Hallo. Ich möchte gerne die Spannung in meiner tragbaren N64 messen. Es handelt sich um einen 12 V Akku; 6800 mAh. Ich möchte je nach Spannung entweder eine grüne LED (Akku voll), die grüne und die rote LED (Akku halb voll) oder die rote LED (Akku bald leer) aufleuchten lassen.
Fabian Bötsch schrieb: > Ich möchte gerne die Spannung in meiner tragbaren N64 messen. Erlaubnis erteilt.
Du nimmst die N64 (was immer das auch sein mag), und liest mal unter den Begriff "Fensterkomparator", der macht genau das, was du willst. Anklemmen, einstellen und über die 3 LED's freuen.
Wenn du es mit einem Mikrocontroller machst: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Analoge_Ein-_und_Ausgabe
Bitte bedenke, dass das Messen der Spannung an einem Akku beschäftigungstherapeutisch nicht zu beanstanden ist, der Aussagewert in Richtung Ladezustand aber sehr gering ist.
Schau dir mal den ICL7665 an. Oder bei http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0411231.htm Da ist beschrieben, wie er arbeitet. Kann man relativ einfach selbst bauen mit 2 Operationsverstärkern (besser: einem Doppel-OV).
@fabian: ...nur mal so eine Frage: Verrätst du uns bitte, was ein oder eine N64 ist? Damit wir wissen, von was wir eigentlich reden. :-) Danke!
Bernd S. schrieb: > @fabian: > ...nur mal so eine Frage: Verrätst du uns bitte, was ein oder eine N64 > ist? Damit wir wissen, von was wir eigentlich reden. :-) > Danke! Wer guten Willens ist versteht auch dies "Es handelt sich um einen 12 V Akku; 6800 mAh." mfg Ottmar
Ottmar K. schrieb: > Wer guten Willens ist versteht auch dies "Es handelt sich um einen 12 V > Akku; 6800 mAh." Aber was für ein Akkutyp das ist, sieht man daran nicht. Das ist aber für die Auswertung "Akku voll", "Akku halb voll" oder "Akku bald leer" wichtig. Eventuell geht das über die Messung der Spannung (fast) garnicht. Gruß Dietrich
@ottmar: Das mit dem Akku steht ja schon da. Mich hat nur interessiert, was "N64" ist, weil er das extra erwähnt hat. Daß es hier nur um den Akku geht, ist mir schon klar. Aber wie das eben so ist, die Neugier kommt durch :-) Und er hat es ja auch beantwortet! Danke, Fabian!
> Und er hat es ja auch beantwortet! > > Danke, Fabian! Ich sehe gerade, die Frage hat ja nicht Fabian beantwortet, sondern fabulous. Sorry für den Irrtum.
Die Elektroflieger vewenden zur Kontrolle des Entladezustandes ihrer LiPo.Akkus so ein kleines Messgerät welches die Leerlaufspannung mißt. Dazu ergibt sich etwa folgender Zusammenhang: Zellenspannung - Ladezustand: 4,2 V --- 100 % 4,1 V --- 90 % 4,0 V --- 80 % 3,9 V --- 60 % 3,8 V --- 40 % 3,7 V --- 20 % 3,6 V --- 0 % Quelle: [http://www.messerforum.net/showthread.php?82604-LIR-%DCbersicht-Ladezustand-in-Abh%E4ngigkeit-von-Spannung]. Auch gibt die weitere Recherche im Netz noch einiges an Infos zum Thema. Damit wäre ja ach die Frage des TO fast erledigt (mal sehen ober er sich wieder meldet): Er braucht neben der üblichen Beschaltung mit Spannungsteiler und Abblock-Cs noch 3 Komparatoren + 1 zuverlässige Referenzspannung. Das gibt es ja z.B. als 4fach-Comp im LM339, und LM 285-Z2,5 als preiswerte Referenz. Perfekt wäre es natürlich die eingehende und ausgehende Ladungsmenge zu messen - optimal für einen µC mit ADC+eingebauter Bandgab-Referenz. mfG Ottmar
Ich habe in der Tragbaren Nintendo 64 auch ein ATX Netzteil welches 3,3 V, 5 V und 12 V ausgibt mit Tolleranzen von wenigen Prozent. Fals das weiterhilft als Referenzspannung?
