zwischen zwei clocks umschalten
Gast #3076031
ich möchte zwischen zwei unterschiedlichen Takten hin-und herschalten.
In meinem VHDL-Code synchronisiere ich erst auf einen Basistakt und will
nun zwischen dem Takt1 und einem Takt2 wechseln.
Mit dem Auslösen des Triggersignals soll jeweils bei Triggersignal high
bzw.low zwischen den beiden Takten hin-und her geschaltet werden. Das
habe ich versucht zu machen, jedoch bekomme ich Glitches beim
Umschalten.
Wie würde ich den sowas sauber lösen?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3076535
Mark H. schrieb:
> Also auch die nebenläufigen Anweisungen den Prozess packen?
Das allein macht auf der Hardware keinen Unterschied!
Eine nebenläufige Anweisung ist (ein wenig vereinfacht und abgesehen von
den unterschiedlichen Syntaxelementen) nichts anderes als ein Prozess
ohne (bzw. mit impliziter) Sensitivliste. Das hier ist beide Male
funktionell genau gleich und wird auch genau gleich in Hardware
umgesetzt:
  -- mit Prozess
  process (a,b) begin
    z <= a+b;
  end ptorcess;
  -- nebenläufige Anweisung
  z <= a+b;
Beim Umschalten von Takten hast du kein VHDL-Problem, sondern ein
Harwareproblem. Und genau dort muss es gelöst werden.
Wobei mich allerdings sehr interessieren würde:
Woher kommen die Takte?
Was soll damit passieren?
Welche Frequenz(en) haben die?
Wieviele Takte hast du insgesamt in deinem Design?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3076561
Lattice User schrieb:
> Ist zwar Verilog, aber einen guten Entwickler sollte das egal sein.
Richtig: mir ist Verilog egal...  ;-)
> Gleich das erste Ergebnis in Google:
Das ist eine tolle Beschreibung für ein ASIC, die aber nicht unbedingt
für die Umsetzung auf ein FPGA taugt, weil dort die Takterzeugung und
-verteilung primär die Sache des FPGA-Herstellers ist. Der macht die
Taktnetze und legt sie so aus, dass keine Race-Condition auftreten kann.
Und der muss auch Takte umschalten können.
Beim ASIC ist das mein eigenes Problem, da bin ich selber der
Hersteller...
Gast #3076580
Stimmt natürlich, war aber nicht die ursprüngliche Frage, die aber ohne
Zweifel falsch gestellt wurde.
Der Cyclone II kann es natürlich auch, siehe Fig. 7-11 im Handbuch. Wie
man das in VHDL/Verlog verwendet wäre die eigentliche Frage gewesen.
Kann ich aber nicht beantworteten.
/flame ON
Warum veröffentlichen FPGA Hersteller eigentlich Handbücher wenn sie
keiner liest?
/flame OFF
Gast #3077120
> /flame ON
> keiner liest?
> /flame OFF
Hypothese:
Weil die viel zu viele Seiten haben (mind 3stellig) und das Eigentliche
oft "zwischen den Zeilen" steht? So zumindest meine Erfahrung bei Xilinx
;). Da schieb ich das Lesen auch oft nach hinten raus.
