Hallo zusammen! Vielleicht kann mir hier ein freundlicher Mensch weiterhelfen: Ich arbeite im privaten Bereich mit Eagle 4.11 und einer Non-Profit Lizens. Nun habe ich 4 kleine (64mmx64mm)Prototypenlayouts erstellt und möchte diese aus Kostengründen zu einem kleinen Nutzen zusammenfügen. Leider bin ich jetzt an den Leistungseinschränkungen meiner Lizens gescheitert. ( max 160x100) Gibt es jemanden, der mir die fertigen 4 Layouts einfach nur auf einer größeren Grundfläche anordnet? Danke ersteinmal, Gruß Matze
Kommt drauf an wo du es machen lässt. Mache Fertiger übernehmen das auch für einen. Würde einfach mal anfragen. Gruß Matthias
Hallo Matthias, ich lasse meinen Kleinkram bei Eurocircuits fertigen. Allerdings nutze ich dort einen Geschäftsaccount eines Arbeitskollegens. Das Problem ist, ich benötige von jeder kleinen Lp nur jeweils 1 Stück. Bestelle ich sie alle einzelnd, kostet mich das ca. pro Stück um die 50 €. (Einrichtungskosten, Versandt, etc) Wenn die Leute dort bei Eurocircuits für mich den Nutzen setzen, dann kostet mich eine 144x 144mm Lp um die 150 €. Für mein kleines Gebastel ist das deutlich zuviel. Ich kann die kosten also nur reduzieren, wenn ich den Nutzen selber zusammenstelle. Gruß Matze
Hi, Nutzen bei Eagle geht eigentlich recht einfach: 1. erstelle ein neues Layout (ohne Schaltplan!!!) 2. kopiere deinen gewünschten Entwurf 3. öffne das neue Layout und kopiere das da rein (so oft wie du magst und Platz hast). Grüße, Erny!
Ernybert schrieb: > Nutzen bei Eagle geht eigentlich recht einfach: Er unterliegt doch den Größenbeschränkungen der Non-Profit Lizenz und braucht jemand mit einer Professional Version.
Achso :) Dann SORRYYYY! Aber seht mein Post für ein Mini-Tutorial für welche, die Nutzen in der Free VErsion von Eagle erstellen wollen :D Grüße!
kennst du meine Platinensammelbestellung? Beitrag "Platinensammler - Leiterkarten für 30ct/cm²" das könnte genau das sein was du suchst.
Jakob Kleinen schrieb: > kennst du meine Platinensammelbestellung? > > Beitrag "Platinensammler - Leiterkarten für 30ct/cm²" > > das könnte genau das sein was du suchst. Eigentlich ist die Aufgabe trivial, aber jede Software zum Selbermachen, die mir einfällt, ist mit Kosten verbunden. Meines Wissens sind alle CAM-Programme oder Gerber-Viewer/Editoren nur als reine Viewer kostenlos und da ist die Funktion, die Daten wieder auszugeben, gesperrt. Also machen lassen, wenn man jemand dafür findet. Gruss Reinhard
Reinhard Kern schrieb: > Eigentlich ist die Aufgabe trivial, aber jede Software zum Selbermachen, > die mir einfällt, ist mit Kosten verbunden. Meines Wissens sind alle > CAM-Programme oder Gerber-Viewer/Editoren nur als reine Viewer kostenlos > und da ist die Funktion, die Daten wieder auszugeben, gesperrt. Das hier könnte funktionieren: http://ruggedcircuits.com/gerbmerge/ Ich habs allerdings noch nicht selbst ausprobiert.
Matthias E. schrieb: > Vielleicht kann mir hier ein freundlicher Mensch weiterhelfen: Ich > arbeite im privaten Bereich mit Eagle 4.11 und einer Non-Profit Lizens. Kann ich. Lad dein Layout hier hoch oder schreib mir eine pn. Gib noch mit an, wie die Anordnung ausschauen soll.
Hat eigentlich schon jemand versucht das Eagle 6.x XML zu befummeln um damit Nutzen zu erstellen ?
Hallo Jakob, danke für Deinen Hinweis. Nein- Deine Sammelbestellung kannte ich so bisher noch nicht. Find ich aber echt Klasse, was Du da so auf die Beine gestellt hast! Bei Bedarf melde ich mich bei Dir, die Beiträge zu Deinen Bestellungen sind recht umfangreich :)) Gruß Matze
Seit dem letzten WE ist er Artikel https://www.mikrocontroller.net/articles/Platinensammler auf Stand. Der sollte übersichtlicher als der Thread sein =)
Wenn es interessiert, kann ich ein ULP/... liefern, welches das manuelle Panelisieren im BRD editor erlaubt, und daraus dann das File für Gerbmerge generiert. Voraussetzung dafür ist aber die Egle Layoutdaten zu haben, bzw von den Gerberdateien ein bmp zu erstellen, welches dann in Eagle importiert wird. Dieser Import, auch wenn dies automatisch über ein ULP geschehen könnte, ist nicht realisiert.
