Servus, ich hätte mal eine kurze Frage zu Pull-up/down-Widerständen. Wenn man diese nur für statische Einstellungen wie z.B. Boot- oder Modusauswahl verwendet, kann man da insgesamt einen Pull-up und einen Pull-Down nehmen und alle Eingänge die nebeneinanderliegen da dranhängen? Also z.B. statt 3 Pull-downs mit 10k einen einzigen mit 3,3k. Und wie sieht das ganze bei 3 unbenutzten Takteingangspins aus, die man aus EMV-Gründen auf Ground ziehen will? Würde gern Platz sparen aber habe das noch nirgendwo gesehen... Beste Grüße Bob
Ich wuerde je einen einzelnen Widerstand reinmachen, denn man weiss ja nie. Er muss ja nicht in Drahtausfuehrung sein, sondern 0603, oder so.
Wenn du den Pegel am Pin nie ändern wirst, dann kannst du den Pin doch ohne Widerstand auch direkt auf ein Potenzial legen. darfst dann nur nicht aus Versehen den Pin als Ausgang beschalten und dann noch den falschen Wert an den Pin legen. Sicherer ist es klar mit einem Widerstand. Oder habe ich deine Frage falsch verstanden?
Bob schrieb: > kann man da insgesamt einen Pull-up und einen > Pull-Down nehmen und alle Eingänge die nebeneinanderliegen da > dranhängen? Sicher kannst du das. Ergibt aber keinerlei Sinn, denn die Eingänge sind so parallel geschaltet und nicht mehr unabhängig voneinander schaltbar. Dann kann man auch gleich alle bis auf einen weglassen.
Bei 7400 TTL durfte die Eingangsspannung max. 5V sein, VCC aber 5.5V. Deshalb durften Eingänge nur über pullup an VCC. Heutzutage sage ich: Direkt an VCC oder GND und gut ist. Bei Militärisch oder Satellit würde ich einen Kollegen fragen, aber sonst überall auf der Welt nicht soviel Aufwand.
