Hallo. Habe einen Schaltplan für den 328 mit EAGLE erstellt. Muss ich eigentlich den AVCC Eingang beschalten? Eagle zeigt mir über ERC-Fehler jedenfalls den Fehler an, das am Pin AVCC keine Spg. anliegt. Im Datasheet konnte ich zumindest nichts konkretes darüber finden. Im Voraus danke.
Aus dem Datenblatt 1.1.7 AVCC AVCCis the supply voltage pin for the A/D Converter, PC3:0, and ADC7:6. It should be externally connected to VCC, even if the ADC is not used. If the ADC is used, it should be connected to VCC through a low-pass filter. Note that PC6..4 use digital supply voltage, VCC Wie konkret soll es noch werden?
Atmel schrieb: > Also lese ich heraus, das der Pin beschaltet werden muss. Nein, nicht muß sondern sollte. Er muß beschaltet werden, wenn der ADC funktionieren soll oder wenn PC3:0, ADC ... funktonieren soll. Du solltest lernen das Datenblatt genau zu lesen bzw dich bei Rückschlüssen genauer auszudrücken, sonst kommst du in dieser Materie nicht weit.
>Nein, nicht muß sondern sollte. Er muß beschaltet werden, wenn der ADC >funktionieren soll oder wenn PC3:0, ADC ... funktonieren soll. Kannst auch die interne 1.1V benutzen, dann hättest du 10 Bit Auflösung bis 1.1V. Ich würde AVCC mit nem Jumper (VCC <-> AVCC <-> extern) versehen, der läßt dir alle Optionen offen.
Joachim ... schrieb: >>Nein, nicht muß sondern sollte. Er muß beschaltet werden, wenn der ADC >>funktionieren soll oder wenn PC3:0, ADC ... funktonieren soll. > > Kannst auch die interne 1.1V benutzen, dann hättest du 10 Bit Auflösung > bis 1.1V. > Ich würde AVCC mit nem Jumper (VCC <-> AVCC <-> extern) versehen, der > läßt dir alle Optionen offen. Ich glaube, Du verwechselst AVCC mit AREF.
Joachim ... schrieb: > Kannst auch die interne 1.1V benutzen, dann hättest du 10 Bit Auflösung > bis 1.1V. Was hat das denn mit der ursprünglichen Frage zu tun? Er kann auch AREF benutzen und auch viele andere Dinge machen.
ATMEL schrieb: > Hallo. Hmm, wenn du ATMEL bist, dann solltest du doch eigentlich alles dazu bereits selbst wissen. Oder wen, wenn nicht ATMEL, sollten wir sonst noch befragen?
Ich habe an den Pin "AVCC" jetzt VCC angeschlossen. Danke für die Hinweise!
