic 8 230 Volt Schwimmbadpumpe aus dem Hause Speck -Spannung 230 Volt -Leistungsaufnahme 600 Watt -Leistungsabgabe 400 Watt -Stromstärke max. 2,70 Amp. -Drehzahl bei 50 Hz: 2840 min-1 Kann ich dafür dieses SSR nehmen (http://www.pollin.de/shop/dt/MTA2OTU2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Relais_Zugmagnete/Solid_State_Relais_ZG3NC_240B.html) Danke für eure Hilfe!
Habe bisher keines gefunden, dass mit den 5V kann, bzw. welches auch die induktive Last schalten kann.
Schon mal was von einen Transistor gehört? Blöde erfindung, aber scheinbar funktioniert das Ding. So wie das Internet. http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1201131.htm -> Gooogle
Wenn du keine Transistoren möchtest, warum schaltest du kein solches Relais dazwischen? http://www.reichelt.de/Reedrelais-Magnete/DIP-7212-D-5V/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=27651;GROUPID=3291;artnr=DIP+7212-D+5V
Man könnte auch ein Solid-State von Sharp nehmen: http://www.reichelt.de/Solid-State-Relais/S202-S02/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=15439;GROUPID=3298;artnr=S202+S02 Hätte den Vorteil, dass er einen Nullpunkt-Schalter schon drin hat. Noch nen Snubber dran und gut...
Transe schrieb: > Aso: Wegen der Leistung: > http://www.eibmarkt.com/dwde/products/NS0753738.html Und was soll er mit einem 3 poligem Schütz, wenn der Motor nur 1 Phase mit 230V hat? Aber Hauptsache jemand unerfahrenen erst blöd anmachen...
Newbie schrieb: > Kann ich dafür dieses SSR nehmen > (http://www.pollin.de/shop/dt/MTA2OTU2OTk-/Baueleme...) Jo, das sollte klappen.
> ich möchte mit einem 5V Ausgang meine Schwimmbadpumpe ein/ausschalten. So wie jedes Relais: http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
Einen OPTO mit 5 Volt schalten und dann über diesen OPTO eine Spannung für das Relais schalten.
Nimm einen Triac der für Motoren geeignet ist, mach trotzdem noch einen kleinen Snubber dazwischen und schalte den Triac mit einem MOC.
ar. schrieb: > lasst ihn doch das SSR von Pollin nehmen, wo ist das Problem? Frage ich mich auch... :-/ Das Ding kann den Strom, ist fertig aufgebaut und sieht soweit solide aus. Jedes weitere Gebastel kann nur teurer werden, wenn man die Teile nicht eh' schon daliegen hat.
Tim S. schrieb: > Einen OPTO mit 5 Volt schalten und dann über diesen OPTO eine Spannung > für das Relais schalten. Wozu so umständlich? Gruss Harald
Transe schrieb: > Schon mal was von einen Transistor gehört? > Blöde erfindung, aber scheinbar funktioniert das Ding. So wie das > Internet. > http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1201131.htm > > -> Gooogle 230V~ per Transistor zu schalten, ist eher unüblich. :-( Gruss Harald
Es handelt sich bei der Pumpe um einen Kondensatormotor.
Solid State Relias damit damit oft Probleme.
Er sollte lieber ein konventionelles Relais verwenden.
ar. schrieb: > lasst ihn doch das SSR von Pollin nehmen, wo ist das Problem? Die schon erwähnten Möglichkeiten und weil's das auch günstiger gibt: http://www.pollin.de/shop/dt/NjA1OTU2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Relais_Zugmagnete/Relais_Finder_F40527_05.html
Newbie schrieb: > ich möchte mit einem 5V Ausgang meine Schwimmbadpumpe ein/ausschalten. Welchen Strom "bringt" oder "kann" der?
Lothar Miller schrieb: > Welchen Strom "bringt" oder "kann" der? lt. Datenblatt vom ATmega steht bei "Absolute Maximum Ratings" 40mA, aber gleich daneben eine Notiz, dass die 40mA nicht für den Dauerbetrieb geeignet sind.
kopfkratzer schrieb: > Die schon erwähnten Möglichkeiten und weil's das auch günstiger gibt: > http://www.pollin.de/shop/dt/NjA1OTU2OTk-/Baueleme... Das Relais ist aber im AC3 Betrieb nur für 300 Watt und meine Pumpe hat 600W oder verstehe ich da etwas falsch?
> oder verstehe ich da etwas falsch? Nein, aber du merkst als Newbie gleich, daß in diesem Forum unglaublich viele Dampfplauderer unterwegs sind, die sich nicht mal die Frage richtig durchgelesen haben, geschweige denn aus Erfahrung die notwendigen Kenntnisse haben um sie richtig zu beantworten, aber trotzdem antworten. Es gibt aber durchaus passende Relais, die dann auch eine ausreichend lange Lebensdauer haben. > "Absolute Maximum Ratings" 40mA Einen 5V AVR Ausgang sollte man nicht mit mehr als 20mA belasten, und 200mA Summenstrom sollte man auch nicht überschreiten (bei ATmega8 etc.).
MaWin schrieb: > Es gibt aber durchaus passende Relais, die dann auch eine ausreichend > lange Lebensdauer haben. Könntest du mir bitte einen Link dazu geben? Ich hab leider kein passendes gefunden (auch weil ich mich nicht 100%ig damit auskenne) Danke!
W.Sprengel schrieb: > Man könnte auch ein Solid-State von Sharp nehmen: > http://www.reichelt.de/Solid-State-Relais/S202-S02/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=15439;GROUPID=3298;artnr=S202+S02 > > Hätte den Vorteil, dass er einen Nullpunkt-Schalter schon drin hat. > Noch nen Snubber dran und gut... könnte man auch nehmen, richtig. Auzug aus dem Datenblatt:
1 | In order for the SSR to turn off, the triggering current (lF) must be 0.1mA or less. |
2 | When the input current (IF) is below 0.1mA, the output Triac will be in the open circuit mode. However, if the |
3 | voltage across the Triac, VD, increases faster than rated dV/dt, the Triac may turn on. To avoid this situation, |
4 | please incorporate a snubber circuit. Due to the many different types of load that can be driven, we can |
5 | merely recommend some circuit vales to start with : Cs=0.022μF and Rs=47Ω. The operation of the SSR |
6 | and snubber circuit should be tested and if unintentional switching occurs, please adjust the snubber circuit |
7 | component values accordingly. |
einen 22nF/1kV und einen 47R/1W also gleich mitbestellen, Lochrasterplatinchen, Kühlblech/-körper, Schraubterminals auch gleich noch mit. Ich würde das Ding von Pollin nehmen. immernoch. kostet eben 10 Euro, ja gut. Und?
> Könntest du mir bitte einen Link dazu geben? Beispielsweise http://www.conrad.de/ce/de/product/503916/Hochleistungsrelais-G2R-1-E-16-A-1-x-UM-Omron-G2R-1-E-6V-6-VDC-1-Wechsler-Max-16-A-Max-125-VDC400-VAC-Max-4000 bzw. in der Spulenspannung die du brauchst (meist nimmt man ja keine 5V, sondern die ungesiebte Netzteilspannung). Allgemein zur Umrechnung nach cos phi: http://www.finder-relais.net/de/Finder-technische-erlaeuterungen-de.pdf
