Manchester Dekodieren Probleme mit der Abfrage
Gast #3075429
ich versuche ein Manchester codiertes signal über den C1OUT Comparator
zu dekodieren. Das Signal liegt sauber an nun bin ich dabei eine
einleseroutine zu programmieren.
Ich habe das Problem das nicht alle Bitwechsel erkannt werden. Das erste
Bit dient als Startbedienung. Der Timer3 erzeugt nur ein zeitfenster was
mit der eigentlichen Funktion nichts zutun hat.
Beispiel: Es kommt ein Signal rein welches mit dem Osciloskop folgendes
ist: 1 1111 1110 (Hex FE) jedoch wird es erkannt als 1 1110 0111 (Hex
E7)der erste 1 jeweils dient als Startbit.
Habe bereits geringfügig den Timer 2 , welcher eine Periode lang warten
soll geändert jedoch hilft das nicht viel.
Das signal hat eine Übertragungsrate von 1200Hz.
Ich programmiere in C und nutze MPLAB und den C18 Compiler für meinen
PIC18F67J60
Bin für jede Anregung dankbar!
Gast #3075432
Hier die Timer Konfiguration
//Timer2 Registers Prescaler= 1 - TMR2 PostScaler = 14 - PR2 = 119 -
Freq = 1200.48 Hz - Period = 0.000833 seconds
  T2CON |= 104;        // bits 6-3 Post scaler 1:1 thru 1:16
  //T2CON.TMR2ON = 1;  // bit 2 turn timer2 on;
  T2CONbits.T2CKPS1 = 0; // bits 1-0  Prescaler Rate Select bits
  T2CONbits.T2CKPS0 = 0;
  PR2 = 119;         // PR2 (Timer2 Match value)
Gast #3076083
Du musst die Bitsynchronisation hinbekommen! Nur bei einem 0-1 / 1-0
Wechsel der Daten erhällst du nur Flanken in der Bitmitte.Darauf musst
du warten & synchronisieren. Bei 0-0 / 1-1 Daten kannst du die
Phasenlage nicht erkennen - Synchronisation unmöglich. Deshalb wäre es
gut, deinen Daten ein Sync-Byte (xAA) voran zu stellen
Gast #3076530
Ok Bitsynchronisation klingt sinnvoll. Habe es mal gegoogelt habe nur
erklärungen dazu gefunden. Wie stelle ich so etwas an? Im Prinzip die
Länge des 1. Bit messen und als Referenz für den Timer nehmen? Oder wie
muss ich mir das vorstellen?
Danke schonmal für eure antworten.
Gast #3076545
Naja Manchestercode heißt ja das der Takt mit dem Datensignal
zusammengeführt ist.
Zum dekodieren musst du den Takt zurückgewinnen indem du die beiden
Signale auftrennst.
Das erste Bit messen geht nur wenn du weißt ob das erste Bit eine"1"
oder eine "0" ist. Ansonsten misst du den falschen wert.
Ich hab einen solchen Dekoder ebenfalls schon mal aufgebaut und es da
etwas anders gemacht.
Mein Ansatz war:
Ich lege eine Array mit der Anzahl an Elementen die der maximalen Anzahl
der Flanken entspricht.
Mit dem Timer messe ich die Zeit zwischen den Flanken und speichere
diese Zeiten im Interrupt ins Array.
Wenn dann alle Flanken angekommen sind wird, in der Mainloop das Array
ausgewertet. Aus den Zeiten im Array lässt sich der Takt raus rechnen
und damit dann das Signal und Takt trennen.
Gast #3077174
ein Array ist auch eine einfache Möglichkeit (bei ausreichend
Ressourcen). So sahen meine ersten versuche auch aus. Die im Beispiel
auf der Luna-Webseite dargestellte Variante ist passend für den
tiny2313. Auf Grund der recht ausführlichen Kommentare was da passiert,
hatte ich es ursächlich verstanden.
Wichtig ist hierbei wohl das Timing-Window, wobei in meinen Tests dann
sogar eine aktive drahtlose Übertragung geklappt hat. Bei einem
Frequenzdrift ist die maximale Anzahl an gleichzeitig übertragenen Bits
aber wohl begrenzt.
