Hallo, ich suche für ein defektes 93448DM PROM (512x8, 4096 bits, DIP-24) einen Ersatz. Gibt es pinkompatible Typen, die noch erhältlich sind? Ich hab auf eine erste Suche nur den 74S474 gefunden, der sieht von der Pinbelegung identisch aus, aber den scheint es auch nicht mehr so einfach zu geben. Die Daten für das PROM habe ich im Zugriff, bräuchte da aber auch eine Empfehlung für ein Programmiergerät. Was wäre die Alternative, wenn es keine passenden Bausteine mehr gibt, ein EEPROM oder Flash per Adapterplatine anpassen? Hat da jemand Erfahrung gemacht und kann eine Empfehlung aussprechen? Danke, Adrian
Du kannst EPROMs, EEPROMs oder Flash-ROMs verwenden, sofern diese schnell genug sind -- entscheidend ist hier die Zugriffsgeschwindigkeit Deines alten ROMs. Die ist mit typ. 35nsec recht schnell, verglichen mit normalen EPROMs o.ä. Dein ROM verwendet das standardisierte JEDEC-Pinout, das auch von den klassischen EPROM-Typen 2716 und 2732 verwendet wird (2708 ginge auch, benötigt aber bizarre Versorgungsspannungen und scheidet deswegen aus). Größere EPROMs im 28-poligen oder 32-poligen Gehäuse verwenden i.d.R. ein ebenfalls kompatibles Pinout -- nur die positive Versorgungsspannung "wandert", und zusätzliche Adressleitungen kommen hinzu.
Super, danke für die Antwort! Dann schaue ich mir mal die Zugriffszeiten in der Schaltung an und gehe dann auf Suche nach einem passenden 2716 oder 2732.
Adrian schrieb: > gehe dann auf Suche nach einem passenden 2716 > oder 2732. Wenn du wirklich die 35ns oder eine ähnliche Größenordnung brauchst, wirst du es schwer haben. Als 2716 und Co en vogue waren, waren 250ns schon schnell. Die 27256 gibt es bis runter zu 70ns.
Ich hätte hier noch einen Fairchild 93448PC mit Datecode 7844. Die Software meines Programmiergerätes BeeProg+ behauptet, mit 93448 von Tesla umgehen zu können, zumindest lesen und Leertest funktioniert aber offenbar auch mit dem Fairchild Baustein. Programmierversuche kommen wegen OTP natürlich nicht in Frage. Bei Interesse bitte im Forum anmelden, dann kannst Du mir eine PN schicken.
Georg, 35 ns brauche ich wahrscheinlich (hoffentlich) nicht, die Schaltung läuft mit weniger als einem MHz. Ich messe es sicherheitshalber aber nochmal nach. Dieter, danke für das Angebot! Ich suche aber eher was aktuell produziertes, wo man sich ein paar von auf Halde legen kann. Noch eine Frage, mir war aufgefallen das der 93448 in der Schaltung relativ warm wird (40º nach ein bis zwei Minuten). Ist das normal für ein Prom, wenn an den Ausgängen nur ein paar TTL 4 Bit Addieret (also keine Last) hängen?
Adrian schrieb: > das der 93448 in der Schaltung relativ warm wird Das ist steinalte Technik, da ist das normal. Adrian schrieb: > die Schaltung läuft mit weniger als einem MHz. Gibt es einen Schaltplan?
Leider kein Schaltplan, sitze ich gerade dran, aber das dauert noch etwas. Schaltung ist komplett diskret, keine CPU. Externe Taktung der Lesezyklen bis ca 800 kHz, muss ich aber mal nachmessen für einen konkreten Wert. Die Prom Adressen kommen über MOS Quad Latches rein, die Outputs gehen an MOS 4 Bit Adder.
Adrian schrieb: > Ich suche aber eher was aktuell > produziertes, wo man sich ein paar von auf Halde legen kann. Ein Adapter DIP24 auf PLCC32 - ich habe mir sowas gebaut um 512x8 bipolare PROMs zu ersetzen, leider für die 20polige Version, siehe Bild. Ich betreibe darin z.B. Flash AM29F010 als Ersatz für das 512x8 PROM. Vielleicht findest du so einen Adapter, sonst eben: machen. Gruss Reinhard
Schaut gut aus! Und 45ns für den AM29F010 ist sehr nah am 93448. Werde ich als Alternative mal ausprobieren, sehe gerade das der Batronix BX32 Batupo II den ich mir bestellt habe, auch 29F Flashbausteine unterstützt. Danke, Adrian
