Ich habe hier eine ältere registrierte Eagle-Version 4.03 unter Win XP 32bit laufen*. Nach einiger Zeit (unterschiedlich) bringt die immer einen Refresh-Fehler. Die Symbole oder Bauteile werden nur noch im Umriss dargestellt, die Toolbar nur noch beim Drüberziehen der Maus. Man kann dann gerade noch speichern und das Programm beenden, nach Neustart des Programms funktioniert es wieder eine Zeit. Einen Screenshot kann ich leider nicht machen, da kommt eine Meldung, es wäre nicht genügend Arbeitsspeicher vorhanden. Der Taskmanager zeigt aber ausreichend freien Speicher an, das Programm selbst braucht nur wenige MByte. Kennt jemand dieses Phänomen und hat vielleicht eine Abhilfe dafür**? *) Ja, ich würde gern eine neue Version kaufen, aber dazu muss ich noch ein bißchen ansparen. **) Ich habe vor einiger Zeit mal etwas ausgeführt, was das Programm wieder normal reagieren ließ. Ich weiss aber nicht mehr, was das war, vielleicht war es auch nur Zufall.
Timm Thaler schrieb: > Ich habe hier eine ältere registrierte Eagle-Version 4.03 unter Win XP > 32bit laufen Waren da nicht Updates bis 4.16r2 inbegriffen? Von 4.10 bis 4.16r2 konnte ich jedenfalls damals updaten. > Einen Screenshot kann ich leider nicht machen, da kommt eine Meldung, es > wäre nicht genügend Arbeitsspeicher vorhanden. Der Taskmanager zeigt > aber ausreichend freien Speicher an, das Programm selbst braucht nur > wenige MByte. > > Kennt jemand dieses Phänomen und hat vielleicht eine Abhilfe dafür**? Das klingt für mich eher nach einem Hardware-Fehler als nach einem Fehler von Eagle. Ich würde einen memtest (http://www.memtest.org/) laufen lassen.
Michael H. schrieb: > Das klingt für mich eher nach einem Hardware-Fehler als nach einem > Fehler von Eagle. Ist kein Hardwarefehler sondern ein Problem von Eagle. Hat ich auch mal auf verschiedenen Rechnern. Unter den 5er Versionen ist das nicht mehr aufgetaucht.
Helmut Lenzen schrieb: > Ist kein Hardwarefehler sondern ein Problem von Eagle. > Hat ich auch mal auf verschiedenen Rechnern. Unter den 5er Versionen ist > das nicht mehr aufgetaucht. Interessant! Ich hab die 4er in verschiedenen Versionen lang (auch lang nach Erscheinen der 5er) und auf verschiedenen Rechnern genutzt... Aber so einen Fehler hab ich nie beobachtet. Aber natürlich kann man das Fehlerbild auch mit fehlerhafter Speicherverwaltung erzeugen. Weißt du vielleicht noch die Versionsnummer? 4.0-release-notes-ger.pdf: http://www.cadsoft.de/wp-content/uploads/2011/05/EAGLE-4.0-release-notes-ger.pdf 4.1-release-notes-ger.pdf: http://www.cadsoft.de/wp-content/uploads/2011/05/EAGLE-4.1-release-notes-ger.pdf Wenn das jetzt nicht pdfs mit >100 Seiten wären...
Ich hatte meistens die 4.09 Version in benutzung. Auf meinem Notebook trat der Fehler am meisten auf. Dabei war im Bios der Grafikkarte die Spreadspectrum Clock eingeschaltet. Nach umschalten auf normaler Clock trat der Fehler fast nicht mehr auf. Dabei hat der Notebook Shared Memory für die Grafikausgabe. Bei einem Bekannten von mir ist der Fehler auch schon mal aufgetreten.
Ich hatte das schon auf verschiedenen Rechnern, Notebook mit Shared Mem, zwei PC mit eigener GraKa. Ich hab es immer als gegeben hingenommen, aber man muss tierisch aufpassen, dass beim Neustart das richtige (alte) Eagle aufgemacht wird und nicht die freie 5.x-Version, die ich für kleinere Projekte nehme. Einmal mit der 5.x abgespeichert, gehts nicht mehr in 4.x zu öffnen, und dann ist Essig mit der Eurokarte. ;-) Eine 4.16r gibts noch im Download-Verzeichnis. Werd ich mal versuchen, wenn es nicht geht, muss ich halt die alte Version wieder aufspielen.
Michael H. schrieb: > Waren da nicht Updates bis 4.16r2 inbegriffen? Nein, anscheinend nicht. Die 4.16r sagt mir, dass meine Lizenz dafür nicht geht.
Timm Thaler schrieb: > Nein, anscheinend nicht. Die 4.16r sagt mir, dass meine Lizenz dafür > nicht geht. Was die Frage auffwirft wo du deine Lizenz her hast.
Der Rächer der Transistormorde schrieb: > Was die Frage auffwirft wo du deine Lizenz her hast. Gekauft? Da steht drin: CadSoft License Registration File Copyright (c) 2001 CadSoft Registered user: xxx Product: EAGLE Serial number: xxx Modules: Layout Editor, Schematic Editor, Ripup Router Platforms: Windows Users: 1 Type: Commercial Edition: Standard Program version: 4.0 Expiration date: none Damit geht die anscheindend nur für 4.0x, aber nicht für 4.1x. Jaja, ich weiss, die ist über 10 Jahre alt, wie gesagt, ich spare ja schon auf eine 6.x.
Timm Thaler schrieb: > Michael H. schrieb: >> Waren da nicht Updates bis 4.16r2 inbegriffen? > > Nein, anscheinend nicht. Die 4.16r sagt mir, dass meine Lizenz dafür > nicht geht. Habs nachgelesen: es war ein Sprung ab Version 4.10. Die 4.09 könntest du allerdings noch nehmen. Obs was bringt, kannst du in den release-Logs nachschaun. ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/program/4.09r2/
Die aktuellste Version 4 ist die 4.09r2, und diese solltest Du anstelle der 4.03 verwenden: ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/program/4.09r2/
Wie king hier schon schrieb, solltest du auf die 4.09R2 updaten. Ab der Version 4.1 könntest du bis auf die 4.16R2 updaten, aber dazu hast du ja nicht die nötige Lizenz. Aber Achtung: IMHO "bestand" eagle darauf den Key von einer Diskette zu lesen. Daher solltest du eine neuere Version in einem neuen Verzeichnis installieren und nicht deine jetzige Version einfach überbügeln, speziell, wenn du kein Diskettenlaufwerk mehr hast.
Timm Thaler schrieb: > Gekauft? Dann frag mal bei Cadsoft an ob und wie du auf 4.16 updaten kannst. Die sind da immer sehr kulant gewesen. Bei der Gelegenheit kannst du auch gleich deinen Upgrade-Preis für 6.x (was ja die 5er Version mit einschließt) erfragen.
Jörn Paschedag schrieb: > Aber Achtung: IMHO "bestand" eagle darauf den Key von einer Diskette zu > lesen. Wäre mir neu, hab immer nur die Lizenzfiles kopiert und die Diskette war im Ordner.
Der Rächer der Transistormorde schrieb: > Jörn Paschedag schrieb: >> Aber Achtung: IMHO "bestand" eagle darauf den Key von einer Diskette zu >> lesen. > > Wäre mir neu mir auch...
