hallo,
da mir gestern hier so toll geholfen wurde und ich nach stundenlangem
hin und her versuchen gemerkt hab, dass ich einfach zu dumm dafür bin,
stell ich die frage einfach mal hier rein:
Ich benutze den Timer1 vom Atmega16, aber das spielt eigentlich keine
rolle.
ich hab jetzt die Variable "mss" die jede Millisekunde inkrementiert
wird (vom Timer0!). So jetzt will ich mit einer Funktion in etwa so:
den PD5 (OC1A) vom Timer1 toogeln lassen. Und wenn eben die millis
erreicht sind soll er aufhören. Aber da ich nicht weiß wo mss im Moment
steht ist das ziemlich dumm. Ich könnt jetzt natürlich ein mss = 0 am
anfang von der funktion schreiben, aber dass wird mir ja immer wieder
von der Hauptschleife überschrieben, sprich der Pin toogelt immer.
Ich hab auch schon so was versucht, aber das klappt auch nicht:
Timer0:
geht halt aber auch nicht. Ich weiß dass es geht, aber ich bin eben nur
zu blöd dafür. Man muss dass irgendwie mit ner Hilfsvariable mssOld
machen und die glaub außerhalb erst mal null setzten, aber ich blick das
nicht und würde das halt gern verstehen.
Vielen Dank im Vorraus.
philipp
Du willst einen Pin für eine bestimmte Zeit toggeln?
Dafür brauchst du keine 2 Timer und x Variablen.
Starte Timer1 und lass ihn im CRC toggeln. In der ISR zählst du eine
Variable runter und bei 0 hältst du den Timer an.
Ein Timer, eine Variable.
mfg.
hmm, also das ist jetz nicht so dass was ich meinte. Und ich glaub dass
ich das auch nicht so machen kann wie du das meinst.
Ich brauch den Timer0 sowieso, weil ich damit den Drehencoder auslese.
Und da kann ich mir auch gerade noch den millisekunden takt abgreifen.
Ich hab halt am OC1A Pin n speaker dran und mit dem ICR1 vom Timer1
stell ich die Frequenz ein (ich mach da halt WGM 14).
Ich hab jetzt mal im Datenblatt nach CRC gesucht, aber da findet man
nicht einen treffer :) Komisch, bei den vielen Abkürzungen. Kannste mal
sagen was das ausgeschrieben heißt? (Compare irgendwas?)
>ich hab jetzt die Variable "mss" die jede Millisekunde inkrementiert>wird (vom Timer0!).Beitrag "Re: Programm bzw. Ablaeufe steuern"
Das was bei mit im Programm TCNT0 ist, kann auch deine Variable mss
sein. Diese erhäht sich ja alle eine Millisekunde um eins.
>CRC gesucht:
CTC clear timer on compare
also ich versteh nicht wie mir da eine StateMachine weiterhelfen soll.
Ich hab halt 3 variabeln die das ganze beeinlfussen, den momentanen Takt
vom Timer1 (mss), dann den Takt von der main-schleife und dann die
Sekunden, wie lang ich das signal halten will (millis)... und 2
Zustände, aus und ein... aber ich blick das nicht ganz, hab mir auch das
hier angeschaut:
http://www.humerboard.at/doku/sb8/uc5.pdf
aber bin nicht wirklich weitergekommen?? jemand noch ne idee?
achso und die definitionen der töne, was ich auch überprüft hab...
{c]
#define c 261
#define d 294
#define e 329
#define f 349
#define g 391
#define gS 415
#define a 440
#define aS 455
#define b 466
#define cH 523
#define cSH 554
#define dH 587
#define dSH 622
#define eH 659
#define fH 698
#define fSH 740
#define gH 784
#define gSH 830
[/c]
Du willst also Töne erzeugen?
Das macht man aber nicht so. Zumal deine ms-Warteroutine zu langsam
sind.
Du brauchst zwei Timer. Einenim CTC Mode. Den lässt Du mit jedem
CTC-Ereignis den Ausgang toggeln. Das macht die Hardware von allein. Du
musst nur den Timer laufen lassen und den MAX Wert begrenzen mit OCR.
Damit erzeugt du die Frequenzen die du brauchst. Die Tonfrequenzen musst
du nur vorher in OCR Werte umrechnen.
Mit dem zweiten Timer erzeugst du die Zeitbasis um die verschiedenen
Töne umzuschalten. Das wäre ebenfalls als CTC, aber ohne Portoperation
möglich.
hähh aber das ist doch genau das was ich mache ich hab timer1 für den
CTC oder was immer. also halt im WGM Modus 14 und das ist auch
hardwaremäßiges toogeln und hab als Vergleichsregister ICR1. das
funktioniert wunderbar. und dann hab ich noch den timer0 von dem ich mir
immer die ms sekunden nehme um die noten eine zeitlang abzuspielen.
das funktioniert schon hab das mit dem WGM 14 und dem tonleiter auch
gemacht, nur da hab ich halt die noten eine sekunde gehabt und das
klappte auch nur, wenn ich die noten von nullsekunde jeden ton eine
sekunde laufen gelassen hab, sprich immer wenn sich ss verändert springt
es in die nächste note aus dem tonleiter:
hier bekomme ist ss auch aus einem timer
Thomas Eckmann schrieb:> lass ihn im CRC toggeln
Da kannst du auch lange nach suchen. Das sei mal der Tatsache
geschuldet, daß R und T auf der Tastatur nebeneinander liegen. Das
heisst natürlich CTC und nicht CRC. Wenn anderen sowas passiert, nenne
ich das immer Wurstfingereffekt. Bei mir natürlich nicht.
Du willst also variable Töne mit variabler Länge erzeugen ud danach
willst du noch 20 ms warten. Warum schreibst du das dann nicht einfach.?
In deinem Ausgangspost war das nun nicht wirklich zu erkennen, eher
überhaupt nicht.
philipp schrieb:> enn ich die noten von nullsekunde jeden ton eine> sekunde laufen gelassen hab,
Was ist denn das Problem den Zähler statt von 0 auf 1000 von 0 auf x
laufen zu lassen?
mfg.
eigentlich ist alles was ich brauch so ne mine funktion wie, wenn sich
mss erhöt erhöh x auch aber starte bei null. Also erhöh dich im gleichen
takt aber fang von null an.
philipp schrieb:> aber das hab ich doch hier versucht:
Du schreibst deine duration in eine Variable, startest den Timer1 mit
dem richtigen Piep und lässt die Variable in der Timer0-ISR
runterzählen. Wenn die auf 0 ist, schaltest du den Piep ab.
Währenddessen kannst du in der main noch die Frage nach dem Leben, dem
Universum und dem ganzen Rest berechnen. Das Gepiepe machen die Timer
ganz alleine.
mfg.
Das erste was Du dir angewöhnen musst, ist eine vernünftige Grammatik.
Das ist ja fast nicht zu kapieren.
Nein. WGM14 ist kein CTC Mode.
Etwa so: (für 16MHz Quartz)
//** Töne in us: ****************************************
ja, ich weiß. Mein Code sieht immer schrecklich aus, weil ich immer
tausend mal hin und herversuche. Und mehr versuch (glück) als verstand
hab.
Hast du den Code jetzt gerade echt in der kurzen zeit geschrieben???
Naja vielen dank für die mühe ich werd die tage mal versuchen den zu
begreifen, bzw. versuch nochmal n ganz ansatz, das "lied" in nen array
zu klopfen... aber ich glaub dein zeuch wird wohl n bissel flexibler
sein.
Noch mal so n paar kurze fragen, dann nerv ich auch nimmer für heut:
- was heißt UL am ende der 1000000, müsste das nicht der quarztakt sein
bzw müsste es nicht 16000000/prescaler/tonfrquenz sein?
- was macht das: pgm_read_word( &P_ascSound[ u8ActTon ].u16Len )?
- und das: pgm_read_word( &P_ascSound[ u8ActTon ].u16Ton )?
und das ganze wird jetzt gestartet wenn man den timer1 anschaltet?
aber wenn du keine lust mehr hast zu antworten, kann ich das verstehen.
Ihr habt mir schon genug geholfen und danke für die geduld, ich sag mal
gut nacht und Vielen Dank bis dahin...
philipp
Ja. Deshalb kann es sein, das es Tippfehler gibt. Aber Du willst ja was
lernen. Dehalb muss man ja nicht alles vorsagen.
Das UL heisst unsigned long. Damit der Compiler weiss, das ist eine
32bit Zahl.
>müsste das nicht der quarztakt sein bzw müsste es nicht 16000000/prescaler>>/tonfrquenz sein?
Kommt drauf an, was Du berechnen lassen willst. Ich will ja nur den Ton
(Angegeben in Hz) in eine Periodendauer (Angegeben im Mikrosekunden)
umrechnen.
Weil: Der Timer1 wird alle 0,5Mikrosekunden erhöht. Lade ich den MAX
Wert für die CTC-Funktion mit dem obigen Wert in Mikrosekunden, kommt
ein CTC-Event alle halbe Zeit raus. Das wird zum Toggeln des Pins
genutzt. Somit entsteht 0,5 mal diese Zeit ein HI am OC1A und 0,5mal die
Zeit ein LO.
Das findest du mit Hilfe von google selbst raus.
Der startet von allein. Das Programm sollte das Tonarray immer wieder
abspielen.
Optimierungen am Programm können natürlich noch viele gemacht werden...
hallo nochmal,
also ich hab versucht da mal so wie du es vorgeschlagen hast meinen
eigenen Datentyp mit diesem struct zumachen:
Matthias Lipinsky schrieb:
etwas in den Flash zu speichern aber da kommt die fehlermeldung vom
compiler:
main.c|25|error: expected ‘=’, ‘,’, ‘;’, ‘asm’ or ‘__attribute__’ before
‘Array’
Ne idee was ich da falsch mache?
ah sorry, ich hatte den fehler anArray != an Array. klar sorry, jetzt
geht das mit dem Beispiel von Tutorial abe res kommt immer die
fehlermeldung:
in der pgmspache.h
/usr/lib/gcc/avr/4.7.2/../../../avr/include/avr/pgmspace.h|1067|error:
unknown type name ‘uint_farptr_t’|
