Hallo, ich habe ein Problem.Ich muss einen PT100 Auswerten. Um das ganze abzukürzen erklär ich kurz was mein Problem ist. Ich habe die Formel des PT100 auf T umgestellt. Mittels Referenzspannungsquelle möchte ich bei Änderung der SPannung eine Temperaturänderung simulieren. Ich habe mir vom ADC eine Wert ausgeben lassen bei verschiedenen Spannungen. DIesen Wert muss ich nun in meine Umgestellte Formel einsetzen. Dabei krie ich Utopische Werte für die Temperatur raus. Ich weiss wo der Fehjler ist, krieg ihn aber nicht behoben. Ich muss den vom ADC umgewandelten Wert mit einem Korrekturfaktor multiplizieren. WIe bekomme ich diesen Korrekturfaktor raus? Oder wie kann ich diesen ermitteln. Vielen dank im voraus für die hilfe.
Verschoben durch Moderator
Wie sieht die Bitfolge vom ADC denn aus, die du da kriegst? Du kannst diese nicht einfach als Integer oder Float interpretieren und dann ein "V" dahintersetzen um die Spannung zu bekommen; wie man diese Bitfolge in eine Spannung umrechnet steht im Datenblatt vom uC. i.d.R. muss man sowas machen wie "als signed short interpretieren, mit dem Messbereich multiplizieren und dann durch die Anzahl der Schritte teilen" oder so.
Die Bitfolge kenn ich noch nicht. Wie kann ich mir dirse anzeigen lassen? Kann ich nicht auch in einer Tabelle den Wiederstandswert bei bestimmten Temperaturen raussuchen und mir den Faktor den ich brauche errechnen? ich habe nur 8 verschiedene Spannungswerte. Oder würde das nicht gehen. Ich muss den PT100 nehmen. Anbei das Programm was ich bis jetzt habe.´Vielleicht ist auch bei der Formel noch ein Fehler. Die Deklaration hab ich mal weg gelassen. void main(void) { for(;;) { ptrADC = adc084s021_open(DRV_ADC084S021_1); //Treiber ADC laden ptrPRTIO = ioport_open(DRV_IOPORT_1); //Treiber PRTIO laden Wert = adc084s021_read(ptrADC, 0); //ADC auslesen ioport_set_value(ptrPRTIO, 1, Wert); //ADC Wert auf LEDs anzeigen U = Wert*Korrekturfaktor; R = U/I; T1=-(A/2*B)-sqrt((pow((A),2))/(4/(pow((B),2)))-(1/B)+(R/C+B)); T2=-(A/2*B)-sqrt((pow((A),2))/(4*(pow((B),2)))-(1/B)+(R/C*B)); } }
Poste doch bitte mal den Code und nicht so ein verkrüppeltes Zeug. Wir können schon C lesen, das brauchst du nicht zu vereinfachen. [code]-Tags und Einrückung helfen auch. Was macht "adc084s021_read"? Die Definition dieser Funktion wäre auch nützlich.
Ne, aber den kompletten relevanten Teil. Auf jeden Fall aber mal die erwähnte Funktion.
Also die Funktion read soll mir die umgewandelten werte ausgeben. Hat auch funktioniert. ich schicke mal das was ich soweit als programm habe. #include <drv_ioport.h> //Treiber für LED #include <drv_adc084s021.h> //Treiber für ADC #include <string.h> #include <devices.h> #include <math.h> adc084s021_t*ptrADC; ioport_t*ptrPRTIO; int Wert; const double B = -5.775e-07; //Wert in °C const double A = 3.9083e-03; //Wert in °C const double C = 100; //Widerstand bei 0°C in [Ohm] const double I = 0.001; // Strom in [A] double R, P, Q, T1, T2, U; void main(void) { for(;;) { ptrADC = adc084s021_open(DRV_ADC084S021_1); //Treiber ADC laden ptrPRTIO = ioport_open(DRV_IOPORT_1); //Treiber PRTIO laden Wert = adc084s021_read(ptrADC, 0); //ADC auslesen ioport_set_value(ptrPRTIO, 1, Wert); //ADC Wert auf LEDs anzeigen U = Wert*0.01; R = U/I; T1=-(A/2*B)-sqrt((pow((A),2))/(4/(pow((B),2)))-(1/B)+(R/C+B)); T2=-(A/2*B)-sqrt((pow((A),2))/(4*(pow((B),2)))-(1/B)+(R/C*B)); } }
Bist du sicher, dass die Umrechnung der Spannung so passt, also ist das U korrekt? Wo kommen diese 100µA, die du da einsetzt? Auch B und A kommen mir irgendwie komisch vor, was soll das sein? Die sind ja beide quasi 0.
also A und B sind konstanten des PT100. C ist der Wiederstand bei 0°C. Der Wert ist z.B bei 0,5V referenzspannung umgewandelt 38. DIesen muss ich jetzt mit dem korrekturfaktor multiplizieren. Dieser stellt noch die 0,01 dar und sollten nur zur überprüfung der umgestellten funktion nach t dienen. Den korrekturfaktor gilt es zu ermitteln.der fehlt mir
Sorry, ich verstehe wirklich nicht, was du sagst. Aus dem Thead-Titel lese ich, dass es ein Problem mit dem Auslesen der Spannung vom ADC gibt. Ist das der Fall, oder nicht? Falls das das Problem ist, ist ja die Berechnung der Temperatur aus dieser Spannung erstmal irrelevant, oder? Gruß, Sven
das stimmt.Ich muss den korrekturfaktor für den ADC ermitteln. Das ist das ganze problem.
Du willst also wissen, wie du den Integer-Wert vom ADC in eine Spannung umrechnest, richtig? Dazu rate ich, mal in's Datenblatt zu schauen, da steht das sicherlich drin. Wie gesagt: in der Regel muss man einfach mit <Messbereich>/<Samplezahl> multiplizieren oder so ähnlich.
OK dann werd ich mir das mal aus dem Internet raus suchen und schauen ob ich das so gelöst kriege.
also ich habe mich belesen. Da wurde gesagt, das ich die spannung folgendermaßen ermitteln kann: Uin= ADCwert*Referenzspannung/2^bitbreite. die Bitbreite ist bei dem ADC 8 als Beispiel: Uin= 38*0,5V/256=0,072. ist der Ansatz richtug oder ist das absoluter blödsinn?
Ja, das sieht so aus, wie ich es erwarten würde. Du skalierst quasi den alten Wertebereich von 0 bis 255 um auf 0 bis <V_max>. Sollte also passen. Vorsichtig sein muss man noch beim Vorzeichen des Ganzen, manchmal ist das MSB (das erste bit) das Vorzeichen. Je nach dem halt, ob der ADC negative Spannungen misst oder nicht. Grüße, Sven
ich rechne das mal per hand durch und schau ob es passt. danke für die hilfe
ich habe das jetzt einmal durchgerechnet und komme auf werte die nicht passen können.einmal im 2stelligen minusbereich und einmal im 4stelligen plusbereich. Dann stimmt die annahme noch nicht
ich habe durch die ausgerechnete spannung wiederstände von0Ohm bis 2710Ohm raus bekommen.Das geht bei pt100 nicht
Na gut, das ist jetzt ja ein neues Problem. Über die Formel für die Temperatur weiß ich jetzt konkret nix, aber wie gesagt, so wie das da steht sieht es total falsch aus. A/2*B ist ungefähr 1e-10 -- davon irgendwas abzuziehen ist sicher nicht korrekt. Grüße, Sven
habe mit einer anderen formel per hand gerechnet. p=A/B q=(1-(R/Ro)/B T1= -p/2+sqrt(p/2)^2-q t2 das selbe nur vor der wurzel steht - also eine normale pq formel. Die werte stimmen nicht Gruß MG
Dazu kann ich nun wirklich gar nix sagen. Was bedeuten die ganzen Buchstaben?
R ist der widerstand der sich errechnet durch die Spannung und den Strom Ro ist der widerstand bei 0°C also 100 Ohm
Also ich hab keine Lust, mir jetzt selber diese Formel zu suchen... entweder du beschreibst das etwas klarer, oder du musst halt auf jemand anderen warten, der dir hilft. ;)
Schätze mal, das Er die Formelmäßige Herleitung á la: http://de.wikipedia.org/wiki/Pt100 oder so meint. Damit ihr über das Gleiche diskutieren könnt sollte von Euch beiden schon die gleiche "Formulierung" benutzt werden. Man kann die Koeffizienten ja auch x, y, z nennen und sich dann darüber streiten wer denn wer ist. Also spendier' Sven die vollständigen Formeln mit den Bezeichnungen der Koeffizienten und was Du sonst noch hast. Alternativ reicht auch ein Link.
Sven B. schrieb: > Du willst also wissen, wie du den Integer-Wert vom ADC in eine Spannung > umrechnest, richtig? Ich behaupte: Nein! Eigentlich will MG aus dem ADC-Wert die Temperatur berechnen. Nur klappt das mit der Algebra noch nicht so richtig: wie setzt man 2 Formeln ineinander ein? BTW: weil die Frage nichts mit FPGA zu tun hat, verschiebe ich den Thread mal ins richtige Forum.
Ich glaube du machst dir das Leben zu schwer. Es stimmt zwar das dein Temperatursensor dir einen Widerstand in Abhängigkeit zur Temperatur gibt aber als Folge bekommst du doch nur eine Spannung am ADC welche einer Temperatur entspricht. Also, angenommen eine Temperatur von 37 Grad Celsius gibt dir einen ADC Wert von 3025 (bei einem 12 BIT Wandler) und bei 1 Grad Celsius bekommst du z.B. einen ADC Wert von 2920 dann kannst du eine einfache Gleichung aufstellen.
1 | // ADC Werte bei 1 Grad / 37 Grad
2 | #define AdcRawHigh 3025
3 | #define AdcRawLow 2920
4 | #define DeltaRaw (AdcRawHigh - AdcRawLow)
5 | |
6 | // Skalierung Temperatur in Celsius
7 | #define RefValHigh 370.0 // Ausgabewert für AdcRawHigh = 37 Grad Celsius
8 | #define RefValLow 10.0 // Ausgabewert für AdcRawLow = 1 ""
9 | #define Scale 65536 // zur Basis 2^16
10 | #define DeltaOut (RefValHigh - RefValLow)
11 | |
12 | // Berechnung der ADC Korrekturwerte mittels Referenzpunkte
13 | #define Slope (DeltaOut / DeltaRaw) // ADC Steigung
14 | #define zeroPoint (RefValLow - AdcRawLow * Slope)
15 | #define Offset (int32_t) (zeroPoint * Scale) // ADC Offset Fehler zur Basis 2^16
16 | #define Factor (int32_t) (Slope * Scale) // ADC Faktor zur Basis 2^16
Damit sind dann alle Fehler raus und deine Zahlenwerte sind sogar zur Basis 2 erweitert um float zu vermeiden. Dein Rückgabewert sieht dann so aus
1 | return ((((ADCValue) * Factor) + Offset) >> 16); |
Eine einfache schiebe Operation. Du denkst zu kompliziert und rechnest erst Spannung Strom Widerstand / Temperatur. Das brauchst du nicht.
Lothar Miller schrieb: > Sven B. schrieb: >> Du willst also wissen, wie du den Integer-Wert vom ADC in eine Spannung >> umrechnest, richtig? > Ich behaupte: Nein! > Eigentlich will MG aus dem ADC-Wert die Temperatur berechnen. Klar, im Endeffekt schon, aber schon die Umrechnung von der Spannung war falsch ;)
also die umstellung der Formel ist nicht das problem. Wenn ich mal aus der PT100 Tabelle werte nehme und in die nach T umgestellte Formel einsetze und das per hand ausrechen komm ich auch den Richtigen Wert. Ich beschreibe mal was ich gemacht habe. ich habe eine Konstantstromquelle mit I=1mA. Die Spannung habe ich über eine Referenzspannung in 0,5V schritten von 0V bis 3V auf den ADC gegeben und mit mit Wert = adc084s021_read(ptrADC, 0); folgende Werte auslesen lassen; Uref=0V --> ADC Wert=0 Uref=0,5V --> ADC Wert=38 Uref=1V --> ADC Wert=77 Uref=1,5V --> ADC Wert=116 Uref=2V --> ADC Wert=154 Uref=2,5V --> ADC Wert=193 Uref=3V --> ADC Wert=232 Die Konstanten sind folgender Maßen deklariert: const double B = -5.775e-07; const double A = 3.9083e-03; const double C = 100; const double I = 0.001; mit U= Wert*Korrekturfaktor wollte ich mir mit R=U/I den Widerstandswert ausrechten und dann in die nach T umgestellte formel für den PT100 einsetzen und mit eine Temperatur ausrechnen lassen. Bei sagen wir mal 50°C liegt mein optimum. ich habe eine Hysterese von +- 10°C ausgewählt. Das heisst ich möchte, das wenn T unter 40°C ist sollen LEDs aufleuchten. Das gleiche wenn T größer als 60°C ist. Nun kriege ich aber nur Utopische Werte für die Temperatur raus. Dabei ist eigentlich egal ob ich einen PT100 habe oder nicht. Wollte es halt mit diesem Simulieren. Es soll laut aufgabe mit einem Widerstandstermometer realisiert werden. Vielleicht gibt es ja eine einfachere Lösung
ich muss mich kurz korregieren. Ich habe keine Konstanststromquelle, sondern nur einen Strom der 1mAist.
Sicher das die Formel für T richtig ist? http://www.wolframalpha.com/input/?i=solve+R+%3D+R0+*+%281+%2B+a+*+t+%2B+b+*+t%5E2%29+%2C+for+t
ja hab es durchgerechnet.habe folgende Formel: Konstanten: A= 3,9083+10^-3 B=-5,775+10^-7 mit p=A/B q=(1-(R/Ro)/B und dann in PQ-Formel eingesetzt T1= -p/2+sqrt(p/2)^2-q T2= -p/2-sqrt(p/2)^2-q
In deinem C-Programm oben steht jedenfalls nicht (A/B)/2, sondern A/2*B.
das stimmt. Das ist schon einmal falsch gewesen. deswegen jetzt die andere formel
5+10^-7 ist auch Quatsch, das bedeutet nämlich 5,00000001. Was du meinst ist entweder 5e-7 oder 5*10^-7, das ist nämlich 0.00000005. Aber, funktioniert die neue Formel denn jetzt?
sollte auch ein * sein. Hast recht. Also die formel geht. Aber nur wenn ich werte aus einer PT100 Tabelle nehme. Wenn ich die vom ADC nehme dann nicht das stimmen die temperturen nicht. Was an dem Korrekturfaktor liegt denke ich .
Das kann nicht stimmen... p ist immer negativ und sqrt(p/2) liefert keine komplexe Zahl zurück
Die habe ich dir gezeigt! Kannst du mal eine Temperatur zu ADC Value
Zuordnung machen ? dann bist du schon am Ziel.
Arc Net schrieb: > Das kann nicht stimmen... > p ist immer negativ und sqrt(p/2) liefert keine komplexe Zahl zurück und T1=-(A/2*B)-sqrt((pow((A),2))/(4/(pow((B),2)))-(1/B)+(R/C+B)); T2=-(A/2*B)-sqrt((pow((A),2))/(4*(pow((B),2)))-(1/B)+(R/C*B)); liefern definitiv nicht die richtigen Werte zurück
die Temperatur ist doch das was ich brauche. wie soll ich die denn zuordnen?
@ Arc Net ich verwende diese formel Konstanten: A= 3,9083+10^-3 B=-5,775+10^-7 mit p=A/B q=(1-(R/Ro)/B und dann in PQ-Formel eingesetzt T1= -p/2+sqrt(p/2)^2-q T2= -p/2-sqrt(p/2)^2-q
>> die Temperatur ist doch das was ich brauche. wie soll ich die denn >> zuordnen? OK, geh mal zu deinem Kühlschrank und hol nen paar Eiswürfel. Die legst du auf deinen Sensor und liest den ADC Wert ab. Dann klemmst du dir den Sensor unter den Arm und wir nehmen mal an das du kein Fieber hast, also ca 37 Grad und dann bitte den ADC Wert. Dann nimmst du die Formel von oben und setzt das Ergebnis ein, fertig ist das Ding. Dann schauen wir weiter. Glaub mir, du willst gar keinen Widerstand, Spannung oder Strom wissen.
MG schrieb: > @ Arc Net > ich verwende diese formel > > Konstanten: > A= 3,9083+10^-3 > B=-5,775+10^-7 > > mit > p=A/B > > q=(1-(R/Ro)/B > und dann in PQ-Formel eingesetzt > T1= -p/2+sqrt(p/2)^2-q > T2= -p/2-sqrt(p/2)^2-q p = A / B = 3.9083e-03 / 5.775e-07 = -6767.6190476... R0 * (1 + a * t + b * t^2) = R R0 + R0 a t + R0 b t^2 = R R0 b t^2 + R0 a t + R0 - R = 0 und jetzt das ganze durch (R0 * b) ... dann wären p und q ...
habe mal zur überprüfung das Programm zur umgestellten PT100 formel geschrieben und die werte stimmen mit denen aus der PT100 Tabelle überein: #include <stdio.h> #include <math.h> #include <stdlib.h> int main() { const double B = -5.775E-07; const double A = 3.9083E-03; double Ro = 100; double R = 138.505; double p,q,T1,T2; p = (A/B); q = ((1-(R/Ro))/B); T1= (-p/2)+sqrt((pow(p/2,2))-q); T2= (-p/2)-sqrt((pow(p/2,2))-q); printf("Ergebnis p: %lf\n", p); printf("Ergebnis q: %lf\n", q); printf("Ergebnis T1: %lf\n", T1); printf("Ergebnis T2: %lf\n", T2); system("Pause"); return 0; } also stimmt die umstellung der Formel schon mal
als erstes muss ich sagen das ich noch keinen Sensor habe. ich wollte es über die spannung machen. Ich kann mir aber einen PT100 simulator von Burster besorgen. Kann ich das dann so machen, dass ich dort verschiedene Temperaturen einstelle und mir davon jeweils den ADC wert auslesen lasse und mit diesem dann weiter rechne? Diesen wert muss ich ja dann auch wieder in einen Widerstandswert umrechnen oder?
MG schrieb: > int main() > > { > > const double B = -5.775E-07; > const double A = 3.9083E-03; > double Ro = 100; > double R = 138.505; > double p,q,T1,T2; > > p = (A/B); > q = ((1-(R/Ro))/B); > > T1= (-p/2)+sqrt((pow(p/2,2))-q); > T2= (-p/2)-sqrt((pow(p/2,2))-q); > printf("Ergebnis p: %lf\n", p); > printf("Ergebnis q: %lf\n", q); > printf("Ergebnis T1: %lf\n", T1); > printf("Ergebnis T2: %lf\n", T2); > system("Pause"); > return 0; > } > > also stimmt die umstellung der Formel schon mal das passt (T2) der Rest wird einfach: Wenn es dieser http://www.ti.com/lit/ds/symlink/adc084s021.pdf AD-Wandler ist, ist die Versorgungsspannung zugleich die Referenzspannung. VA = VREF d.h. der Wert, den der ADC liefert ist Code = VIN / VREF * 256
>> Diesen wert muss ich ja dann auch wieder in einen Widerstandswert >> umrechnen oder? Nein!, schau es dir doch mal an. Du hast 2 ADC Werte und 2 Temperaturen die man den Werten zuordnen kann. Wenn du dann auch noch nen Simulator hast umso besser. 2 Wertepaare und oben gezeigter Weg ist alles was du brauchst. Du skalierst dann nur den Eingangswert auf einen Ausgangswert, simple Algebra. Da sich dein Sensor (Widerstand) linear verhält ergeben sich die Zwischenwerte. http://de.wikipedia.org/wiki/Lineare_Regression Beitrag "kalibrierung - Linearisierung"
Bernd N schrieb: >>> Diesen wert muss ich ja dann auch wieder in einen Widerstandswert >>> umrechnen oder? > > Nein!, schau es dir doch mal an. Du hast 2 ADC Werte und 2 Temperaturen > die man den Werten zuordnen kann. Wenn du dann auch noch nen Simulator > hast umso besser. > > 2 Wertepaare und oben gezeigter Weg ist alles was du brauchst. Du > skalierst dann nur den Eingangswert auf einen Ausgangswert, simple > Algebra. > > Da sich dein Sensor (Widerstand) linear verhält ergeben sich die > Zwischenwerte. > > http://de.wikipedia.org/wiki/Lineare_Regression > > Beitrag "kalibrierung - Linearisierung" Ja, könnte man hier machen, hilft aber auch nicht viel wenn es tatsächlich der genannte ADC ist und mit nur 1 mA Strom gemessen wird. Ist VREF = 5V dann wären 0°C 100 Ohm * 1 mA = 100 mV und der ADC sollte ~5 liefern, bei 20 °C wären es 107.8 Ohm * 1 mA = 107.8 mV und der ADC sollte auch etwas um die ~5.5 liefern, bei 40 °C ~5.9...
Das stimmt :-) man sollte besser lesen aber es ist auch mühsam mehr vom TO zu erfahren.
könntest du bitte diese formel: Code = VIN / VREF * 256 näher beschreiben. 256 ergibt sich aus 2^bitzahl, die ist bei diesem 8. Vref ist die von mir eingestellte Spannung an der Referenzspannungsquelle. Z.B. 3V. Was ist VIN und der Code?
Annahme VCC = 3.3V dann gilt Auflösung = 3.3V/256=0,012890625 Volt, deine VREF ADC=3.3V. Die Schrittweite (Auflösung) ist somit bekannt. Annahme ADCIN = 35 (der Wert kann ja max. nur 0-255 sein) Umrechnung, UADCVolt=35*0,012890625=0,451171875 Volt Aber wir wollen das Rechnen mit float vermeiden. Du kannst genauso gut ADCIN * VREF / ADCauflösung rechnen. 35*3.3 / 256 = 0,451171875 Volt jetzt noch float heraus 35*3300 / 256 = 451 (mV) und damit hast du dein Ergebnis, das Komma setzt du dann einfach in der Ausgabe Routine statisch. Auch wenn du noch keinen Sensor hast so kannst du doch die Eingangsspannung messen. Denke das war gemeint.
Ich glaub ich habs. hab jedenfalls gute werte für die Temperatur raus. Hab hierzu das C programm geschrieben: #include <stdio.h> #include <math.h> #include <stdlib.h> int main() { const double B = -5.775E-07; const double A = 3.9083E-03; double Ro = 100; double I = 0.001; double p,q,T1,T2,Uadc, R; double Aufl = (3.3/256); double ADC = 10; Uadc = ADC*Aufl; R = (Uadc/I); p = (A/B); q = ((1-(R/Ro))/B); T1= (-p/2)+sqrt((pow(p/2,2))-q); T2= (-p/2)-sqrt((pow(p/2,2))-q); printf("Ergebnis Aufl = %f \n", Aufl); printf("Ergebnis Uadc= %f\n", Uadc); printf("Ergebnis R= %f \n", R); printf("Ergebnis p= %f \n", p); printf("Ergebnis q= %f \n", q); printf("Ergebnis T1= %f \n", T1); printf("Ergebnis T2= %f \n", T2); if (T2>=60) { printf("Heizung auschalten \n", T2); } else { if(T2<=40) { printf("Heizung einschalten \n", T2); } } system("Pause"); return 0; } Wenn ihr wisst wie ich noch etwas vereinfachen kann dann immer her mit den vorschlägen. Und besten dank an alle beteildigten für die hilfe
Du hast gefragt, also...
1 | > #include <stdio.h> |
2 | #include <math.h> |
3 | #include <stdlib.h> |
4 | |
5 | int main() |
6 | |
7 | {
8 | // wie wäre es mit weniger schrecklichen Variablennamen
9 | const double B = -5.775E-07; |
10 | const double A = 3.9083E-03; |
11 | double Ro = 100; // const |
12 | double I = 0.001; // const |
13 | double p,q,T1,T2,Uadc, R; // richtige Leerzeichen, initialisieren! |
14 | double Aufl = (3.3/256); // const |
15 | double ADC = 10; // const |
16 | |
17 | Uadc = ADC*Aufl; |
18 | R = (Uadc/I); // was sollen die Klammern? |
19 | p = (A/B); // dito |
20 | q = ((1-(R/Ro))/B); // dito; Leerzeichen! |
21 | |
22 | T1= (-p/2)+sqrt((pow(p/2,2))-q); // Leerzeichen! |
23 | T2= (-p/2)-sqrt((pow(p/2,2))-q); // ^ |
24 | printf("Ergebnis Aufl = %f \n", Aufl); |
25 | printf("Ergebnis Uadc= %f\n", Uadc); |
26 | printf("Ergebnis R= %f \n", R); |
27 | printf("Ergebnis p= %f \n", p); |
28 | printf("Ergebnis q= %f \n", q); |
29 | printf("Ergebnis T1= %f \n", T1); |
30 | printf("Ergebnis T2= %f \n", T2); |
31 | // urgh, zwei Leerzeichen Einrückung vor der Klammer und eines danach?
32 | // wer denkt sich denn sowas aus? ;)
33 | if (T2>=60) |
34 | {
35 | printf("Heizung auschalten \n", T2); // printf mit Argument, aber hne format-string? |
36 | }
37 | else // else if (...) |
38 | {
39 | if(T2<=40) |
40 | {
41 | printf("Heizung einschalten \n", T2); // s.o. |
42 | }
43 | }
44 | system("Pause"); // ersetzen durch cin.get(); |
45 | return 0; |
46 | }
