Suche Steckdosenleiste mit 5A oder 10A Leitungssschutzschalter. Ich sehe nämlich keinen Sinn in einer Absicherung von 16A. Oder kann mir jemand den Sinn erklären? Gibt es so etwas? Wo kann man das kaufen?
Da in abgesicherten Steckdosenleisten (zumindest wenn man Markenware kauft, Z.B. Schroff) Standard-LSS verbaut sind: Kauf so ein Teil und tausch bei diesen den LSS aus gegen LSS B6 oder B10 oder K4 oder was immer Dir beliebt.
Sollte im gut sortierten Elektronik-, Bau- oder manchmal auch im Supermarkt zu haben sein. Die 16A des Leitungsschutzautomaten haben den folgenden Grund: Der Elektriker sagt: "Mach mit meiner Leitung was Du willst, aber bei 16A ist Schluss". Dafür ist sie ausgelegt. Wenn Deine Geräte bei 14A rauchen - Dein Problem - Hauptsache meiner Leitung passiert nichts.
> Die 16A des Leitungsschutzautomaten haben den folgenden Grund: Der > Elektriker sagt: "Mach mit meiner Leitung was Du willst, aber bei 16A > ist Schluss". Bei 16A ist doch sowieso Schluss weil der ganze Stromkreis so abgesichert ist.
Der "Leitungsschutzautomat" heißt so, weil er die Leitung schützen soll und sitzt natürlich in der Verteilung. Die Elektrischen haben sehr konkrete Vorstellungen dazu, was das Hintereinanderschalten von Sicherungen betrifft. Und ein 16A Automat (in der Steckdosenleiste) hinter einem 16A Automaten (in der Verteilung) gehört auch dazu.
amateur schrieb: > Die Elektrischen haben sehr konkrete Vorstellungen dazu, was das > Hintereinanderschalten von Sicherungen betrifft. Und ein 16A Automat (in > der Steckdosenleiste) hinter einem 16A Automaten (in der Verteilung) > gehört auch dazu. siehe Selektivität: http://de.wikipedia.org/wiki/Selektivität_(Stromkreis) Dadurch sollte man hinter eine 16A Sicherung maximal eine 10A Sicherung schalten (mindestens Faktor 1,6). Ich halte eine zusätzliche Absicherung, z.B. in einer Steckdosenleiste für nicht notwendig.
>Ich halte eine zusätzliche Absicherung, z.B. in einer Steckdosenleiste >für nicht notwendig. Da sind die Hersteller von Steckdosenleisten mit eingebauter Sicherung aber ganz anderer Meinung ;-)
sicher schrieb: > siehe Selektivität: > http://de.wikipedia.org/wiki/Selektivität_(Stromkreis) Ich kannte den Begriff "Selektivität" in diesem Zusammenhang zwar nicht, aber aus genau diesem Grund suche ich ja eine Steckdosenleiste mit schwächerer Sicherung als bei der Hausinstallation (16A) und frage mich, wozu Steckdosenleisten mit 16A Sicherungen gut sein sollen.
Vieleicht um sie an anderen Systemen zu Betreiben. In England ist u.A. ein 32 A Ringsystem gebräuchlich, da könnte man soetwas einsetzen. Oder in Verbindung mit anderen Stromquellen (Generator, Drehstom-Adapter). Vieleicht auch für Altbau-Installationen wo Träge Schmelzsicherungen verwendet werden. Vieleicht ist es aber auch nur Marketing, ein gebräuchlicher chinesischer Sicherungsautomat hat ja 16A und kostet vieleicht 1 €. So eine 16A Steckerleiste kostet aber sicherlich mehr als eine chinesische Steckdosenleiste + 1 €. Es werden nur Produkte gebaut, wo eine Nachfrage ist. Wenn also solche Steckerleisten gebaut werden, wird sie jemand kaufen.
