Ich habe seit einiger Zeit nicht mehr in C programmiert, und brauche jetzt Hilfe beim Programmieren eines ATmega32. Ich programmiere ihn über ISP mit einem mySmartUSB light. Er steckt auf einem fertigen Board und auf dem Board sind zwei LEDs und drei Taster. Das ganze Zeug hängt am PORTD und alles was ich machen möchte ist, die LEDs beim Drücken des Tasters umzuschalten, und der Code dafür sollte doch vergleichsweise einfach sein, leider schaffe ich es nicht, dass es funktioniert. Hier ist der "lächerlich einfache" Code: #include <avr/io.h> #include <inttypes.h> #include <stdio.h> int main(void) { // Port D initialization // Function: Bit7=Out Bit6=Out Bit5=Out Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=Out Bit0=Out DDRD=(1<<DDD7) | (1<<DDD6) | (1<<DDD5) | (0<<DDD4) | (0<<DDD3) | (0<<DDD2) | (1<<DDD1) | (1<<DDD0); // State: Bit7=0 Bit6=0 Bit5=0 Bit4=P Bit3=P Bit2=P Bit1=0 Bit0=0 PORTD=(0<<PD7) | (0<<PD6) | (0<<PD5) | (1<<PD4) | (1<<PD3) | (1<<PD2) | (0<<PD1) | (0<<PD0); while ((PIND && (1<<PD2)) | (PIND && (1<<PD3)) | (PIND && (1<<PD4))) { PORTD=(1<<PD6) | (0<<PD5); } PORTD=(0<<PD6) | (1<<PD5); } Danke im Voraus!
Das Problem wird wohl die Abfrage in deiner While-Schleife sein. Diese sollte meines Wissens nach "nur" eine Endlosschleife sein:
1 | while(1){} |
Die Abfrage auf die Pins machst du dann darin separat. Gruß Dennis
Danke, guter Tipp! Funktioniert aber leider auch nicht wenn ich ne Endlosschleife mach, und darin eine if-Abfrage...
Früher oder später wirst du das hier eh zu hören bekommen: Zeig mal deinen Code... und bitte nutze die Formatierung. Gruß Dennis
Hier:
1 | #include <avr/io.h> |
2 | #include <inttypes.h> |
3 | #include <stdio.h> |
4 | |
5 | int main(void) |
6 | {
7 | // Port D initialization
8 | // Function: Bit7=Out Bit6=Out Bit5=Out Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=Out Bit0=Out
9 | DDRD=(1<<DDD7) | (1<<DDD6) | (1<<DDD5) | (0<<DDD4) | (0<<DDD3) | (0<<DDD2) | (1<<DDD1) | (1<<DDD0); |
10 | // State: Bit7=0 Bit6=0 Bit5=0 Bit4=P Bit3=P Bit2=P Bit1=0 Bit0=0
11 | PORTD=(0<<PD7) | (0<<PD6) | (0<<PD5) | (1<<PD4) | (1<<PD3) | (1<<PD2) | (0<<PD1) | (0<<PD0); |
12 | while(1) |
13 | {
14 | if ((PIND && (1<<PD2)) || (PIND && (1<<PD3)) || (PIND && (1<<PD4))) |
15 | {
16 | PORTD=(1<<PD6) | (0<<PD5); |
17 | }
18 | else
19 | {
20 | PORTD=(0<<PD6) | (1<<PD5); |
21 | }
22 | }
23 | }
Sebastian Kappel schrieb: > Hier: Deine Taster sind so verschaltet, dass sie eine 1 liefern, wenn sie nicht gedrückt sind?` > if ((PIND && (1<<PD2)) || (PIND && (1<<PD3)) || (PIND && (1<<PD4))) Tja. Dann wird das nicht funktionieren. Denn irgendeiner der Taster ist dann immer 'nicht gedrückt', wenn du nur auf einen draufdrückst. Und da hier steht: wenn irgendeiner der Taster nicht gedrückt ist, dann ... > { > PORTD=(1<<PD6) | (0<<PD5); ... landest du daher 'immer' in diesem Zweig. Drück mal auf alle 3 Taster gleichzeitig drauf. Dann sollte umgeschaltet werden.
Sebastian Kappel schrieb: > PORTD=(1<<PD6) | (0<<PD5); gratuliere. Du hast dir soeben die Pullup Widerstände an den auf Input geschalteten Portpins PD2, PD3, PD4 weggeschaltet. Ohne die wird dann aber auch deine Tastenabfrage nicht mehr funktionieren. -> Gewöhn dir diese 'An einen Port als ganzes' Zuweisungs-Rundumschläge ab. Du willst einzelne Pins an diesem Port schalten? Dann tu das auch! Pin auf 1 setzen PORTx |= ( 1 << PinNummer ); Pin auf 0 setzen PORTx &= ~( 1 << PinNummer ); Alles andere ist nur ein 'Ask for trouble', weil du das Chaos, welcher Pin wann welchen Zustand haben muss, nicht mehr beherrschen kannst.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Drück mal auf alle 3 Taster gleichzeitig drauf. Dann sollte umgeschaltet > werden. Das nehm ich zurück. Solange du das Chaos mit den Pullup Widerständen nicht bereinigt hast, wird da gar nichts korrekt funktionieren.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Du hast dir soeben die Pullup Widerstände an den auf Input geschalteten > Portpins PD2, PD3, PD4 weggeschaltet. Tut mir leid wenn ich jetzt sehr dumm wirke, aber ich kenn mich wirklich nicht gut aus... Wieso schalt ich mir die Pullup Wid. so weg? Was ist der Unterschied zwischen PORTx = (1<<PD1); und PORTx |= (1<<PD1);
1 | PORTx |= (1<<PD1); |
entspricht
1 | PORTx = PORTx | (1<<PD1); |
Das heißt du "überschreibst" deinen alten Wert nicht sondern änderst ihn. (Ja ich weiß... überschreiben ist auch ändern.) Zum Thema interne Pullup-Widerstände: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Interne_Pull-Up_Widerst.C3.A4nde Gruß Dennis
1 | if ((PIND && (1<<PD2)) || (PIND && (1<<PD3)) || (PIND && (1<<PD4))) |
Willst du hier die Bits PD2 bis PD4 von PINB abfragen? Dann muss das so aussehen:
1 | if ((PIND & (1<<PD2)) || (PIND & (1<<PD3)) || (PIND & (1<<PD4))) |
Lies mal http://www.mikrocontroller.net/articles/Bitmanipulation Ach ja: Alternativ ginge übrigens auch
1 | if ((PIND & ((1<<PD2) | (1<<PD3)| (1<<PD4))) |
Grüße Stefan
