Mein Windows-7-Start dauert lange. Wie kann ich automatisch die beim Start am längsten intensiv arbeitenden Programme herausfinden um sie ggf. zu deaktivieren?
Solche Programme gibts beim Systemstart eigentlich gar nicht. Es kann sein, daß irgendein Treiber nach seiner Hardware sucht oder eine Netzwerkkarte nach ihrem Netzwerk sucht und dabei recht lange bzw. bis zum Timeout wartet. In seltenen Fällen kann das auch auf einen Festplattendefekt hindeuten, aber das fällt dann eigentlich auch an Hängern im Normalbetrieb auf.
Ben _ schrieb: > Solche Programme gibts beim Systemstart eigentlich gar nicht. In der Autostart kann jedes beliebige Programm hinterlegt sein, was dann beim Systemastart ausgeführt wird. Windows7Nutzer schrieb: > Wie kann ich automatisch die beim > Start am längsten intensiv arbeitenden Programme herausfinden um sie > ggf. zu deaktivieren? Schau dir erstmal an, was dir msconfig so alles anzeigt. Vielleicht entdeckst du den Störenfried ja schon...
Einfach mal direkt nach dem Systemstart den Taskmanager öffnen und nachschauen, welche Programme den speicher fressen.
einen neuen PC kaufen
mein Notebook startet inzwischen (dank ssd) in geschätzten 15 Sekunden
(stammt "bios/uefi was auch immer")
Der Processexplorer kann die gesamte von einem Prozess verbrauchte Rechenzeit anzeigen, und also auch verwendet werden, um herauszufinden, wie die Gesamtrechenzeit seit Systemstart sich verteilt hat.
Vor dem Windows-Boot die Taste F8 drücken. Man bekommt ein Boot-Menü angezeigt, in dem u.a. der abgesicherte Modus ausgewählt werden kann. Dort gibt es den Menüpunkt "Startprotokollierung aktivieren". Im Logfile Ntbtlog.txt kann man sehen, was gestartet wurde und wie lange das dauert. Gruß Markus
procmon von (ex) sysinternals kann ein Bootlog erstellen, da siehst Du was wieviel Zeit verbrät
zu schnell geschrieben @Markus startet dann der Pc im abgesicherten oder normalen Modus?
heinz schrieb: > startet dann der Pc im abgesicherten oder normalen Modus? Der PC starte normal. Ich muss allerdings mittlerweile leider feststellen, dass im Logfile blödsinnigerweise KEINE Zeitstempel enthalten sind. Zumindest unter Win7. Ich bin zwar der Meinung, das wäre mal anders gewesen, aber leider ist das aktuell eben nicht mehr der Fall. :-( Damit scheidet diese naheliegende, einfache Lösung aus. Sorry. Gruß Markus
Schau dir mal den WPA(Windows Performance Analyser) aus dem Windows ADK an mfg
Was auch viel Zeit frisst, sind alte Einträge in der Registry, die auf nicht mehr vorhandene Dateien hinweisen. Nimm mal einen Registry Cleaner (Eusing ist frei und haut dir nichts kaputt), danach wird dein ganzes System schneller. Auch Viren können ne Menge Zeit schlucken. Manchmal sind sie auf deinem Rechner und du musst dann erstmal einen ganzen Durchlauf des Scanners laufen lassen, um sie zu entdecken. Früher (habe es jetzt nicht ausprobiert) konnte man unter F8 auch eine Option auswählen, wo man jeden Treiber einzeln starten konnte. Ob das heute noch geht, musst du selbst probieren.
