Hi zusammen, ich bin noch recht noch in dem IC-Bereich und wollte mir nun den Umgang mit Schieberegistern beibringen. Ein Tutorial gibts ja bei euch und habe ich auch durchgelesen. Nun habe ich gestern von einem Arbeitskollegen das Shiftregister HEF4094B zum Rumprobieren geschenkt bekommen. Die Angaben auf dem Datasheet über die Pinbelegung ist jedoch etwas anders als in dem Tutorial und der Sache stehe ich nun etwas ratlos gegenüber. Ich weiß bspw. nicht was das Äquivalent des "Strobe" auf dem 74xx595 ist. Kann mir das vielleicht jemand "übersetzen"? Hier der Link zum Datasheet: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/HEF4094B.pdf Natürlich könnte ich auch einfach ein paar 74xx595 nachkaufen, aber wenn ich das andere Model schon hier rumliegen habe... Besten Dank und Gruß, Durokh
Durokh schrieb: > Ich weiß bspw. nicht was das Äquivalent des "Strobe" auf dem 74xx595 > ist. Hast du die Datenblätter gelesen? HEF4094B:
1 | The data in each shift register stage is transferred to the storage register when the strobe (STR) input is HIGH. |
74HC595 (http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT595.pdf):
1 | The data in each register is transferred to the storage register on a positive-going transition of the storage register clock input (STCP). |
Durokh schrieb: > Angaben auf dem Datasheet über die Pinbelegung ist jedoch etwas anders > als in dem Tutorial und der Sache stehe ich nun etwas ratlos gegenüber. > Ich weiß bspw. nicht was das Äquivalent des "Strobe" auf dem 74xx595 > ist. Nich wirklich gelesen, was :) Nu aber mal richtig bitte!
D ist SER CP ist SCK STR ist RCK OE ist G QH*ist QH* SCL gibt es nicht. QP0 - QP7 ist Q0 - Q7 Vss ist Masse Vcc ist 5V
Durokh schrieb: > Kann mir das vielleicht jemand "übersetzen"? Im Grunde funktionieren die 4000-er genau so wie die 74xx-er. Bei einem heißt ein Pin vielleicht mal Clock, und bei dem anderen Strobe. Es ist aber dann das selbe gemeint.
Natürlich habe ich die gelesen - aber anscheinend nicht gründlich genug. Asche auf mein Haupt. Ich setze mich nochmal daran.
