Hallo Zusammen, Aufgrund eines Codesammlungstreads bin ich auf folgende IDEE gekommen: (Imgrunde ein Interpreter) Daten (STEP 7 AWL Datei) wird auf SD Karte kopiert. AWL Sourcen werden abgearbeitet. Das funktioniert schon. (Zykluszeit bei 16000 Zeilen inklusive Aremetik 10ms Befehlsatz: 130 von 165 Befehlen) Nun ist das Problem: Neues Programm wird geladen. Lösungsvorschlag: Es wird das aktuelle Programm von SD Karte abgearbeitet (z.B. 1.awl) und nach der Abarbeitung das neue Programm (z.B.2.awl) von vorne abgearbeitet. Scheinbar ist dies unlösbar. (AWL Interpreter wurde schon gesagt, das es nicht funktioniert-> Geht seit etwa 5 Jahren ohne Probleme) Ist Interesse an diesem Projekt vorhanden? Wenn ja: Prozessor ist STM32F4. Belastung ROM : 20% Belastung RAM: 50% Interpreter ist an Siemens CPU 315 angelehnt. Interpreter steht. Kommunikation fehlt noch. Ich hoffe es interrresiert sich wer dafür. Bei WIRKLICHER Interresse, werde ich die Source und Schematic Files posten. mfG DaOideKurtl
als ahnungsloser mensch interessiert mich: lässt du das awl programm auf dem mikrocontroller laufen? soll das sozusagen ein sps-nachbau sein? gruß stefan
Abgesehen davon das ich nicht verstehe warum man statt C in AWL programmiert, folgender Ansatz: Wenn du die Ausgänge schaltest (ganz am Ende wird das ja gemacht), einfach noch eine If-Abfrage "Neues Programm?" JEP -> neues Programm laden Nö -> normal weiter machen (Eingänge lesen) Sorecht kann ich aber nicht glauben das das die Lösung ist und warum man sowas überhaupt entwickelt. Für Privat halte ich es für zu aufwendig, da kann man auch gleich bei C bleiben. Gewerbliche Nutzung wird sicherlich Probleme mit den Lizenzen und Patenten geben. Vor allem gibt es schönere Entwicklungsumgebungen wie das olle Sematic.
Vor jahren hatte ich mal eine Technikerarbeit, wo eine Mikrocontroller-SPS gebaut wurde. Auf dem PC wird in AWL programmiert, beim "Download" wird aber erstmal (damals noch) Assembler erzeugt und durch den Compiler gejagt. Der Controller bekommt dann eine Hex-Datei wie immer. Ein AWL-Interpreter ist aber sicherlich interessant. Welche Sprachkonstrukte werden bisher unterstützt?? Macht es aber überhaupt Sinn, auf einer fest installierten Klein-SPS verschiedene Programme ablaufen zu lassen? Bei Änderungen kann man ja am PC die alte 1.awl nach 1_Version_Uralt.awl kopieren und eine neue 1.awl auf die Karte ziehen.
Warum verpackst du nicht jedes einzelne AWL-Programm in einen eigenen "Funktionsbaustein"? Dann könntest du auch einen Art Player drum herum schreiben, der dir das Aktivieren und Deaktivieren der einzelnen Funktionsbausteine erlaubt. Bleibt noch die Frage, wie du die Aktualisierung der In- und Outputs machst. Klassisch würde die SPS erst nach Abarbeitung aller Funktionsbausteine aktualisieren. Offtopic: ich frage mich auch, warum man ausgerechnet AWL braucht... Ich durfte mit allen Programmiertypen von Siemens arbeiten. KOP und besonders AWL waren das Schlimmste. Als echter Digitaltechniker schnitzt man alles mit FUP :D C würde ich auch Millionen Mal dem SCL vorziehen, da die SCL-Syntax einfach nur verkrustet alt ist (Pascal oder so?) und (wie ich finde) übertrieben sicher gemacht wurde.
Es wird eben kein Assembler erzeugt. Damit kann die Quelle direkt auf der Karte liegen. Aber wenn das Projekt sowieso nicht benötigt wird, werde ich es selbst kommerziell vermarkten.
DaOideKurtl schrieb: > Aber wenn das Projekt sowieso nicht benötigt wird, werde ich es selbst > kommerziell vermarkten. Wird 'n hartes Stück Arbeit und möchte ich dir da viel Erfolg bei wünschen.
Warum nimmst Du einen so derart bescheuerten Titel? Hast Du Angst, daß sonst zuviele antworten, die daran Interesse hätten? So kommt niemand drauf, daß es um AWL (was ist das?) geht. D.h. Du erreichst 99,9% Deiner Zielgrupppe garnicht erst.
