Hallo! Ich bin nicht nur neu hier im Forum, sondern auch ein kompletter Neuling auf dem Gebiet MCU. Ist es möglich die og. MCU im eingebauten Zustand via ISP zu lesen und zu schreiben bzw. zu kopieren? Wäre über eine Antwort sehr dankbar. Stefan
Hallo Stefan, bei dem uPD70F3123GJ handelt es sich um ein V850E/CA1 ATOMIC MCU von NEC (Renesas). Dieser MCU ist mittlerweile schon mehr als 10 Jahre alt und wurde in Steuergeräten (Gateway und Kombi) verbaut. Soweit zu den Information aus dem Handbuch (~3 MB): http://documentation.renesas.com/doc/DocumentServer/U14913EE1V0UM00.pdf Stefan schrieb: > Ist es möglich die og. MCU im eingebauten Zustand via ISP zu lesen und > zu schreiben bzw. zu kopieren? Ja, das sollte möglich sein. Siehe Kapitel 20.5 Meinem Verständis nach benötigt man dazu einen flashMASTER als Programmiergerät. Und jetzt die schlechte Nachricht. Wenn du ein Steuergerät hast wird die MCU mit Sicherheit geschützt sein gegen lesen, kopieren und schreiben (ohne vorheriges löschen). > Ich bin nicht nur neu hier im Forum, sondern auch ein kompletter Neuling > auf dem Gebiet MCU. Ich fürchte, dass ein Steuergerät keine besonders anfängerfreundliche Hardwareplatform ist. Schließlich wirst du z.B. bei einem CAN-Gateway nichtmal eine LED finden, welche du als erste MCU Übung blinken lassen solltest... Grüße, Tobyas
