Frage zu TB: Kann 'procedure' rekursiv aufgerufen werden?
Gast #3078224
Hallo ihr VHDL-Goetter :o)
ich habe in einem Simulationspackage eine procedure, die mir den an das
FPGA angeschlossenen Mikrocontroller spielt:
-- Write data to the FPGA via the EMIF interface
procedure uc_wr_proc (signal nCS : out std_logic_vector (3 downto 0);
                      signal nWR : out std_logic;
                      signal DQM : out std_logic_vector (1 downto 0);
                      signal BADD : out std_logic_vector (1 downto 0);
                      signal ADDR : out std_logic_vector (16 downto 0);
                      signal DATA : out std_logic_vector (15 downto 0);
                      variable addr_in : in std_logic_vector (15 downto 0);
                      variable data_in : in std_logic_vector (31 downto 0)
                     ) is
   begin
      -- und so weiter und so fort...
Funktioniert prima. Jetzt moechte ich die zu simulierende HW auf eine
alte Plattform zurueck portieren. Da gibt es aber nur 128 Adressen fuer
ADDR. Also wuerde ich 'bank-switching' in der 'alten' uC-SW
implementieren um mehrere 128x32bit Werte im FPGA beschreiben zu
koennen.
Warum ich das will: Das hehre Ziel ist, dass die ca. 100 Besitzer der
alten HW dieselbe fuer den neuen Design nicht wegschmeissen muessen
(Kosten ca. 1kEUR pro Kiste).
Um jetzt nicht die eigentliche TB aendern zu muessen, koennte ich:
Als erstes in der procedure uc_wr_proc auf die passende Bank umschalten.
Um das nicht in einer extra procedure machen zu muessen, wuerde ich
gerne als ersten Funktionsblock in o.g. procedure einen Aufruf ala:
                     ) is
   begin
      if current_bank /= new_bank then  -- Pseudocode!
         uc_wr_proc (........, spezifische_addr_in, neue_bank); -- Ein bestimmtes Register in der HW beschreiben um die Bank umzuschalten
      end if;
platzieren, also die procedure 'uc_wr_proc' rekursiv aufrufen. Frage:
Geht das in VHDL? Hat da jemand Erfahrung/nen Tipp?
Gast #3079561
hmm, ich hab' jetzt mal eine Nacht darueber geschlafen und jetzt
folgendes probiert:
                     ) is
   variable tmp_addr_in : std_logic_vector (15 downto 0) := x"007F";
   variable tmp_data_in : std_logic_vector (31 downto 0) := x"0000_0001";
   begin
      uc_wr_proc (nCS, nWR, DQM, BADD, ADDR, DATA, tmp_addr_in, tmp_data_in);
      -- und so weiter...
Funzt mit 'ghdl' aber leider nicht, Fehlermeldung ist (zur Laufzeit,
also ghdl -r ...):
./tb_hugo:error: invalid memory access (dangling accesses or stack size too small)
Also scheint der rekursive Aufruf nicht so/so einfach zu
funktionieren...
Naja, mal weiter basteln und probieren...
Gast #3079834
meines Wissens gibt es keine rekursive Hardware, für n Aufrufe müssten
die Gatter usw. auch n-mal vorhanden sein, und ausserdem ist n nicht
irgendwie begrenzt, aber unendliche Hardware gibt es auch nicht. Ein
Stacküberlauf ist also auch nicht verwunderlich.
Einen gewissen Sinn könnte das nur machen als Logikblock, dessen Ausgang
mit einem externen Takt immer wieder auf den Eingang rückgeführt wird,
aber das müsste ja initialisiert werden und überhaupt dürfte das die
Möglichkeiten automatischer Synthese überfordern.
Rekursivität ist ein völlig überschätztes Konzept und eigentlich nur in
der Theorie von Vorteil, in der praktischen Ausführung sind allgemein
Schleifen oder ein anderer Ersatz weit effektiver, auch in der Software.
Gruss Reinhard
Gast #3079914
TB, also nur fuer Simulation gedacht!
Ich hab's jetzt mal etwas erweitert:
                     ) is
   begin
      uc_wr_temp (nCS, nWR, DQM, BADD, ADDR, DATA, tmp_addr_in, tmp_data_in);
      uc_wr_temp (nCS, nWR, DQM, BADD, ADDR, DATA, addr_in, data_in);
   end procedure;
Die procedure 'uc_wr_temp' ist die ehemalige 'uc_wr_proc'. Funzt auch
nicht, bin aber noch am analysieren, was da schief geht. Dass der erste
Ansatz (rekursiv) aufrufen schief ging, das kann ich mir mittlerweile
erklaeren. Warum's jetzt noch haengt, muss ich halt mal weiter suchen...
Gast #3079974
argh, ich habe die Simulation zu schnell abgebrochen...
Die obige Loesung funktioniert natuerlich wunderbar (also mit den 2x
'uc_wr_temp' Aufrufen). Also vergessen wir die urspruengliche Frage am
besten...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3080067
> irgendwie begrenzt,
Doch, genau das ist der Trick an rekursiven Prozeduren: sie müssen
irgendwann fertig werden. Am besten vor der Stack zuende ist.
Wenn eine Prozedur zur Synthesezeit eine begrenzte und definierte
Stacktiefe benötigt, dann sollte sogar das Umsetzen in Hardware gehen.
Das ist dann ja nichts anderes als eine Schleife bekannter Länge.
Muss ich bei Gelegenheit mal ausprobieren, ob die Synthesizer schon so
weit sind... ;-)
Persönliche Seite #3081134
> weit sind... ;-)
Also Synopsys DC ist schon seit mindestens 15 Jahren so weit. Siehe auch
die beliebte rekursive ld() Implementierung, welche dank dieser
Eigenschaft die einzige ist, die auch in Deklarationen eingesetzt werden
kann.
Seit mindestens zehn Jahren sind Syntheseprogramme in der Lage, Logik
automatisch von Iteration nach Rekursion zu transformieren. Man muss
sich daher nicht mehr das Hirn verknoten, wenn man eine "rekursive
Implementierung" haben moechte.
Marcus
Gast #3088779
Hi zusammen,
also so wie hier: Beitrag "Re: Frage zu TB: Kann 'procedure' rekursiv aufgerufen werden?"
beschrieben funktioniert das (also einen Wrapper um die eigentliche
procedure). Nur will ich ja nicht jedesmal erst die 'bank' umschalten,
sondern nur bei Bedarf, also wenn neue 'bank' ungleich alter 'bank',
dann soll der zusaetzliche Schreibzugriff stattfinden.
Ich habe jetzt mal im vhdl-package ein Signal
signal last_addr_in : std_logic_vector (15 downto 0) := (others => '0');
 definiert.
Wenn ich jetzt in meiner procedure 'last_addr_in' mit 'addr_in'
vergleichen wuerde, dann koennte ich den Schreibzugriff selektiv, also
nur wenn noetig, machen.
Sieht jetzt so aus:
                ) is
      variable tmp_data_in : std_logic_vector (31 downto 0) := x"0400_100B";
  begin
      if addr_in (15 downto 7) = b"0000_0000_0" then
         tmp_data_in := (others => '0');
      else
         tmp_data_in := (0 => '1', others => '0');
      end if;
      last_addr_in <= addr_in;   -- HIER DER KNACKPUNKT!
  end procedure;
Also am Ende der procedure merke ich mir die letzte Adresse, das koennte
ich dann (wenn es funktionieren wuerde) im 'if' mit einbeziehen (also ob
ich den 'uc_wr_temp()' machen muss oder nicht.
Jetzt kriege ich leider in GHDL folgende Fehlermeldung:
ghdl -m --workdir=work -P/......./unisim --ieee=synopsys -fexplicit tb_top_hugo
../tb_top_hugo_sim_pkg.vhd:255:7: signal "last_addr_in" is not a variable to be assigned
Das ist die Zeile
Nun zu der eigentlichen Frage: Kann ich sowas wie ein 'globales' Signal
im Package definieren und in einer procedure verwenden? (Anstelle
'global' waere auch ein 'static' (fuer C-Programmierer) moeglich)...
Hat da jemand 'nen Tipp fuer mich?
Gast #3088875
so, nach gefuehlt ein paar hundert Aenderungen in der TB funktioniert
das ganze jetzt so:
   variable last_addr_in : inout std_logic_vector (15 downto 0); -- NEU!
  ) is
   variable tmp_data_in : std_logic_vector (31 downto 0);
begin
   if addr_in (15 downto 7) /= last_addr_in (15 downto 7) then
      else
      end if;
   end if;
23
24
   last_addr_in := addr_in;
25
end procedure;
Also ich habe in meinem Stimuli-Prozess der TB eine variable 'last_addr'
eingefuegt, dann in jedem (auch indirekten) Aufruf der procedure
'uc_wr_proc' diesen Parameter als inout hinzugefuegt.
'last_addr' wird in der procedure gesetzt, ich muss also nicht noch in
der TB da irgendwelche weiteren statements einbauen. Naja, so funzt es
auf jeden Fall...
Funzt zwar, aber mit einer 'globalen' Variablen waere es weniger
Tipperei gewesen... Also wenn da jemand (fuer zukuenftige Sachen) einen
Tipp haette...
