Hallo alle Miteinander, ich habe hier einen einerseits sehr interessanten, andererseits einen sehr nervigen Aufbau eines PIDs, der mich momentan zum Verzweifeln bringt. Es handelt sich um einen amerikanischen Turbinenregler. Der PID bekommt als Parameter die Werte: - Speed Gain (in %) - Speed Reset (in %) - Speed Derivative Ratio (SDR) (als Zahl von 0.01 - 100) Zusätzlich gibt es noch eine Rückführung der Reglerstellgröße (nicht des IST-Werts der Regelstrecke), welche auch von 0-100% parametrierbar ist. "Gain" entspricht der Proportionalverstärkung. Wenn ich das richtig verstehe, lässt sie sich von 0 bis 1 einstellen (0-100%). "Reset" soll den Integrierenden Anteil darstellen. Allerdings komme ich mit der Prozentangabe hier nicht so ganz klar. Soll die Angabe heißen, dass von der aufsummierten Regeldifferenz der angebene Prozentsatz verrechnet wird? Beim SDR sehe ich das ähnlich wie beim I-Anteil, jedoch mit der Ableitung der Drehzahländerung anstelle der summierten Regeldifferenz. Was mir überhaupt nicht mehr schlüssig ist, ist die Rückführung der Stellgröße. Wozu soll die Rückkopplung dienen? Hat jemand so einen Aufbau schonmal gesehen und kann mir hier Literatur empfehlen? Ich habe bisher nichts brauchbares hierzu gefunden :( Gruß, Max P.S.: Ein Bild des schematischen Regleraufbaus reiche ich noch nach
Max C. schrieb: > Es handelt sich um einen amerikanischen Turbinenregler. Der PID bekommt > als Parameter die Werte: > - Speed Gain (in %) > - Speed Reset (in %) > - Speed Derivative Ratio (SDR) (als Zahl von 0.01 - 100) > Zusätzlich gibt es noch eine Rückführung der Reglerstellgröße (nicht des > IST-Werts der Regelstrecke), welche auch von 0-100% parametrierbar ist. Das ist kein PID sondern ein Mehrgrößenregler
Udo Schmitt schrieb: > Das ist kein PID sondern ein Mehrgrößenregler Aha, ok. Die Amis nennen das Ding in ihrer (bescheidenen) Anleitung einen PID, aber stimmen tut in der Anleitung sowieso nur die Hälfte. Im Anhang hab ich jetzt mal das Blockschaltbild des Reglers. Interessant ist der Teil im roten Kreis. Falls das Bild zu schlecht von der Auflösung sein sollte, kann ich noch eins mit höherer Auflösung hochladen. Gruß, Max
Udo Schmitt schrieb: > Das ist kein PID sondern ein Mehrgrößenregler Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das wirklich ein Mehrgrößenregler ist. Es wird ausschließlich die Drehzahl geregelt. Und die Rückführung des Regler-Stellwerts erklärt das m.E. auch nicht. Habe allerdings bis dato noch nie etwas von einem Mehrgrößenregler gehört, also kann ich mich natürlich auch irren. Könnt ihr mir den Sinn der Rückführung erklären? Ich finde dazu keine Infos...
Also für alle die es noch interessiert... Ich habe nach laaangem Suchen doch noch etwas gefunden. Es handelt sich wirklich nicht um einen Mehrgrößenregler. Vielmehr bedeutet dieser Droop-Baustein eine Rückkopplung der Drehzahlreferenz (prozentual vom Ausgangsstellwert) auf den Summationspunkt des Reglers. Ziel der ganzen Geschichte ist es, dass auch mehrere Turbinen in Kombination mit Generatoren parallel am gleichen Netz betrieben werden können. Im Anhang habe ich dazu ein kleines Handout der Firma Woodward. Diese Rückkopplung ist auch mit der Ausgangsleistung oder anderen Größen wie Gegendruck... möglich.
