[AVR] Atmega8 lässt sich nicht beschreiben
Gast #3077322
Hallo Zusammen!
Ich habe mir folgendes Set zugelegt:
http://shop.embedded-projects.net/index.php?module=artikel&action=artikel&id=108
Ich möchte nun den Mikrocontroller mit einem der Beispielprogramme
bespielen. Dazu habe ich mir Atmelstudio 6.1 und Winavr besorgt, wobei
ich mich zunächst nur mit dem Atmelstudio beschöftigt habe.
Das Atmelstudio erkennt meinen Programmer und bei entsprechend niedriger
ISP Frequenz kann ich auch die Daten des Atmega auslesen:
Detected Device
Device names  ATmega8, ATmega8A
Device signature  0x1E9307
Datasheet Information
ATmega8
CPU  8-bit AVR
Flash size  8 Kbytes
EEPROM size  512 bytes
SRAM size  1 Kbytes
VCC range  2,7 - 5,5 V
Maximum speed  N/A
Die Fuses lassen sich ebenfalls auslesen und liegen auf den
Standardwerten:
High: 0xD9
Low: 0xE1
Daraus entnehme ich, dass der ATmega intern (mit 1 MHz) getaktet ist und
den Quarz für 8 MHz zunächst gekonnt ignoriert, aber das sollte
eigentlich das Programmieren an sich nicht verhindern.
Das Beispielprogramm lässt sich problemlos kompilieren.
#define  __AVR_ATmega8__  1
#include "avr/io.h"
void Initialize(void)
  PORTB = 0x0;
  PORTC = 1<<5;  /* turn the LED off */
  PORTD = 0x0;
  DDRB = 0x0;
  DDRC = 1<<5;  /* PC5 as output - the LED is there */
  DDRD = 0x0;
/*  state = 0 -> Led Off
 *  state = 1 -> Led On
 *  state !=[0,1] -> Led Toggle
void LedSet(unsigned char state)
  switch (state)
24
25
    case 0:
26
      PORTC &= ~(1<<5);
27
      break;
28
    case 1:
29
      PORTC |= 1<<5;
30
      break;
31
    default:
32
      if (PORTC & 1<<5)
33
        PORTC &= ~(1<<5);
34
      else
35
        PORTC |= 1<<5;
36
37
38
39
40
41
int main(void)
42
43
  int i;
44
45
  Initialize();
46
47
  while (1)
48
49
    LedSet(0);
50
    for (i=60000;i;i--);
51
    LedSet(1);
52
53
54
  return 0;
55
Wenn ich das kompilierte Programm dann jedoch übertragen will, erhalte
ich folgenden Fehler:
Verifying Flash...Failed! address=0x0000 expected=0x12 actual=0x00
Timestamp:  2013-03-08 17:13:17.643
Severity:    ERROR
ComponentId:  20000
StatusCode:  0
Den µC löschen klappt jedoch, zumindest meckert das Programm dabei
nicht.
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
Gast #3077338
Hi
>nicht.
Heißt aber nicht, das es wirklich geklappt hat. Lies mal den Controller
nach den Löschen aus. Der Flash darf nur 0xFF enthalten.
MfG Spess
#3077513
moin
Dasselbe Problem habe ich mit Studio 4.18 (benutze ich meistens immer
noch)
wenn ich im Programmierfenster :
"Use Current simulator/emulator Flash Memory " auswähle
wenn ich hingegen " Input hex file" anwähle und das erzeugte "hex-file "
lade,damit dann den chip brenne geht das alles problemlos.
Betriebssystem ist Win7 32bit
mfg
