Guten Tag liebes Forum, ich würde Sie gerne um Rat bezüglich eines ferngesteuerten Relais bitten. Es soll durch ein Web-Interface über das Internet eine Heizung fernsteuern. Dazu benötige ich im Prinzip nur ein Relais. Das ganze soll über LAN laufen. Zudem wäre es ein sehr nettes Extra, wenn man die Jalousi-Steuerung mit integrieren könnte. Sie ist auch vorhanden, von Somfy. Hintergrund ist, dass es eine entsprechende Heizungssteuerung schon gibt. Sie funktioniert über das Telephon. Irgendwie mit zweimal anrufen und dann eine Codenummer eingeben. Meine Eltern desozialisieren sich nur geradezu mit dieser "Lösung" da die Heizungssteuerung ständig normale Anrufe "aufgreift". Man kann so kaum noch anrufen. Und das nerft ungemein! Daher meine Bitte um eine andere Lösung. Vielen Dank!
Wenn es die Dimplex Telefon Fernsteuerung ist, erkläre ich dir mal kurz die Funktionsweise: Wenn man anruft, muß man 8 mal durchklingeln lassen, dann geht die Fernsteuerung dran, den vierstelligen Pin eingeben, und mit den Telefontasten steueren. Wenn man natürlich zu langsam ist, und erst nach dem 10 mal Klingeln drangeht, entsteht dein Phänomen. Derweiteren hat die Steuerung noch die möglichkeit, einen Anrufbeantworter zu umgehen, da die meisten Anrufbeantworter nach dem 5. mal Klingeln drangehen. Das ist das was du mit zweimal anrufen meinst. Wählen, einmal klingeln lassen. Auflegen noch mal wählen, und die Fernsteuerung geht jetzt sofort ran. Wie wäre es mit einem Anwesenheit Schalter? Ist man zuhause, schaltet man die Fernsteuerung aus. Ist man Abwesend schaltet man die Fernsteuerung ein.
sofern man den 78xx tauscht ganz gut... ansonsten finde ich den Verbrauch zu hoch...
Mal ehrlich: 'ne 2. Rufnummer ist einfacher. Der Glaube mal eben auch noch ein Somfy übers Web zu schalten, die Eltern sollen das auch noch checken, ist naiv.
Danke für die Antworten! Die Lösung mit dem AVR werde ich mir merken und zunächst eine zweite Tel.-Nummer verwenden.
uhu schrieb: > sofern man den 78xx tauscht ganz gut... ansonsten finde ich den > Verbrauch zu hoch... Chinesischer Step-Down Konverter mit LM2596 gibt's im 10er-Pack für 1,30EUR bei ebay (z.B. 271157115292) - sollte also hinzukriegen sein.
