Hallo zusammen, ich habe mir den 1030_0 - PhidgetLED-64 zugelegt http://www.phidgets.com/products.php?product_id=1030_0 und dazu ein paar RGB LEDs. Voranstellen muss ich, dass dies mein erster Versuch ist, überhaupt einmal mit LEDs etwas zu machen. Ziel ist es einfach jeden LED-Chip separat anzusteuern, sodass dann jede beliebige Farbe erstellt wird. Wie kann ich dies denn jetzt realisieren? Schliesse ich die Katode an und wähle einen Pin aus, welcher in die Anode geht, dann leuchtet diese Farbe natürlich. Wie kann ich aber realisieren, dass ich die Chips einzeln steuern kann und nicht immer nur einen? Ist wirklich Grundwissen, ich weiss, aber gerade der Anfang ist wohl schwer :( Danke im Voraus!
Hast du schon mal eine Glühlampe an eine Batterie angeschlossen? Oder einen Motor? Und mal die Helligkeit bzw. Drehzahl mit einem Widerstand eingestellt? Genauso funktioniert das mit einer LED. Unterschied: Eine LED ist, wie im Namen vorkommt, eine Diode. Deshalb richtigherum anschließen und einen Vorwiderstand einbauen. Sonst gibt es sozusagen einen Kurzschluss. Also an jede Anode bei z.B. 5V= Betriebsspannung mal testweise einen Widerstand 220R..1k, danach ein Poti mit vielleicht 1k..10k und dann schaust du einfach mal, was passiert. Wenn dir dann die Farben/ Helligkeiten nicht gefallen, nimmst du dir das Datenblatt und fängst an, gleichmäßige Ströme durch die LED zu berechnen (Zauberwort: Flussspannung).
Ich versteh jetzt das Problem nicht. Wenn du mit dem 1030_0 - PhidgetLED-64 eine LED ein/aus schalten und in der Helligkeit regeln kannst, dann kannst du das auch mit 3. Dazu hast du ja diesen Kontroller. Deine RGB LED ist nichts anderes als 3 einzelne LED in einem gemeinsamen Gehäuse. Mehr ist das nicht.
Autsch. Jetzt sehe ich es erst. Deine LED haben gemeinsame Kathode und der Kontroller möchte gemeinsame Anode. Ich würde sagen: Da hast du beim Einkauf nicht aufgepasst. Eines von beiden wirst du wohl ersetzen müssen.
Hi, leider hat die LED eine gemeinsame Kathode, wenn ich es richtig gelesen habe, benutzt das "PhidgetLED" aber ein 2 Anode x 32 Kathode Multiplexing, so dass Du nun ein Problem hast. Wie ich das sehe, kannst Du die RGB-LEDs da nicht sinnvoll anschließen - man möge mich korrigieren wenn ich mich irre. Grüße Markus
Hi, danke für die raschen Kommentare. Wenn ich das also richtig verstehe, Habe ich 64 Steuerplätze. Für 1 RGB LED benutze ich jeweils 3 davon. Die Katode in einen beliebigen Platz und die Anoden jeweils auf 1 separaten?
Pa Trick Tresp schrieb: > Hi, > > danke für die raschen Kommentare. > > Wenn ich das also richtig verstehe, > > Habe ich 64 Steuerplätze. > Für 1 RGB LED benutze ich jeweils 3 davon. > > Die Katode in einen beliebigen Platz > und die Anoden jeweils auf 1 separaten? Nein, leider nicht. Du hast beim Einkauf nicht aufgepasst. Entweder verzichtest du auf den Kontroller oder du kaufst dir andere LED. Aber mit dieser Kombination von Teilen wird das ncihts.
Hi, Verstehe, dann habe ich somit erstmal einen Fehlkauf gemacht, aber zum Verständnis: - gibt es dann RGB LEDs mit 3 Katoden und 3 Anoden? Wenn ja, wonach kann ich dann genau suchen, gibt doch sicher einen Fachbegriff dazu. Die Suche nach "RGB LED 3 Katoden, Anoden" führt nicht wirklich zum Ziel. Tausend Dank auch erstmal bis hier her!
Pa Trick Tresp schrieb: > Hi, > > Verstehe, dann habe ich somit erstmal einen Fehlkauf gemacht, aber zum > Verständnis: > > - gibt es dann RGB LEDs mit 3 Katoden und 3 Anoden? eine gemeinsame Anode reicht. Du brauchst sie nicht getrennt, weil du sie ja am Kontroller sowieso wieder zusammenbringst. Dein Suchbegriff für Google "rgb led gemeinsame anode"
Pa Trick Tresp schrieb: > - gibt es dann RGB LEDs mit 3 Katoden und 3 Anoden? Gurgel oder Ebay-Suche nach: RGB LED PLCC6 Die sind aber nicht zum Durchstecken ;-)
Wunderbar, vielen Dank für die Hilfe. Bin echt froh, dass ich auf Euch ( das Forum ) gestossen bin. Also heissts erstmal abwarten und korrekte LEDs besorgen. Klingt wie eine Drohung, aber ich komme bestimmt wieder :)
@patrick_t Nachdem ich mir die sinnvollen Antworten in diesem Thread mal durchgelesen habe, muss ich sagen: Es war nicht meine Absicht, hier zum Tiefschlag auszuholen. Sorry. (Aber 'ne LED zum Leuchten bringen wollen und dann so eine Monsterplatine... War/ist mir nicht ganz verständlich)
Ja kein Problem, das Ziel ist ja weitaus komplizierter, habe aber eher versucht, das runterzubrechen, auf den Punkt, den ich nicht verstanden habe. Alles gut! Schönes Wochenende.
