Hallo, ich möchte gern eine Stiftleiste mit 1,27 mm Abstand verwenden. Da ich diese in meinen eagle Bibl. nicht gefunden habe, hab ich sich selbst gezeichnet. Im Bauteil Editor haben die Pads einen Abstand von 200 µm. (Raster auf 0.1 mm eingestell >> 2 Kästchen dazwischen Platz) Wenn ich das erstellte Teil einfüge, dann haben die Pads auf dem Board nur noch einen Bruchteil davon Abstand untereinander. Woran liegt es das die tatsächlichen Pads viel größer sind, als die von mir angelegten? mfg
Verschoben durch Moderator
hmmm - versteh nicht so ganz. Dachte DRC ist einfach ein Prüfung ob die unter DRC eingestellten Restriktionen eingehalten werden. Warum wird aber das Pad falsch abgebildet?
Weil in den DRC die minimale Grösse eines Restringes festgelegt werden kann. Wenn da was eingestellt wird, setzt es Eagle auch so um.
Guest schrieb: > Weil in den DRC die minimale Grösse eines Restringes festgelegt werden > kann. Wenn da was eingestellt wird, setzt es Eagle auch so um. Das ist so nicht richtig. Das macht eagle nur, wenn der Durchmesser des Pads auf "auto" steht. Ansonsten nimmt Eagle den dort eingestellten, festen Durchmesser auch her und liefert bei Unterschreitung nur einen Fehler, verändert aber nichts.
