Hi, ich habe hier ein Bluetooth-Modul mit so einer geschlängelten Antenne, die direkt aufs PCB gedruckt ist. http://static3.watterott.com/newblue_LRG.jpg so wie hier. Da ich mir noch eine etwas bessere Sende- bzw. Empfangsleistung wünschen würde dachte ich daran, eine "gescheite" Antenne dranzubasteln. Kann ich da noch was rausholen oder sind diese Antennen so wie sie sind schon einigermaßen nahe am Optimum? Ich kenn mich in Puncto Antennen noch nicht so sehr aus aber ich weiß schonmal, dass mir ein Halbkugelstrahler reichen würde, falls man damit die Empfangs- und Sendereichweite etwas erhöhen könnte. lg
Ein gerade abstehendes Lambda / 4 Stäbchen könnte da schon reichen. D.h. ein Draht mit 1mm Durchmesser und 30mm Länge ( versilberter Kupferdraht ) da anlöten wo die bisherige Antenne anfängt. An der Stelle muss die bisherige Antenne natürlich durchgeritzt werden. Wenn das nichts bringt, muss eine externe Antenne mit einem Stück Koaxkabel dran. Da kann man dann beliebig gewinnstarke Antennen anschliessen. Ob das zulässig ist kann ich grad nicht beurteilen. Die ganze Idee klappt aber nur, wenn am Antennenausgang des Moduls ca. 50 Ohm Impedanz vorhanden sind. Da ist also ein bisschen experimentieren angesagt. Erfahrungsgemäss klappt das aber meistens.
