Hallo liebes mikrocontroller Board, Ich brauche eine Wire-to-Board Verbindung mit folgenden Eigenschaften: - mind 72 polig - 2 Meter Kabelverbindung - möglichst ohne Durchbohrungen (SMD) - maximal 4 Kabel - Festverbindung ausreichend (kein Stecksystem nötig wie z.b Sub-D) und das wichtigste: - möglichst einfach und billig Ich habe bisher 2 Leitungen aus 40-pol Flachbandkabel ins Auge gefasst. Im optimalen Falle soll es sich aus optischen Gründen um ein Rundkabel handeln. Die "Rundkabelversion" der Flachbandkabel wird jedoch bald recht teuer. Die Federleiste und die entsprechen SMD Stiftleisten erscheinen mir nicht als die billigste/einfachste Lösung. D-SUB ist schon allein von der benötigsten Buchse zu teuer :/ Gibt es vllt sowas wie SMD-Federleisten, so das ich das Flachbandkabel direkt an die PLatine anbringen kann? Oder ganz andere (Steck)systeme bei denen man billiger wegkommt? Ich würde mich über konstruktive Ideen sehr freuen. Da muss es doch was einfacheres geben, aber ich habe leider nicht den Marktüberblick was möglich und billig ist und bin etwas verloren. DANKE euch!
Comino schrieb: > - mind 72 polig > - 2 Meter Kabelverbindung > - möglichst ohne Durchbohrungen (SMD) > - maximal 4 Kabel > - Festverbindung ausreichend (kein Stecksystem nötig wie z.b Sub-D) da fällt mir spontan Erni SMC ein. Die gibts 2mal 40 polig und es gibt crimpbare Stecker für das System. Das System ist in SMD allerdings solltest du für eine gute Zugentlastung sorgen. Die SVB sind nicht für häufiges Stecken gedacht aber recht robust. Für die Platinenversion gibt es bei Harting Kompatible Modelle für eine 2nd source. Allerdings haben die die Kabelstecker nicht im Angebot. Das RM ist 1.27mm. Billig ist es aber nicht unbedingt. Aber die Frage ist, was meinst du mit Billig
Comino schrieb: > D-SUB ist schon allein von der benötigsten Buchse zu teuer :/ > wird jedoch bald recht teuer. > was möglich und billig ist > bei denen man billiger wegkommt? Offenbar kommt es nur auf den Peris an. Dann solltest du auch konkret erwähnen, was "billig" und was "teuer" ist...
Lumberg Micromodul oder Molex picoflex (sind identisch). Gibt es mit max. 26 Kontakten. Ach ja, einmal gesteckt gehen die nur noch mit Gewalt wieder auseinander..
Gregor B. schrieb: > Ach ja, einmal gesteckt gehen die nur noch mit Gewalt wieder > auseinander.. Wahrscheinlich reisst man dann eher die SMD-Pads von der Platine. Naja wenn man es unbedingt so haben will... Gruss Reinhard
Comino schrieb: > Ich habe bisher 2 Leitungen aus 40-pol Flachbandkabel ins Auge gefasst. Ich schicke mal den Hirose DF13-40DS-1.25C ins Rennen. Aber billig wird das (incl. Crimpen und Konfektionierung) erst in höheren Stückzahlen so ab 500, wenn du die Chinesen für dich das Kabel machen lässt. Und dann kannst du dir auch die Form des Kabels raussuchen... Wobei immer noch kein Zielpreis erwähnt wurde. Und keine Stückzahl bekannt ist...
Ja Kabel können in Kleinmengen erstaunlich teuer sein, habe ich auch schon öfters festgestellt. Die sind oft teurer als die Platinen die sie verbinden sollen...
