Hi! Ich möchte gerne einzelne Module in dem Schaltplan getrennt nummerieren, z.B. Spannungsversorgung mit C100, C101 ... und R100 sodass alle mit 100 anfangen; Datenverarbeitung mit IC200, R200, R201 usw. Wie ist das möglich? Kann man irgendwo solche Gruppen definieren? Danke & Gruß Tobias
Hallo Tobias M. > Ich möchte gerne einzelne Module in dem Schaltplan getrennt nummerieren, > z.B. Spannungsversorgung mit C100, C101 ... und R100 sodass alle mit 100 > anfangen; Datenverarbeitung mit IC200, R200, R201 usw. > Bisher nicht wirklich, ausser man nummeriert von Hand. > Wie ist das möglich? Kann man irgendwo solche Gruppen definieren? In den neueren Kicad Versionen gibt es für solche Gruppen Einstellmöglichkeiten. Aber damit habe ich noch nicht experimentiert. Sie sind im Annotationstool in EEschema. Früher war die "Referenz" (also die Nummer) auf eine vierstellige Alphanumerische Zeichengruppe beschränkt. Das ergibt 9999 Bauteile. Aber wenn man eben halt Prefixe verwendet, gibt es dann große nicht verwendete Bereiche in den so definierten Blöcken, die den "Nummernvorrat" enorm einschränken. Wie das im jetzigen neuen Datenformat aussieht, weiss ich nicht..... Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Hallo Bernd! Danke für deine Info! Du bist ja sehr aktiv bei KiCAD ;-) Du hast recht mit dem Tool. Ich habe es gerade mal ausprobiert und nun wird beim Schaltplan alles mit 100 beginnend durchnummeriert. Man muss dann wohl mehrere Schaltpläne machen. Allerdings habe ich in dem aktuellen Schaltplan >100 LEDs, sodass schon 200 angefangen wurde. Was wohl passiert, wenn man nun Schaltplan 2 anlegt und dann auch durchnummeriert. Kann auch sein, dass ich das Tool gerade falsch verstehe und in jedem Schaltplan dann einfach mit 100 angefangen wird. Gruß Tobias
Hallo Tobias M. > Was > wohl passiert, wenn man nun Schaltplan 2 anlegt und dann auch > durchnummeriert. > > Kann auch sein, dass ich das Tool gerade falsch verstehe und in jedem > Schaltplan dann einfach mit 100 angefangen wird. Erzähl bei Gelegenheit mal von Deinen Erfahrungen. ;O) Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Tobias M. schrieb: > Ich möchte gerne einzelne Module in dem Schaltplan getrennt nummerieren, > z.B. Spannungsversorgung mit C100, C101 ... und R100 sodass alle mit 100 > anfangen; Datenverarbeitung mit IC200, R200, R201 usw. > > Wie ist das möglich? Kann man irgendwo solche Gruppen definieren? Hi Tobias diese Art der Nummerierung geht leider nur per Page. Du musst also deine "Module" in jeweils eigene Schema Seiten verpacken. Bei grösseren Projekten hast du das ja sicher schon gemacht. Danach kannst du bei der Annotaion jeweils nur die akteulle Seite auswählen sowie zwischen 100er oder 1000er Numerierung wählen. Cheers
