Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schaltung mit einem M16C auf RX62N modernisieren
von Karl C. (Gast)
es soll eine Schaltung die durch einen M16C gesteuert wird, auf einen
neuen µC, den RX62N, modernisiert werden. Es kommen dann noch anderen
Komponenten dazu, aber auch bestehende werden geändert, dass nur so
nebenbei. Ein neues Platinenlayout wird zu einem anderen Zeitpunkt
durchgeführt. Meine Frage bezieht sich nur auf die
Quellcodeimplementierung, wenn bestehende Komponenten nicht geändert
werden. Laut Renesas soll es einfach sein den M16C in die neue
Generation der µC einzufügen,nur leider gibt es dazu nichts konkretes.
Die Datenblätter von beiden habe ich mir auch schon angeschaut,bin aber
nicht so recht schlau drauß geworden was dabei zu beachtet ist. Müssen
nur die Ports angepasst werden, die Register? Oder was?
Wäre es sogar schlauer auf einen anderen µC umzusteigen?
Viell. kann mir ja jemand helfen oder ein paar Denkanstöße geben.
Danke.
von M. N. (Gast)
Karl Chmielewski schrieb:
> Müssen
Deine Frage ist zu pauschal, als dass man konkret antworten könnte.
Du mußt alle IO-Einheiten anpassen, die verwendet werden sollen. Der
RX62 ist deutlich leistungsfähiger als der M16C, sodass er garnicht zu
100% kompatibel sein kann. Ein wenig Fleißarbeit ist daher angesagt.
Aber sei froh, dass Du kein RX62-Programm auf einen M16C portieren mußt
von Karl C. (Gast)
Es ging mir auch mehr drum zu erfahren was alles geändert werden muß, so
dass ich es dann mit Fleißarbeit umsetzen kann. Also meinst du das ich
nur die I/O-Ports anpassen muß(z.B. im M16C wird der Port2 als
AD-Wandler genutzt, dann muß ich es im RX62N nur auf einen
AD-Wandlerport umschreiben)? Oder gibts da auch noch was anderes was zu
beachten ist? Speicheradressen, Register?
von M. N. (Gast)
Das gehört zur Fleißarbeit schon dazu!
von Olaf (Gast)
Also ich hab schon bergeweise Quellcode beliebig zwischen M16C, STM32,
68332, SH2 und AVR hin und her geschoben.
Bei guter Programmierung alles kein Problem. Bei schlechter
Programmierung kann das die Hoelle sein. :-)
Also koennen wir deine Frage garnicht beantworten weil wir das
Ausgansmaterial und das Projekt nicht kennen.
Sei mir nicht boese, aber die Analyse deiner Fragen ergibt das deutlich
mehr wissen notwendig ist als es derzeit bei dir vorhanden ist. Ein
Punkt den du z.B als erstes mal klaeren solltest ist die Breite von
int/char und der Zeiger. Oh..und es haengt natuerlich nicht nur am
Prozessor, sondern auch am verwendeten Compiler. Auch beim verschieben
von M16C von Renesas nach gcc und umgekehrt sind schon änderungen
noetig. Wenn auch nur kleine.
olaf
von Karl C. (Gast)
Ich arbeite mit HEW und jeweils ist der Standard Compiler von Renesas im
Einsatz.
"z.B als erstes mal klaeren solltest ist die Breite von
int/char und der Zeiger."
wo und wie?
sind die nicht immer gleich?
welches Wissen ist denn noch vonnöten? würde es dann noch liefern.
von Karl C. (Gast)
Könnte mir denn jemand sagen wo ich mit der Fleißarbeit anfangen soll?
Bin da immer noch was überfragt.
von josch222 (Gast)
von Karl C. (Gast)
Danke,werde es mir mal anschauen. So wie es aber aussieht werde ich aber
einen anderen Mikrocontroller verwenden und zwar nen Cortex M4 von ST,
da dieser um einiges besser zu meinem Vorhaben passt.
