Hallo, Ich suche etwas damit ich mit hilfe eines Programmes ein Magnetventil öffnen kann. Damit dies funktioniert soll nur eine kurze zeit das signal geleitet werden und somit das ventil geöffnet werden. Nach ca. 20 sek. soll dann das Ventil wieder geschlossen werden. Gibt es da irgendwie ein vorgefertigtes Relais für an usb oder muss man da irgenwas anderes machen? Mfg Keilsi
da gibt es fertige Interfacekarten. Conrad hat so was im Programm. Sonst: Eigenbau. Könnte dir schon unter die Arme greiffen.
wäre es möglich mithilfe eines arduino uno boards das zu verwirklichen? Das porblem ist das ein betsimmter code in einem delphi programm verglichen werden soll und wenn dieser richtig ist dann per usb das ventil geöffnet werden soll. Oder muss ich da anders vorgehen?
Warum fällt mir, bei solchen Problemstellungen, immer wieder ein Bild aus meinem letzten Urlaub ein: Eine Burg, davor ein paar riesige, mittelalterliche Kanonen, gerichtet auf einen Garten in dem es von Spatzen nur so wimmelte. Oder ist der Ausruf: "Arduino" ein Reflex, den ich schnellstens einüben sollte? Ein Computerprogramm, das warum auch immer einen kurzen Impuls ausgibt der dann mit einem zweiten Computer auf 20 Sekunden verlängert werden soll. Wau!
steffen keils schrieb: > mit hilfe eines Programmes ein Magnetventil ... und wie stellst Du sicher, daß Dein Programm niiie abstürzt oder durch Dein Ventil über Nacht 100m³ Wasser weglaufen? Beschreibe erst mal wofür Du diese Erfindung brauchst.
@amateur Wer sein Kellerlicht bloss altmodisch einschaltet, statt es über einen 3-fach entprellten Gigaherz_PID mit Biorhythmus-Synchronisation aus dem Sleepmodus zu wecken, darf hier keine Kommentare schreiben... :-))
