Hallo, Mein Chef will, dass ich eine Schaltung in Cadsoft Eagle 5.11 realisiere, die dazu im Stande ist per Knopfdruck mit einem gewissen Delay das Licht abzuschalten. Dies sollte auf einem Experimentier-Board durchgeführt werden, dass mit dem PIC-KIT-2 angesteuert wird. Da ich jedoch die Grundlagen einer solchen Schaltung nicht beherrsche, bin ich auf die Hilfe von Euch angewiesen! Wenn jemand einen Ansatz hat, kann er es mir selbstverständlich per Mail zukommen lassen. MfG Fabian P.
Verschoben durch User
Fabian Prachovic schrieb: > Wenn jemand einen Ansatz hat, kann er es mir selbstverständlich > per Mail zukommen lassen. Und du lässt demjenigen dann selbstverständlich anteilig dein Gehalt zukommen?
Fabian Prachovic schrieb: > Mein Chef will, dass ich eine Schaltung in Cadsoft Eagle 5.11 > realisiere tja, shit happens... > Wenn jemand einen Ansatz hat, kann er es mir selbstverständlich per Mail > zukommen lassen. ... Naja, was Produktives: Dein Eagle ist "nur" für die Platine gut, zum Programmieren des PICs nimmt man MPLAB. C-Compiler oder ASM-Tutorials gibt es zu genüge bei der Suchmaschine deines Vertrauens. KHB würde sagen "Ist ja nicht gerade Raketentechnik." Btw, warum tut es kein stinknormales Monoflop? Der NE555 ist schon erfunden.
Und was sagt da dein Chef dazu?
Wusste er das, als er dich einstellte, dass du vom PicKit aus kein
Relais ansteuern kannst?
Das ist eine sehr Gute Frage! Es ist so, ich bin so gut wie nur auf "Bewährung" eingestellt! Und aufgrund meines jungem Alters bin ich in solchen Sachen noch sehr unerfahren! Danke für das schnelle Feedback! Fabian P.
troll schrieb: > KHB würde > sagen "Ist ja nicht gerade Raketentechnik." Mist. Ja, in der Tat. Das könnte man in dieser Situation sagen - den Spruch hätte ich bringen können.
Fabian Prachovic schrieb: > Das ist eine sehr Gute Frage! > Es ist so, ich bin so gut wie nur auf "Bewährung" eingestellt! > Und aufgrund meines jungem Alters bin ich in solchen Sachen noch sehr > unerfahren! Na ja. Aber was soll die Sache dann? Willst du dann jedesmal hier im Forum vorbeischauen, auf das dir hier wer deine Aufgabe löst? Schenk deinem Chef reinen Wein ein. Das ist ja sowieso nur eine Frage der Zeit, bis er das rauskriegt. Und er wird es rauskriegen! Welchen Teil der Sache kriegst du denn alleine hin?
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Welchen Teil der Sache kriegst du denn alleine hin? Ganz konkret gefragt: Kannst du mit dem Pic-Kit ein Programm schreiben, welches auf Knopfdruck eine LED einschaltet und nach einer gewissen Verzögerungszeit wieder aus? Ich weiß ja nicht, unter welchem Titel dich dein Chef eingestellt hat. Aber von einem Informatiker mit Ausbildung in µC-Programmierung kann man erst mal nicht mehr verlangen. Der ist ja schliesslich kein ausgebildeter Elektroniker/Elektriker, so dass er mit Netzspannung umgehen können muss. Aber die Sache mit Taster/Verzögerung und LED ist Pipifax für jeden, der µC-Programmieren kann.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Ganz konkret gefragt: > Kannst du mit dem Pic-Kit ein Programm schreiben, welches auf Knopfdruck > eine LED einschaltet und nach einer gewissen Verzögerungszeit wieder > aus? Und wenn du das kannst, den zweiten Teil kannst du hier [[Relais mit Logik ansteuern]] kopieren... Was ich interessant finde, wenn man nach dem Firmennamen googelt kommt immer nur HTL Steyr raus. Ist das etwa mal wieder eine Hausaufgabe?
@Fabian Wenn Dir Dein Chef eine so einfache, aus Technikersicht, Aufgabe stellt, dann darfst Du Dich nicht wundern, wenn er anschließend fragt: Und wie geht das?
troll schrieb: > Der NE555 ist schon > erfunden. Hmm. Ich denke ehrlich gesagt nicht, dass sein Chef an einem Treppenhauslicht im eigentlichen Sinne interessiert ist. Wenn er tatsächlich sowas brauchen würde, dann ruft er im nächsten Bauhaus an und lässt sich für 2 Euro fufzich einen liefern oder schickt den Azubi hin einen entsprechenden Automaten zu holen, der dann auch in die Normdose in der Wand passt. Da gehts um was anderes, und ein 555 ist keine akzeptable Lösung, wenn die Aufgabe lautet mit einem PIC etwas zu realisieren :-) Da wird halt mal wieder wer beim Bewerbungsgespräch den Mund zu voll genommen haben und kommt jetzt drauf, dass die Leute auch kriegen wollen, was man ihnen vollmundig verspricht.
Fabian Prachovic schrieb: > Mein Chef Angestellt, Azubi oder Schüler? > will, dass ich eine Schaltung in Cadsoft Eagle 5.11 > realisiere, die dazu im Stande ist per Knopfdruck mit einem gewissen > Delay das Licht abzuschalten. Schaltung oder auch Leiterplatte > Dies sollte auf einem Experimentier-Board > durchgeführt werden, Womit eagle nicht mehr benötigst wird. Schaltplan des Boards und Board sind ja vorhanden. > dass mit dem PIC-KIT-2 angesteuert wird. Das Pickit ist ein Programmiergerät, es schreibt die Software (die auf einem PC erstellt wird) in den Pic. > Da ich jedoch die Grundlagen einer solchen Schaltung nicht beherrsche, > bin ich auf die Hilfe von Euch angewiesen! Fragen werden gerne beantwortet. > Wenn jemand einen Ansatz hat, kann er es mir selbstverständlich per Mail > zukommen lassen. Willst du den Auftrag fremdvergeben? ;-) Du musst dir zunächst die Grundlagen erarbeiten. Gute Seite ist sprut.de
Hallo Fabian ... schau halt mal hier vorbei:[Beitrag "Re: Problem assamblen meines mit MPLAB8.60"]. Habe das kleine Assemblerfile heute früh im microconroller.net gepostet. Im Prinzip brauchst Du statt der Delays, bzw. zusätzlich dazu, nur eine Taster- /Impulsabfrage. Diese baust Du am Besten per Interrupt ein. Vergiss nicht den/die Taster zu entprellen. Allerdings geht es zu weit Dir hier das programmieren eines µC beizubringen. Der Tip mit [http://www.sprut.de] ist für Änfäger bestens geeignet. mfG Ottmar
