Hallo Zusammen! mich würde interessieren warum auf sehr vielen Bluetooth oder WLan Modulen oder ähnlichem diese Abschirmungen aus Blech vorhanden sind. Ist diese Abschirmung nur da, damit die Module zertifiziert werden können (zB. CE oder FCC), oder würden sie ohne tatsächlich nicht (bzw. schlechter) funktionieren? Was wird primär damit abgeschirmt, ungewünschte Abstrahlung oder Einstrahlung? Viele Grüsse Stefan
Stefan schrieb: > Was wird primär damit abgeschirmt,ungewünschte Abstrahlung > oder Einstrahlung? Eine Abschirmung wirkt immer auf beides. Letztlich ist es eine Frage des Radiodesigns, was überwiegt. Bei Modulen ist dann auch noch die unklare Situation durch den Einbau in unterschiedlichste Geräte gegeben (und damit deren Störaussendungen). Da ist es eben "good engineering" das man bei Funksystemen (arbeitet ja mit minimalsten Pegeln an der Rauschgrenze) immer schirmt. Gruss
Da sind ja fast immer Bereiche wo Mischprodukte von Frequenzen erzeugt oder decodiert werden. Wenn man da andere Frequenzen parasitär einmischt, entstehen sicher die übelsten Probleme. Nicht alles kann nur digital gefiltert werden...
Auf so einem WLAN-Modul werden ja Signale mit etwa -80dBm Amplitude verarbeitet. Und nebendran ist jede Menge Logik-Kram und Netzteile. Ohne die Abschirmung würde so ein Modul meiner Einschätzung nach oft nicht oder nur unzuverlässig funktionieren. Ich habe hier zum Beispiel so Verstärker, die schwingen lustig, wenn man keine Abschirmung drum baut -- mit Abschirmung funktionieren sie super.
Naja, da sind ja sicherlich Frequenzsynthesizer mit PLLs als Lokaloszillatoren drin... und weder will man dass einem das noch nicht runter/raufgemischte Signal entweicht und irgendwo stört, noch dass irgendeine hochpegelige Störfrequenz aus der Digitalelektronik einem LNAs oder Mischer zustopft ... oder konvertiert und zur Sendeantenne rausgeschickt wird!, und am allerwenigsten dass einem irgendwas der PLL in den Rückkopplungsfad hagelt und diese unlocked und/oder zu Phasenrauschen führt...
Stefan schrieb: > mich würde interessieren warum auf sehr vielen Bluetooth oder WLan > Modulen oder ähnlichem diese Abschirmungen aus Blech vorhanden sind. Um einzelne Stufen von Sender bzw. Empfänger gegeneinander abzuschirmen.
