LED-Matrix und Batteriebetrieb
Gast #3075579
ich habe vor eine Uhr mit einer LED-Matrix zu bauen. Da ich die Uhr
formschön an die Wand hängen will, möchte ich das ganze
Batteriebetrieben realisieren.
Die Matrix besteht aus 10 Zeilen x 10 Spalten. Es werden jedoch nur 5
der 10 Zeilen gemultiplext!!! Die LEDS sind weiße Superflux LED's die
ich gern mit 15mA betreiben möchte.
Es kommen weiterhin 4 Schieberegister eine Treiberstufe aus je 2 x
UDN2981 und ULN2803 zum Einsatz. Der Controller soll ein Atmega8 bei
4MHz sein der über I2C eine Real-Time Clock (die jedoch durch eigene
Batterie versorgt wird) abfrägt. ein Spannungsregler für den AVR auf 5V
wird natürlich auch gebraucht.
Die Stromversorgung möchte ich über eine 9V Blockbatterie realisieren.
Nun zu meinen Fragen:
1. Im schlimmsten Fall leuchten 10 LED pro Zeile. das heißt das beim
Multiplexverhältnis von 1:5 und 15mA pro LED ein Strom von
I=15mA*5*10=750mA fließt. Dies ist wohl etwas zuviel für UDN2981, der
laut Datenblatt nur 500mA packt. Dieser Fall tritt jedoch nur selten und
nicht in jeder Zeile auf. Meint ihr der packt das, oder soll ich den
Betriebsstrom auf 10mA senken. (hab jedoch wegen der Helligkeit dann
Bedenken, da der Betriebsstrom sogar als 20mA angegeben ist)
2. Kann mir jemand überschlagsmäßig sagen, welcher Gesamtstrom, also die
750mA+ X mA, fließen wird. Also vor allem was ein Atmega8 so im Schnitt
braucht. (Das Datenblatt ist mir an der Stelle etwas zu kompliziert)
3. Angenommen der Gesamtstrom des Aufbaus sei 1000mA. Wie lange kann man
dies durch eine 9V Batterie versorgen. Wie rechnet man das aus? Lohnt
sich in dem Fall eine Batterieversorgung.
4. Die Spannung der Batterie nimmt ja bekanntlich ab. Wird der Atmgea
dadurch Schaden nehmen, oder einfach irgendwann nicht mehr "anspringen"
jedoch bei neuer Batterie wieder funktionieren? Auswirkungen auf die LED
sehe ich erstmal nicht, da bei weniger Spannung eher weniger (bei
konstantem Vorwiderstand) Strom fließen und die LED dadurch einfach
weniger hell werden. Richtig?
Viele Fragen ich weiß, ich bin jedoch über jede Hilfe dankbar!
VG
Frank
Gast #3075602
Frank schrieb:
> werden LED-Matrizen dann
> generell nicht mit Batterie betrieben?
Was kennst du denn für Produkte mit LED-Matrizen, die mit Batterie
betrieben werden? Mir fällt spontan keines ein. Und sofern das Gerät für
den Dauerbetrieb ausgelegt ist, dürfte die Entscheidung für einen
Batteriebetrieb so ziemlich als allererstes ausgeschlossen worden sein.
#3075929
> hab jedoch wegen der Helligkeit dann Bedenken, da der Betriebsstrom
Das ist nicht der Beriebsstrom. Das ist der maximal zulässige Strom im
Dauerbetrieb.
Aber da es auch 'professionelle' Geräteentwickler gibt, die so wie du
denken, kommen immer mehr Geräte auf den Markt, bei denen man die LED
abkleben muss, weil einem die sonst den Sehpurpur von der Netzhaut
runterbrennt.
Besonders die Einbauer von blauen LEDs tun sich da hervor, dass der
Nachbar auch durch die dazwischenliegende Betonwand noch sehen kann,
dass man sich was neues gegönnt hat. :-)
#3075936
> Also vor allem was ein Atmega8 so im Schnitt braucht.
In einer reinen Uhrenschaltung an der Wand?
Da schläft der doch sowieso die meiste Zeit.
Im Schnitt im kleinen einstelligen mA Bereich. Eher sogar darunter.
#3075939
> Atmgea dadurch Schaden nehmen
Schaden nehmen wird er dadurch nicht. Denn auch bei Normalbetrieb und
Strom-aus ist die Spannung ja nicht schlagartig von 5V auf 0V runter.
Aber es könnte sein, dass du seltsame Effekte beobachten wirst, wenn der
Batterie der Saft ausgeht :-)
Gast #3076173
Ok vielen dank für die reichlichen Antworten! Was denkt ihr zum udn2981?
Packt der wie oben beschrieben die 750 mA? Würde nur ungern zu Npn
Transistoren greifen. Wenn ja...welcher Transistor würde sich zum
schalten von 9 oder 12 V bei etwa 750 mA eignen? Für die Kathoden reicht
der Uln2803 ja Denk ich aus...das sind ja nur 5X15mA
(Firma: matzetronics) #3076565
Mir ist nicht klar, wie du auf 750 mA kommst. Wenn jede LED mit 15mA
betrieben wird und maximal 10 leuchten, sind das doch nur 150mA.
Multiplexen heisst doch, das bei der nächsten Spalte dann die vorherige
aus ist.
Gast #3076581
> aus ist.
Ja und das der N-FAche Strom fließen sollte um die selbe helligkeit wie
im Dauerbetrieb zu erreichen. deshalb kommen ich auf 15*5*10=750.
Falk Brunner schrieb:
> Steht alles im Artikel LED-Matrix.
Diesen Artikel habe ich mir schon des öfteren durchgelesen, kann aber
daraus keine Lösung auf meine Frage finden. MOSFET sind mir etwas zu
kompliziert um ehrlich zu sein. Habe leider nur eine Elektrotechnische
Grundausbildung genossen und das Studium ist schon etwas her. Will mich
nicht allzu überfordern. Ich mache gerade meine ersten Schritte in
dieses Hobby.
Gast #3076586
> aus ist.
DIR ist also nicht klar wie eine LED Matrix funktioniert.
Wie gut, daß solche Grundlagen wenigstens dem Frank klar sind.
Multipleden heisst vor allem, daß der mehrfache Strom fliessen muss um
den Helligkeitseindruch des mittleren Stroms zu erreichen.
#3076704
1. Hol dir so eine LED und lasse sie mal bei deinem gewähltem Strom
leuchten. Dann entscheide, wenn du bedenkst, dass du dann mehr leuchten
lässt, ob das nicht viel zu hell ist.
2. Wenn du sowas Unsinniges aufbauen willst, dann kaufe dir gescheite
helle LEDs, die sehr effizient sind. Wenn du diese mit einem sehr
geringen Strom betreibst, sind sie meist noch um einiges heller als
billige LEDs bei eine  höheren Strom.
3. Du wirfst hier mit Spannung, Strom, Kapazität um dich ohne Sinn und
Verstand. Deine LED hat eine Vorwärtsspannung von um die 3V. Warum
willst du sie dann mit 12V betreiben, das erfordert einen gewaltigen
Widerstand, der wiederum alles sehr ineffizient macht.
4. Angenommen du verwendest nicht die popeligen 9V Akku Blocks, sondern
4 AA NiMh Akkus, in Reihe. Das ergibt: 3.6V bis 4.8V, und eine Energie
von 9.6Wh. Über einen effizienten Step-Down regler (ein Linearregler
wird hier ungeeignet sein), erhälst du eine Spannung von 3.3V, mit der
du dein uC und deine LEDs betreibst (dadurch ist der Spannungsabfall am
Vorwiderstand der LEDs sehr gering und du verschwendest nicht allzuviel
Energie).
Dein uC sollte eine interne Real-Time-Clock beinhalten da du nur das
benötigst. Hat er es nicht, dann hol dir einen anderen uC, der zudem
auch einen sehr geringen Stromverbrauch hat. D.h. du betreibst dein uC
mit 32.768kHz, die meiste Zeit schläft er nur, jede Minute, bzw. Sekunde
wacht er für ein paar us auf um die Zeit zu ändern. Dadurch sollte er im
Durchschnitt nur wenige uA verbrauchen. Als LEDs nimmst du bspw:
http://www.leds.de/Low-Mid-Power-LEDs/SuperFlux-LEDs/Nichia-Superflux-LED-weiss-20lm-80-RAIJIN-NSPWR70CSS-K1.html
Bei 1mA betrieben werden die vermutlich noch mehr als ausreichend hell
sein (vermutlich zu hell), da sie sehr effizient sind.
D.h. im worst-case fall fließen 50mA @ 3.3V = 0.165W, ergibt eine
Betriebsdauer von 60 Stunden, d.h. 2.5 Tage.
Keine Ahnung wie deine Uhr aussieht, aber angenommen im Durchschnitt
leuchtet nur 1/3 der LEDs ergibt das eine Betriebsdauer von 175h = 7
Tage.
In der Nacht braucht niemand so eine LED, also 6h am Tag muss sie gar
nicht leuchten, ergibt: 9.7 Tage.
Durch Verringerung des LED Stroms (sicherlich möglich) kann das noch
verbessert werden.
(Firma: matzetronics) #3076720
Moment mal. Hätte der TE von Effektivstrom geredet und die 9 Volt
Blockbatterie nicht erwähnt, wäre das auch mir klar gewesen. Aber die 9
Volt Batterie liess mich nun mal vermuten, das er tatsächlich nur mit
150 mA pro spalte auskommt.
Also nicht nur rumblubbern, MaWin. Du hast doch sonst auch
konstruktivere Beiträge als diesen. Ich würde halt für ein LCD
plädieren, wenn die Sache tatsächlich mit Batterie betrieben werden
soll. Multiplexaufwand ist nur geringfügig grösser und der Arbeitsstrom
ist minimal.
Gast #3076767
Ich möchte die 12 V schalten, weil ich bedingt durch Spannungsabfall an
LED sowie an Kombination Transistor/ULN2803 bzw. (falls das wie gesagt
möglich ist bei meinem gewünschten Strom) UDN2981/ULN2803 eben kaum mit
5V auskommen werde, wenn ich einen Vorwiderstand einplanen will, der
auch noch was bringt.
Deshalb nochmal zu meiner Frage. Packt der UDN2981 die 750mA für die
worst case fälle wo viele LED leuchten. Welchen Transistor kann ich als
Alternative nehmen, der auch direkt durch den µC schaltbar ist. ( wie
oben gefragt: BD433 ??)
Oder ratet ihr mir lieber den Strom pro LED auf 10mA zu begrenzen,
wodurch ich einen Strom von 500mA bekomme, der ja wieder die Standard
NPN-Transistoren zulässt.
#3077032
Wie schon gesagt, ich denke du denkst zu groß. Ich will dich hier nicht
nerven und wenn du es so bauen willst wie du sagst, dann kannst du es
gerne machen und ich werde dazu auch nichts weiter sagen. Ich will nur,
dass du dir nochmal genau überlegst mit wieviel Strom du die LEDs
betreibst und erst dann anfängst Bauteile auszusuchen.
Angenommen du nimmst die LED die ich dir empfohlen habe und nicht eine
eBay China Billig-LED die bei 20mA erst anfängt zu glimmen, so kann man
mal mit 137lm/W rechnen.
Bei 20mA braucht sie 2.9V, bei einer Effizienz von 137lm/W eine
Helligkeit von 8 Lumen.
Bei 1mA braucht sie 2.6V, d.h. 2.6mW, d.h. hat eine theoretische
Helligkeit von 0.35 Lumen.
Du hast vor sie mit 15mA zu betreiben, ergibt so 5.5 Lumen. Angenommen
du schaltest alle ein, dann hast du 50*5.5 Lumen = 275 Lumen, das ist
mehr als dieser LED Spot hat:
http://www.leds.de/LED-Lampen-und-Leuchten/LED-Lampen-Leuchtmittel/Samsung-LED-Spot-GU10-3-9W-warmweiss-25.html
Das ist dann keine Uhr mehr, sondern eine Raumleuchte. Du wirst mit
zusammengekniffenen Augen nur die Zeit ablesen können.
Bei 1mA hast du 0.35 Lumen * 50 = 17.5 Lumen. Das ist immer noch genug
um bei Dunkelheit als Taschenlampe verwendet zu werden:
http://www.leds.de/LED-Produkte/LED-Taschenlampen/LED-LENSER-P2-Power-Taschenlampe.html
Betreibst du sie mit <= 1mA so kannst du deine Matrix direkt an die 15
benötigten uC Pins hängen, ohne unnötigen Treiber, Register, etc.  Bei
3.3V Betriebsspannung hast du >0.5V für den Widerstand, das ist genug.
Die Helligkeit aller LEDs (damit du mittags bei Sonnenschein was siehst
und Abends aber keine Taschenlampe an der Wand hängen hast) kannst du
dann mit einem N-MOSFET und PWM dimmen.
Aber gerne darfst du dir auch deinen LED-Scheinwerfer, getarnt als Uhr,
an die Wand hängen :-P
Gast #3077061
Ganz nebenbei: Ich bezweifle, dass normale 9V Blockbatterien 750mA
liefern können. Jedenfalls nicht, ohne massiven Spannungsabfall.
Wenn im datenblatt des UDN2981 steht, dass er maximal 500mA ab kann,
dann gilt das auch so. Niemand wird Dir sagen "750mA gehen auch", denn
niemand will sich nachher dein Geheule anhören, wenn es doch nicht geht.
Nicht umsonst heisst es "absolute maximum rating". Diese 500mA verträgt
der Chip auch nicht auf Dauer. Ich helfe Dir mal auf die Sprünge:
Der Chip soll eine ganze LED Reihe (10 LED's) ansteuern, die jeweils mit
5x15mA Betrieben werden. Also hast du einen maximalen Strom von 750mA.
Soweit war das ja klar.
Im Datenblatt steht "Collector-Emitter Saturation Voltage" ist maximal
2V bei 350mA. Für 750mA gibt es keine Angabe, sicher weil der Hersteller
mehr als 350mA im Normalfall gar nicht vorgesehen hat. Die 500mA
"absolute maximum rating" enthalten ja schon etwas Reserve für den Fall
der Fälle.
Das steht auch mehrfach in den Diagrammen am Ende des Datenblattes.
"Recommended maximum output current" über der Linie bei 350mA.
Also, mal angenommen, du reduzierst den Strom jetzt venünftigerweise von
750mA auf 350mA. Dann hast musst Du am IC mit 2V Spannungsabfall
rechnen. Mit einer 5V Spannungsversorgung kommst du also nicht mehr aus.
Ein Scheiß IC ist das! Mal ganz ehrlich. Das kann man auch besser, nie
im Leben würde ich freiwillig so viel Energie verheitzen.
Genug gemeckert, gehen wir mal von ausreichend Versorgungsspannung aus,
dann bekommst Du an dem IC eine Verlusleistung von 2V * 350mA = 700mW.
Ich kenne die thermischen Eigenschaften dieses IC's nicht. Aber ich weiß
ganz sicher, dass Chips dieser Größe bei mehr als 500mW erhebliche Wärme
entsteht, die die Oberfläche alleine nicht ausreichend ableiten kann. Du
wirst zumindest einen Kühlkörper brauchen.
Fazit: Nimm einen anderen IC, der erheblich weniger Spannungsabfall hat.
Es sollte leicht möglich sein, einen Chip zu finden, der unter 500mV
verschluckt. Dann kommst Du aucn mit 5V aus.
Tip: Nimm einfache PNP Transistoren vom Typ BC327 mit einem
Basis-Vorwiderstand von 470 Ohm und 5V Spannungsversorgung. Die
vertragen locker 500mA, kurzzeitig auch etwas mehr.
Gast #3077078
> kann man so oder so auslegen.
ER hat es vorgerechnet, du hättest dir nur seine Berechnung am Anfang
von Thread angucken müssen falls dir seine Worte unklar waren, aber dazu
warst du offenbar zu faul.
Lieber mit dummen Annahmen zu falschen Kommentaren zu kommen unda damit
den Tread sinnlos mit Noise zu überlagern.
