Hallo, Habe ein Problem mit einem LCD EADIP-204 (controller KS0073). Es zeigt nach einer gewissen Zeit einfach nichts mehr an (ca. 1-5 minuten(unterschiedlich)). Habe das Problem auf eine I²C schleife die ich in diesem Programmteil habe einschränken können. Also wenn ich diese schleife nicht aufrufe läuft es ganz normal. Wird sie aber aufgerufen zeigt das LCD nach einer Zeit nichts mehr an, obwohl das Programm normal weiterläuft. Also es werden Daten auf das LCD geschrieben. Habe das überprüft. Finde auch leider keinen Fehler in der I²C schleife. Es bleibt definitiv auch nicht in einer Schleife hängen. PS: schreibe in den DDRAM des Displays. Habt ihr vllt einen Typ was das Display dazu bringen könnte? LG
Luke schrieb: > Habt ihr vllt einen Typ was das Display dazu bringen könnte? Meinst du einen Tipp? Nein, erst wenn du Code und Schaltung zeigst, sonst ist das schwierig! Ingo
In Zeile 42 deines Programms fehlt ein Punkt. Außerdem ist ein Widerstand in deinem Schaltbild verdreht eingezeichnet.
Das kann ich leider nicht machen. Aber einfach mal so allgemein: Was kann ein LCD dazu bringen nichts mehr anzuzeigen obwohl es im DDRAM beschrieben wird. Zu lange warteschleifen zwischen den Schreibroutinen aufs LCD? Oder Initialisierung falsch? LG
Hi >Was kann ein LCD dazu bringen nichts mehr anzuzeigen obwohl es im DDRAM >beschrieben wird. Woher weißt du, das der DDRAM beschrieben wird? MfG Spess
Luke schrieb: > Es zeigt nach einer gewissen Zeit einfach nichts mehr an (ca. 1-5 > minuten(unterschiedlich)) Ist die Kontrasteinstellung angeschlossen und eingestellt? Oder hängt die offen rum und der Kontrast wird nach 1-2 Min. 0?
Kontrasteinstellung ist eingestelllt. Das ganze Program macht nach kurzer zeit nonsense. Kanns sein dass der chip kaputt ist? Denn ich hab das programm schon länger im test und so etwas war noch nie. Oder könnten es störeinflüsse sein? LG
Luke schrieb: > Kontrasteinstellung ist eingestelllt. Das ganze Program macht nach > kurzer zeit nonsense. Kanns sein dass der chip kaputt ist? Denn ich hab > das programm schon länger im test und so etwas war noch nie. Oder > könnten es störeinflüsse sein? Erstmal würde ich versuchen, herauszubekommen, ob Dein µC oder Dein Display spinnt. Also mal µC-Reset auslösen, ohne das Display von der Versorgungsspannung zu trennen. Kommt das Display dann wieder, wars höchstwahrscheinlich der µC - und damit Dein Programm im µC. Störeinflüsse hardwaremäßiger Natur sind natürlich auch möglich. Ohne Schaltplan und Code ist das aber ein Stochern im Dunkeln. Da Du damit nicht rausrücken kannst bzw. willst, musst Du allein weiter suchen. Viel Glück.
Tip: Das Problem Schritt für Schritt eingrenzen. Du hast ja wohl schon den I2C-Teil eingrenzen können. Jetzt darin weiter detailieren.
Richtig. Zumindest dachte ich es wär der teil. Leider ist es nicht der teil. Mir kommt es so vor. Jedes mal wenn ich das programm reinspiele macht es was anderes. Mal funktioniert es. Mal wieder nicht. LG
Ersetze das Programm durch ein minimales Testprogramm, welches in regelmäßigen Abständen zwei wechselnde Texte auf dem Display anzeigt. Wenn das klappt, ist die Hardware warscheinlich ok. Wenn es dann auch wieder ausfällt, hast Du warscheinlich einen Hardware-Defekt. Das wäre der allererste Test, den ich machen würde.
Ja das ist eine gute idee. Ich werde mich so vorarbeiten. Danke vorerst ! LG
Also Ausschnitte bei denen du für uns unwichtiges entfernst wirst du sicherlich posten können. Bspw. die Beschaltung deines LCDs, also der Teil deines Schaltplans der die Beschaltung des Displays zeigt. Das ist wohl bestimmt kein Betriebsgeheimnis. Es kann ja auch gut sein, dass dein Programm in Ordnung ist, das Display aber aufgrund fehlender, falscher Bypass-Kondensatoren, schlechter Stromversorgung, spinnt und dann neu startet und neu initialisiert werden müsste. (d.h. du kannst auch eine Routine einbauen, die bei einem Tastendruck gestartet wird und das Display neu initialisiert. Wenn das Display dann mal wieder spinnt, Taste drücken, funktioniert das Display dann für eine Weile wieder, wird wohl die Schaltung fehlerhaft sein)
Klar kann ich dann machen. Ich glaube aber nicht dass es das LCD ist sondern der prozessor denn es funktionoeren auch andere sachen nicht richtig. Zum beispiel die ansteuerung eines relais. Normalerweise müsste es dauernd anziehen aber so ca alle 30 sekunden klackert es, wie wenn der prozessor das programm startet. Kanns sein dass der prozessor jede minute resettet? Und wenn ja warum ? LG
Luke schrieb: > Kanns sein dass der prozessor jede minute resettet? > Und wenn ja warum ? da ist ein Fehler im Programm oder in der Hardware-Beschaltung.
Luke schrieb: > Klar kann ich dann machen. > Ich glaube aber nicht dass es das LCD ist sondern der prozessor denn es > funktionoeren auch andere sachen nicht richtig. Zum beispiel die > ansteuerung eines relais. Normalerweise müsste es dauernd anziehen aber > so ca alle 30 sekunden klackert es, wie wenn der prozessor das programm > startet. > Kanns sein dass der prozessor jede minute resettet? > Und wenn ja warum ? > > LG na das kannst du doch leicht überprüfen ob der Prozesser sich resettet indem du am Programmstart eine leuchtsequenz ablaufen lässt oder irgendwas eindeutiges. Genauso solltest du das alles doch auch debuggen können und sehen ob er abstürzt oder nicht. Zumindest bei PICs von Microchip lässt sich ein Register danach auslesen das den Grund des Resets angibt. Also wenn die ganze Schaltung nicht zu funktionieren scheint, dann würde ich die Stromversorgung anschauen, ob die stabil ist. Hast du um deinen uC genügend geeignete Kondensatoren und auch richtig platziert? (ggf. Schaltungsausschnitt hier posten) Und wie schon empfohlen wurde, ein simples Programm schreiben, das eben die größte Last in deiner Schaltung schaltet und beobachten ob alles stabil bleibt. Danach mehr und mehr dazupacken.
Genau so werden ich es machen. Gibt es bei den Atmegas auch so ein register das ich auslesen kann um den grund eines resets zu erfahren? Habe im moment keine schaltung parat. Aber ist es möglich dass die last von 3x 2 24V spulen ( autorelais) geschaltet von je einem mosfet zur einer unstabilen spannungsversorgung des prozessors führt ? Gegebenfalls kondensatoren mit höherer kapazität einlöten? LG
