Hallo, hatte bislang noch nichts mit Thyristoren zu tun, aber nu isses soweit. In einer 24 Volt-Applikation soll über Thyristor 1A geschaltet werden. Was nimmt man da so als Wald- und Wiesentyp (kein SMD)? Danke
Bist Du sicher dass ein Thyristor angebracht ist? Die stehen unheimlich auf Veränderung (Wechselspannung).
amateur schrieb: > Die stehen unheimlich auf Veränderung (Wechselspannung). ja und n 24v trafo bietet das gewünschte ohne probleme.
dolf schrieb: > amateur schrieb: >> Die stehen unheimlich auf Veränderung (Wechselspannung). > > ja und n 24v trafo bietet das gewünschte ohne probleme. und woher soll irgendein mensch wissen, ob eine "24 Volt-Applikation" nun AC oder DC ist???
Also es handelt sich um einen 24VDC Magnetventil. Wenn 230 V anliegen soll er laufen. Um den Trafo klein zu halten wird dieser auf den Betriebs- strom dimensioniert. Für den Anzugsstrom wird erst ein Elko aufgeladen und nach einer Zeit gezündet. So etwa http://www.mikrocontroller.net/attachment/39589/Thyr_Sp_reg.JPG
Sind die 1A der Anzugstrom des Ventils? Jedenfalls solltest Du aufpassen: Wenn die 230V kurzzeitig einbricht, kann die Spannung am Ventil unter die Haltegrenze fallen (so dass das Ventil in Ruhestellung geht) der Thyristor aber noch weiterhin leitet. Da der Trafo jedoch unterdimensiniert wird, kann die Schaltung mit bereits leitendem Thyristor die Anzugsleistung nicht aufbringen. Dann würde danach das Ventil solange in der Ruhestellung bleiben, bis die 230V vollständig abgeschaltet werden. Der Thyristor geht erst aus, wenn sein eigener Haltestrom unterschritten wird. Mit einem MOSFET kannst Du das gewünschte Schaltverhalten erreichen, mit dem Vorteil der erneuten Durchzündung nach einem Spannungseinbruch.
Es wäre noch zu untersuchen, ob der Thyristor die böse induktive Abschaltspannung Deiner Spule verträgt. http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern#Einleitung
Hotzenplotz schrieb: > Also es handelt sich um einen 24VDC Magnetventil. Wenn 230 V anliegen > soll > er laufen. Um den Trafo klein zu halten wird dieser auf den Betriebs- > strom dimensioniert. Für den Anzugsstrom wird erst ein Elko aufgeladen > und > nach einer Zeit gezündet. Die Frage ist wie wird das Magnetventil wieder ausgeschaltet? Der Thyristor bleibt durchgeschaltet bis der Haltestrom unterschritten wird. Den kann man nicht wie ein Transistor einfach auschalten. Das funktioniert also nur wenn die 220V abgeschaltet werden oder man eine spezielle Löschschaltung baut.
