Ich suche eine Quelle für Schaltnetzteile als 19"-Einschübe, verschiedene Spannungen und Leistungen. Gefunden hab ich schon was bei Farnell und RS. Aber es kann doch nicht sein, dass ein Netzteil mit z.B. 24V 50W oder +/-15V 50W, was es als Closed Frame für 30-40 Eur gibt, als 19"-Einschub 200 Eur oder mehr kostet. Ist das realistisch, sind das mundgemeisselte Einzelanfertigungen? Oder hab ich einfach die günstigen (nicht billig, aber vielleicht doch preislich akzeptabler) Anbieter noch nicht gefunden?
Es gibt billige Produkte, und es gibt gute Produkte. Die Anforderungen an 19 Zoll sind einfach hoeher. Wenn das Budget nicht da ist sollte man sich daher an die billigen halten. Man kann die ja auch selbst in ein 19 zoll einbauen...
Timm Thaler schrieb: > Closed Frame für 30-40 Eur gibt, als 19"-Einschub 200 Eur oder mehr > kostet. So ist das. du kannst auch ein 19"-Backblech nehmen und darauf ein "normales" Netzteil draufschrauben. Meanwell z.B. sollte mit einer HE passen. mfg.
Was spricht eigentlich dagegen ein 19" Rack-Rahmen zu kaufen und da ein Stink normales Netzteil reinzuschrauben? Oder glaubt hier wirklich jemand, dass ein 19" Rack Netzteil anders ausschaut als ein stink normales Open Frame Netzteil von z.B. XP Power?
Wie bereits gesagt: 19" Leergehäuse kaufen so viel Schaltnetzteile wie mab brauch und passen reinbauen Anschlüsse an die Front Lüfter nicht vergessen bei vielen NTs
Michael Köhler schrieb: > Oder glaubt hier wirklich > jemand, dass ein 19" Rack Netzteil anders ausschaut als ein stink > normales Open Frame Netzteil Glauben ist nicht wissen. In der Regel werden dort höherwertige Komponenten verwendet die Spezifikationen sind andere und der life time circle ist länger. Alles versteckte Kosten. Der Preisunterschied kommt aber vermutlich durch Stückzahlen zu Stande.
Der Rächer der Transistormorde schrieb: > Alles versteckte Kosten. Quatsch. Das ist die Zwangsabgabe, weil der Designer sich nicht ein Gehäuse nach seinem Gusto konstruieren durfte. Ale Kompensation für die seelischen Grausamkeiten. ;) Guck doch mal bei Compumess.de vorbei. Vielleicht haben die was in deiner Preisklasse. Wobei ich schon ein Closed-Frame-Netzteil für Lambda-TDK für wesentlich mehr als 30-40-Euro erstanden habe. Da möchte ich gar nicht wissen, was die Rack-Variante gekostet hätte.
om pf schrieb: > Eplax (Vero) Monovolt PK60 Da kosten die 19" mit Frontblende fast doppelt so viel wie ohne, bei gleichen Daten. An den "besseren Bauteilen" kanns also kaum liegen. Wahrscheinlich sind die handgeschnitzten Frontblenden so teuer. Der Rächer der Transistormorde schrieb: > In der Regel werden dort höherwertige > Komponenten verwendet die Spezifikationen sind andere und der life time > circle ist länger. Das sehe ich woran? Bei Eplax steht 2 Jahre Garantie, keine MTBF. Ein Billignetzteil hat doppelten Ripple (hier egal), aber ist mit 435kh MTBF angegeben. Das sind 50 Jahre. Und auch 2 Jahre Garantie. Und CE und EMV müssen die alle haben, dito PLC bei höherer Leistung.
STK500-Besitzer schrieb: > Vielleicht haben die was in > deiner Preisklasse. Das Problem ist nicht "meine Preisklasse". Was es kostet, kostet es halt. Aber ich hab keine Lust, mehr als erforderlich zu bezahlen, weil ich nur die falschen Apotheken gefunden habe.
machs dir doch selbst : z.B. bei Rei**elt STIFTL. 31W KES 1 ( KES 4 ist grade nicht lieferbar ) TMPM 10112 BEL 160X100-1 Kostet zusammen weniger als 40 Euro. Ein stärkeres Netzteil machts natürlich teurer Es sind 4 Leitungen zu routen, das schaffst du schon. Wenn man die eigene Arbeitszeit dazurechnet sind die fertigen Lösungen auf einmal nicht mehr so teuer. Die sind dann auch noch mit EMV und Sicherheitsabnahme. Gruß, dasrotemopped.
Die billige mrgn-900 Serie. Unprofessionell aber billig.
Timm Thaler schrieb: > Ein > > Billignetzteil hat doppelten Ripple (hier egal), aber ist mit 435kh MTBF > > angegeben. Das sind 50 Jahre. Und Du bist nach schlichtem Durchlesen des Datenblattes überzeugt, dass diese 50 Jahre erreicht werden ohne Ausfall?
> Was spricht eigentlich dagegen ein 19" Rack-Rahmen zu kaufen und da ein > Stink normales Netzteil reinzuschrauben? Oder glaubt hier wirklich Man sollte bedenken, daß in 19" Schränken ziemlich hohe Temperaturen herrschen werden. Ein 85-Grad-Elko wird da kein langes Leben haben.
A.Max S. schrieb: > Und Du bist nach schlichtem Durchlesen des Datenblattes überzeugt, dass > diese 50 Jahre erreicht werden ohne Ausfall? Nö. Ich kann mit dem Begriff MTBF was anfangen. Aber im Gegensatz zum Edelhersteller ist immerhin was angegeben. oszi40 schrieb: > Man sollte bedenken, daß in 19" Schränken ziemlich hohe Temperaturen > herrschen werden. Ein 85-Grad-Elko wird da kein langes Leben haben. Du kennst doch meinen Schrank gar nicht. Da sind auch andere Komponenten drin, die gekühlt werden müssen, aber das ist kein Problem. Das ist kein Serverschrank. Die billigen Netzteile sind auch bis 70°C angegeben. Wenn ich 70°C im Rack habe, mach ich mir andere Sorgen. flip schrieb: > Die billige mrgn-900 Serie. Mööp. Nein, keine Labornetzteile. Einfache Einschubkasetten mit Festspannungsausgang.
Timm Thaler schrieb: > Einfache Einschubkasetten mit > Festspannungsausgang. 19-Zoll-Technik ist immer teurer, Kassetten aus Alu-Strangguss mit Kühlrippen z.B. bekommt nicht so einfach geschenkt. Dafür bekommt man eben die Vorteile industrieller Elektronik wie die Austauschbarkeit mit einem Handgriff. Aber man muss es sich halt leisten können. Leg doch einfach Pressspanplatten in den Schrank und nagle deine Netzteile drauf fest. Wird bei Billigprovidern mit ganzen Motherboards so gemacht. Gruss Reinhard
Timm Thaler schrieb: > Die billigen Netzteile sind auch bis 70°C angegeben. Wenn ich 70°C im > Rack habe, mach ich mir andere Sorgen. Um wieviel Watt geht es überhaupt? Auch an Sommertagen mit 30 Grad wirst Du Deine Netzteile noch benutzen wollen. Umluft und Schranktemeratur können sehr verschieden sein. Wenn Du schon 70 Grad im Schrank hast, dann sind in den Einschüben wohl "einige" Grad mehr. Je mehr Lüfter man hat, desto mehr Störquellen, Schmutz, Lärm und Ausfälle sind möglich.
Reinhard Kern schrieb: > 19-Zoll-Technik ist immer teurer, Kassetten aus Alu-Strangguss mit > Kühlrippen z.B. bekommt nicht so einfach geschenkt. Wozu braucht ein Netzteil in 19"-Technik plötzlich Kühlrippen, wenn es vorher ein Alublechkäfig auch getan hat? Und die Dinger bei RS haben keine Kühlrippen, die unterschieden sich von den Closed Frame nur durch das Frontblech mit Griff, ein paar LED und dem Stecker an der Rückseite (gleicher Hersteller). Und das soll einen Aufpreis von 150Eur rechtfertigen? > Leg doch einfach Pressspanplatten in den Schrank und nagle deine > Netzteile drauf fest. Sonst noch blöde Vorschläge?
Wenn Dir einer Garantie auf Zeug geben soll, was stirbt wie die Fliegen, muß er entweder was besseres einbauen oder die Garantiefälle gleich mit einkalkulieren (was den Preis in die Höhe treibt). Achte schon jetzt bei der Beschaffung auf kurze Lieferzeiten, damit im Störfall lange Ausfallzeiten nicht zum Problem werden.
oszi40 schrieb: > Wenn Dir einer Garantie auf Zeug geben soll, was stirbt wie die Fliegen, > muß er entweder was besseres einbauen oder die Garantiefälle gleich mit > einkalkulieren (was den Preis in die Höhe treibt). Kann es sein, dass Du Dich da ein bißchen verrannt hast? Wieso sollten Netzteile sterben "wie Fliegen", nur weil ich sie in einen 19"-Einschub baue und nicht in ein anderes Gehäuse? Im Gegenteil hab ich da viel mehr Platz und Belüftung. Nochmal, es ist kein Serverschrank, wo 2kW fürs Festplattendrehen verbraten werden.
Naja, so ein gebogenes Lochblech kostet vielleicht 50 Cent, eine Kassette ohne Frontplatte 30€, dazu die Frontplatte für 5€, der Power-Verbinder für 6€, ...
