Atmega 8 RGB Controller
Gast #3075746
Hey Leute,
Ich wollte mir diesen RGB Controller bauen:
http://www.ledstyles.de/ftopic11821.html
Der Controller lässt sich über RC5 steuern.
Mein Problem:
Die RC5 Fernbedienung muss auf "TV" stehen.
Habe aber einen Philips Fernseher ._.
Was muss ich Quelltext ändern, damit ich den Controller auf CD betreiben
kann?
Ich muss doch quasi nur die Adresse von 0 auf 20 ändern oder?
http://www.opendcc.de/info/rc5/rc5.html
LG
Gast #3075755
Mir schein es als würde die Adresse in der rc5.c eingestellt.
Nur wo?
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
// F¸r alte avr-gcc Versionen
#ifndef SIGNAL
#include <avr/signal.h>
#endif // SIGNAL
#include "rc5.h"
#ifndef RC5_INT
#define RC5_INT      RC5_INT0
#endif  /* RC5_INT */
#ifndef RC5_PRESCALE
#define RC5_PRESCALE 1024
#endif  /* RC5_PRESCALE */
rc5_t rc5;
24
25
#ifndef F_CPU
26
#error Please define F_CPU
27
#endif /* !F_CPU */
28
29
/* µs for a whole bit of RC5 (first & second part) */
30
#define RC5_BIT_US   (64*27)
31
32
#define RC5_TICKS \
33
        ((uint8_t) ((uint32_t) (F_CPU / 1000 * RC5_BIT_US / 1000 / RC5_PRESCALE)))
34
35
#define RC5_DELTA \
36
        (RC5_TICKS / 6)
37
38
typedef union
39
40
        uint16_t w;
41
        uint8_t  b[2];
42
} code_t;
43
44
static code_t code;
45
static uint8_t rc5_addr;
46
47
/* Number of Bits received so far */
48
/* Number of Interrupts occured so far */
49
static uint8_t nbits;
50
static uint8_t nint;
51
52
53
54
void rc5_init (uint8_t addr)
55
56
        nint  = 0;
57
        nbits = 0;
58
        rc5.flip = -1;
59
60
        rc5_addr = addr;
61
62
#if (RC5_PRESCALE==1024)
63
        TCCR0 = (1 << CS02) | (1 << CS00);
64
#elif   (RC5_PRESCALE==256)
65
        TCCR0 = (1 << CS02);
66
#elif   (RC5_PRESCALE==64)
67
        TCCR0 = (1 << CS01) | (1 << CS00);
68
#else
69
#error This RC5_PRESCALE is not supported
70
71
72
        /* INTx on falling edge */
73
        /* clear pending INTx */
74
        /* enable INTx interrupt */
75
#if (RC5_INT == RC5_INT0)
76
        MCUCR = (MCUCR | (1 << ISC01)) & ~ (1 << ISC00);
77
        GIFR = (1 << INTF0);
78
        GICR |= (1 << INT0);
79
#elif (RC5_INT == RC5_INT1)
80
        MCUCR = (MCUCR | (1 << ISC11)) & ~ (1 << ISC10);
81
        GIFR = (1 << INTF1);
82
        GICR |= (1 << INT1);
83
#else
84
#error please define RC5_INT
85
86
87
88
89
90
SIGNAL (SIG_OVERFLOW0)
91
92
        TIMSK &= ~(1 << TOIE0);
93
94
        uint8_t _nbits = nbits;
95
        code_t _code = code;
96
97
        if (26 == _nbits)
98
99
                _nbits++;
100
                _code.w <<= 1;
101
102
103
        if (27 == _nbits
104
                && _code.b[1] >= 0x30 /* AGC == 3 */
105
                && 0 > rc5.flip)
106
107
                uint8_t _rc5_code;
108
                uint8_t _rc5_addr;
109
                /* we do the bit manipulation stuff by hand, because of code size */
110
                _rc5_code = _code.b[0] & 0x3f; /* 0b00111111 : #0..#5 */
111
                _code.w <<= 2;
112
                _rc5_addr = _code.b[1] & 0x1f; /* 0b00011111 : #6..#10 */
113
114
                if (rc5_addr & 0x80
115
                        || rc5_addr == _rc5_addr)
116
117
                        rc5.code = _rc5_code;
118
                        rc5.addr = _rc5_addr;
119
                        signed char flip = 0;
120
                        if (_code.b[1] & 0x20) /* 0b00100000 : #11 */
121
                                flip = 1;
122
                        rc5.flip = flip;
123
124
125
126
        nint = 0;
127
        nbits = 0;
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
#endif
141
142
143
144
145
146
SIGNAL (SIG_INTERRUPT0)
147
148
SIGNAL (SIG_INTERRUPT1)
149
150
151
152
        uint8_t _nint = nint;
153
154
        uint8_t tcnt0 = TCNT0;
155
        TCNT0 = 0;
156
157
        if (0 == _nint)
158
159
                /* INTx on both edges */
160
161
                MCUCR = (MCUCR | (1 << ISC00)) & ~ (1 << ISC01);
162
163
                MCUCR = (MCUCR | (1 << ISC10)) & ~ (1 << ISC11);
164
165
166
                TIFR = (1 << TOV0);
167
                TIMSK |= (1 << TOIE0);
168
                _code.w = 0;
169
170
        else
171
172
                /* Number of bits of the just elapsed period */
173
                uint8_t n = 1;
174
175
                /* Bits received so far */
176
177
178
                /* is TCNT0 close to RC5_TICKS or RC5_TICKS/2 ? */
179
                if (tcnt0 > RC5_TICKS + RC5_DELTA)
180
                        goto invalid;
181
                else if (tcnt0 < RC5_TICKS/2 - RC5_DELTA)
182
                        goto invalid;
183
                else if (tcnt0 > RC5_TICKS - RC5_DELTA)
184
                        n = 2;
185
                else if (tcnt0 > RC5_TICKS/2 + RC5_DELTA)
186
                        goto invalid;
187
188
                /* store the just received 1 or 2 bits */
189
                do
190
191
                        _nbits++;
192
                        if (_nbits & 1)
193
194
                                _code.w <<= 1;
195
                                _code.b[0] |= _nint & 1;
196
197
198
                while (--n);
199
200
                if (0)
201
202
                        invalid:
203
204
                        /* disable INTx, run into Overflow0 */
205
206
                        GICR &= ~(1 << INT0);
207
208
                        GICR &= ~(1 << INT1);
209
210
211
                        _nbits = 0;
212
213
214
                nbits = _nbits;
215
216
217
        code = _code;
218
        nint = 1+_nint;
219
#3075856
Eher nicht.
Wenn man allgemeine RC5 Funktionen baut, dann wird man diese Information
nicht in die Routinen direkt einbauen, sondern es dem aufrufenden Code
überlassen, zu entscheiden, auf welcher Adresse er lauschen will.
> Nur wo?
Ich würde mal ganz grob schätzen, dass dieser Funktion
beim Hochfahren des Systems mitgeteilt wird, auf welcher RC5 Adresse sie
lauschen soll.
Also: Aufruf in main() rausgesucht, und wenn da tatsächlich steht
    rc5_init( 0 );
dann würde ich einfach mal probieren, ob diese 0 das sind was vermutet
wird und was passiert, wenn du da deine 20 angibst :-)
Alles IMHO und geschätzt ohne die weitere Doku oder den Code studiert zu
haben. Ich kann also auch komplett falsch liegen.
