Hallo, gehe ich recht der Annahme, das dieser Transc. keine 12V Einspeisung benötigt und die Buspegel automatisch erzeugt? Viele Grüße Ersan
Aber VDD1 und VDD2 sind nur 3,3 - 5V Da steht zwar Buslogic -7 bis 12V drin, aber nicht das man diese anschließen soll oder übersehe ich etwas? Er muss doch einen eigenen Regulator haben nehme ich an oder?
RS485 benötigt keine 12V-Pegel, und also braucht auch ein RS485-Treiber keine entsprechende Versorgungsspannung. Das ist bei RS232 anders.
Der baustein hält 12V am eingang aus, die gesendeten Pegel sind aber nur 5V.......
Der braucht schon Versorgung, das ist richtig. Sogar zwei getrennte, VDD1 und VDD2, dazu auch noch zwei getrennte Massen. Aber das sind eben nur primar von sekundär getrennte Spannungen, die die beiden Hälften des IC versorgen. Es werden keine 12V erzeugt, sondern das Eingangssignal mit einem Pegel von max. 5V wird als galvanisch getrenntes Ausgangssignal (auch mit 5V) ausgegeben. Das Ausgangssignal (sekundär) ist differentiell, wie man das für RS422 oder RS485 braucht. Andersherum wird von der Sekundärseite ein differenzielles Eingangssignal galvanisch getrennt an der Primärseite als normales TTL-Signal ausgegeben. Das IC hat also 2 Aufgaben: Galvanische Trennung und Wandlung von TTL in differenziell. Gruß Bernd
Das heisst nur, dass Bus-Signale in diesem Bereich zulässig sind. Mit
der Versorgung der Transceiver hat das nichts zu tun. So werden
Potentialdifferenzen zwischen den Nodes abgefangen.
