Nachdem ich in einen meiner letzten Threads viele schöne Infos dazu bekommen hab, hab ich den mySmartUSB MK3 angeschlossen und die Rescue Clock gestartet. Trotzdem funktioniert es nicht. Er gibt mir aus, das kein Chip gefunden wurde. 2. Frage: Hab ich das überhaupt richtig verbunden - MISO mit MISO und MOSI mit MOSI? Ich hab gerade einen kleinen Blackout
Michael D. schrieb: > Richtig verstanden: > > MOSI: MasterOutSlaveIn > MISO: MasterInSlaveOut OK, dann wär das schonmal geklärt.
Ich würde jetzt (daher das ich nichts über das drum herum weiß) mal nachfragen wie hoch der "Rettungstakt" ist und wie hoch der ISP Takt ist.
Michael D. schrieb: > Ich würde jetzt (daher das ich nichts über das drum herum weiß) mal > nachfragen wie hoch der "Rettungstakt" ist und wie hoch der ISP Takt > ist. Ich weiß nicht wie das bei dem MKIII ist.Ich weiß aber das der MKII sich selber "umstellt" wenn die Signatur nicht ausgelesen werden konnte. Der Rettungstakt kommt von der TWI (SCL) schnittstelle des MKII. Müsste evtl. 400kHz sein. Also dürfte sollte die ISP Rate bei 100kHz sein. Das blöde an den myAVr dingern ist aber, man kann den Takt nicht genau ermitteln... 0 sehr schnell 255 langsam... super...
Wenn du hast kannst du ja mal ein Oszilloskop an den SCK und XTAL1 hängen und die Frequenz ermitteln.
By the way, es würde vielleicht noch jemand anderes interessieren, wie du das Problem aus deinem letzten Thread in den Griff bekommen hast? Hans Peter
Im myAVR Terminal ist es Punkt für Punkt beschrieben. Es sollte eigentlich immer funktionieren. Ich glaube ich muss mal meinen alten mk2usb suchen und selber mal den (SCK)"Rettungs"Takt mit dem Oszi messen.
Es kommt drauf an wie du deine MCU verfust hast. Wenn das Reset-Pin diisablet ist nützt dir der Rettungstakt auch nichts. Mit deinem MK3 kannst du aber auch HV seriell an den Chip. schau dir das noch mal in Ruhe in der Beschreibung an. Gruß J.
>hast du auch sicher XTAL1 mit dem rettungstakt verbunden? Ja. >> Ich würde jetzt (daher das ich nichts über das drum herum weiß) mal >> nachfragen wie hoch der "Rettungstakt" ist und wie hoch der ISP Takt >> ist. > >Ich weiß nicht wie das bei dem MKIII ist.Ich weiß aber das der MKII sich >selber "umstellt" wenn die Signatur nicht ausgelesen werden konnte. > >Der Rettungstakt kommt von der TWI (SCL) schnittstelle des MKII. >Müsste evtl. 400kHz sein. >Also dürfte sollte die ISP Rate bei 100kHz sein. > >Das blöde an den myAVr dingern ist aber, man kann den Takt nicht genau >ermitteln... 0 sehr schnell 255 langsam... super... ISP Rate ist ganz unten. >Wenn du hast kannst du ja mal ein Oszilloskop an den SCK und XTAL1 >hängen und die Frequenz ermitteln. Wenn ich eins hätte, hätte ich das schon gemacht. >By the way, es würde vielleicht noch jemand anderes interessieren, wie >du das Problem aus deinem letzten Thread in den Griff bekommen hast? >Hans Peter Gar nicht. Nur dann hatte ich das Problem, das der mySmartUSB seine Rettungs-Clock nicht eingeschaltet hatte. Das hab ich jetzt hinbekommen. >Es kommt drauf an wie du deine MCU verfust hast. Wenn das Reset-Pin >diisablet ist nützt dir der Rettungstakt auch nichts. Mit deinem MK3 >kannst du aber auch HV seriell an den Chip. schau dir das noch mal in >Ruhe in der Beschreibung an. > >Gruß J. Genau. Das könnte hinhauen. Im ProgTool ist noch die DWEN Fuse akiviert. Wie muss ich den HV-Seriell connecten zu einen ATMega8515, ich hab dazu noch nichts gefunden.
OK, ich habs glaube gefunden: Im Atmega8515 Datenblatt auf Seite 193, oder?
Oder nein, doch nur teilweise: Beim Programmer gibts SDI, SII, SDO, CLK/SCI, CLK. Im Datenblatt steht aber: Serial Data In: SDI Serial Data Out: SDO Serial clock: ?? Was kommt an Serial clock?
Ich hab es heute probiert. Nichts. Belegung: Serial Data In: SDI Serial Data Out: SDO Serial clock: CLK/SCI An XTAL1 hab ich einen Quartzoszillator und die Rescue Clock angeschlossen, funktioniert beides nicht. Braucht der myAVR irgendwie extra 12V? Weil am Reset Pin auch wenn man auf Jetzt Schreiben drückt ein Pegel von ca. 0,4 Volt anliegt.
Frage zum gewählten Thema: Aufgearbeitet Hier ist nichts aufgearbeitet. Wie ist das gemeint?
Samstagnachmittagprogramm schrieb: > Frage zum gewählten Thema: > > *Aufgearbeitet* > > Hier ist nichts aufgearbeitet. Wie ist das gemeint? Den letzten Thread habe ich wegen Problemen mit der Rescue Clock von myAvr unterbrochen. Dieses habe ich nun in den Griff bekommen und das verfuse Thema wieder aufgearbeitet
