Ich habe ein Debugproblem mit AtmelStudio 6.0.1996. Mit dem JTAG ICE MKII (mit Upgrade) kommt folgende Fehlermeldung beim Start des Debuggers: "Failed to launch Program. Error: the operation can not performed with the target MCU in its current state. Debugger command readProgramCounter failed" Erstaunlicher weise geht er manchmal in den Run-Modus - und dann wieder X-mal nicht - ohne an der Beschaltung etwas zu ändern! Beim Studio 5.1 gibts das Problem nicht! Hat irgen jemand eine Vermutung woran das liegen könnte oder eine Lösung???
AlexP schrieb: > Hat irgen jemand eine Vermutung woran das liegen könnte oder eine > Lösung??? Einen Atmega8 kann man nicht debuggen. mfg.
Oh, sorry, hatte vergessen Details anzugeben: Prozessor ist ein Xmega128A1, das Board ist von Chip45 mit PDI-Schnittstelle. Habe es wiederholen können: ca. 3 mal hintereinander kommt die Fehlermeldung, dann funktioniert es ein mal, dann wieder die Fehlermeldungen. u.s.w. Wackelkontakt kann ich nahezu sicher ausschließen! Timingproblem??
AlexP schrieb: > kann ich nahezu sicher ausschließen! Wenn etwas nicht funktioniert, sollte man grundsätzlich gar nichts ausschliessen. Das FPC-Kabel an der Adapterplatine kann langsam aber sicher herausgezogen werden. 1/1000mm pro Woche oder so. Irgendwann kommt man dann in einen Geht-geht-nicht-Bereich. Sowas hatte ich auch schon mal. Verriegelung lösen und Kabel wieder richtig einsetzen. Das fiese ist, daß man das nicht sieht. AlexP schrieb: > Timingproblem?? Jtag ist weniger kritisch im Gegensatz zu Debugwire. Aber ausschliessen kann man natürlich auch das nicht. mfg.
Ich habe auf beiden Seiten das ZIF-Kabel mit Tesafilm oben und unten gesichert UND einen Knickschutz - deshalb KANN es nicht heraus rutschen. Außerden zählt ein Wackelkontakt nicht auf 3!! Bitte meinen Kommentar wirklich lesen, danke.
Hallo, hab das selbe Problem schon seit ewigkeiten... von der Lösung keine Spur... werd mal den Tipp von Thomas Eckmann probieren... glaub aber noch nicht dran....
AlexP schrieb: > Beim Studio 5.1 gibts das Problem nicht! Einfache Lösung, oder? Nimm einfach die funktionierende Version Offensichtlich gehört Studio 6 zu den Bananan von Atmel.
Sehe gerade, dass ja der Beitrag von Knut Ballhause "AtmelStudio6 Prgrammier-Bug mit AVR-ISP mkII" sich auf die neueste/aktuelle Studio-Version bezieht! Da ich die Codegröße verändert habe, das 3:1-Problem aber unverändert auftritt, bin ich mir sicher, dass es NICHT (nur) mit der Pagegrenze zusammen hängt. Nach meinen Untersuchungen bin ich mir sicher, dass dieser BUG in der neuen Firmware des MKII-Debuggers ist!
Ich wollte das neue Studio wg. ASF (für USB) verwenden - aber das verursacht ja einen Dateidschungel sondergleichen...
