Hallo Leute, ich plane einen http://www.cirrus.com/en/pubs/proDatasheet/CS5490_F2.pdf für die Messung zweier Eingänge einzusetzen und habe eine Frage zwecks Strommessung via shunt oder current transformer. Zur Bemessung des Current inputs: "there is a 1x gain setting and a 50x gain setting. The full-scale signal level for the current channel is +- 50mv and +-250mv for 50x and 10x gain settings, respectively. If the input signal is a sine wave, the maximum RMS voltage is 35.35 mVRMS or 176.78 mVRMS, which is approximately 70.7% of maximum peak voltage." Bei mir sieht das ganze so aus: 230VAC input Messbereich mit guter Genauigkeit sollte zwischen 30W und 500W liegen, sinusförmige Stromaufnahme ohne phasenverschiebung. Das Gerät läuft mindestens 5 Jahre durch und zieht im Schnitt 400W. Was lohnt sich hier technisch, ökologisch und im Geldbeutel? ;) Viele Grüße!
Wenn ich Deiner Darstellung folge, dürfte das effektivste sein: Spar Deine Zeit und lade Deine Freundin für das Geld mal zum Essen ein. Sollte das Gerät nicht nötig sein, so gäbe es noch die Möglichkeit es abzuschalten. Das Messen des Verbrauchs aber führt zu keinerlei Ersparnis - wohl aber der sinnvolle Einsatz eines Verbrauchers. Möchtest Du also 50% Energie sparen, so schalte eine Uhr davor, die zu 50% an und zu 50% aus schaltet.
puh... Danke, genau das werd ich machen.... ;) Dann denk ich bau ich in meinem Auto auch noch die Tanknadel aus. Immerhin fährt es durch eine Tankanzeige kein Stück weiter. :-)
Tommy schrieb: > puh... Danke, genau das werd ich machen.... ;) Dann denk ich bau ich in > meinem Auto auch noch die Tanknadel aus. Immerhin fährt es durch eine > Tankanzeige kein Stück weiter. Jetzt hast Du was nicht verstanden. Die EMpfehlung lautete eben NICHT, die Tankanzeige auszubauen, sonder die Karre stehenzulassen und zu Fuss zu gehen oder mit dem Fahrad zu fahren. fonsana
