Hi Da ich Anfänger bin in Sachen Elektronik habe ich gedacht mal den Mops Roboter elexs.de/robo1.htm zu bauen. Allerdings finde ich nirgends M1 ,M2...Motor, 5v 500. U/min ZB kn527 Und Rell.....Relais, 2xUm 5v zB g6s 2, 5vdc Zu kaufen. Weiss vielleicht jemand wo man das kaufen kann? Oder was für eine alternative könnte ich nehmen? Lgf
Florian Schneeberger schrieb: > Und wo kann man die Dinge bei Conrad oder Reichelt finden? Da kann man auch irgendein anderen Motor und Relais nehmen. z.b.: http://www.conrad.de/ce/de/product/229021/Motraxx-Elektromotor-X-Train-263-H0-12-V-Leerlaufdrehzahl-229021 http://www.reichelt.de/?CTYPE=0&MWSTFREE=0&&SID=32TT7-Vn8AAAIAAHRV04Iff80d3df5e221ef6cc7ca2d509959b46;SID=32TT7-Vn8AAAIAAHRV04Iff80d3df5e221ef6cc7ca2d509959b46;startpage=777&ARTICLE=79349 Bei dem Motor muss man auf die Baugröße achten, die Spannung und die Drehzahl. Bei dem Relais auf die Spulenspannung, die maximale Stromstärke und Spannung von den Kontakten.
Florian Schneeberger schrieb: > Da ich Anfänger bin in Sachen Elektronik Nur in Sachen Elektronik oder auch Mechanik? Die Elektronikteile wirst du bei Reichelt oder Conrad alle passend bekommen. Bei den Mechanikteilen wird das evtl. schwieriger, so dass du hier etwas improvisieren musst. Auf der MOPS-Webseite ist noch ein weiterer Händler angegeben, bei dem du vor allem mechanische Teile zu recht günstigen Preisen bekommst: http://www.opitec.com Ganz nett finde ich bspw. die Getriebemotoren mit konfigurierbaren Übersetzungsverhältnissen: http://de.opitec.com/opitec-web/articleNumber/224105 http://de.opitec.com/opitec-web/articleNumber/208213 Das erspart dir das Zusammensuchen geeigneter Zahnräder und kostet in Summe deutlich weniger, als wenn du die Teile einzeln kaufst. Die Motoren sind für 4,5V, also für den Betrieb an drei 1,5V-Batterien geeignet. Du kannst ja mal die elektrischen und mechanischen Teile bei einem oder mehreren der genannten Händler zusammenstellen und die Liste hier posten. Dann wird dir sicher jemand sagen, ob das alles zusammenpasst oder nicht.
Hi Danke für die Antworten. Gibt es vielleicht auch noch ähnliche Proyekte wie der Mops Roboter? lgf
Hi Reicht der Motor von den http://de.opitec.com/opitec-web/articleNumber/224105 http://de.opitec.com/opitec-web/articleNumber/208213 Getrieben? lgf
