Fragen zu TWI Master mit ATMEGA 16
Gast #3078752
Hallo!
Ich möchte einen TWI / I2C Master mit einem ATMEGA 16 realisieren, der
sich dann u.a. mit einem Arduino und ggf. weiteren Slaves verbindet.
Auf der AVR TWI Seite ist dazu eine Atmel Dokumentation verlinkt
(http://www.atmel.com/Images/doc2565.pdf). Dort auf Seite 5 befindet
sich die Angabe, dass die Pullupwiderstände "typischerweise 4,7k sind",
abhängig von der Versorgungsspannung.
-> Frage 1: Wie genau berechnet sich denn hier der "richtige" Wert? In
meinem Fall habe ich eine konstante 5V Stromquelle (USB). Der AVR hat
doch auch interne Pullupwiderstände, reichen die hier nicht (oder kann
ich sie nicht verwenden, wenn ich die Pins nicht als GPIO sondern für
TWI benutze)?
-> Frage2: In der I2C Dokumentation habe ich gelesen, dass Master und
Slave(s) eine gemeinsame Masse haben müssen. Ist das zwingend notwendig?
In meinem Szenario habe ich einen Batteriebetriebenen Arduino, und einen
ATMEGA, der an einem USB Netzteil hängt. Soll ich die Massen von beiden
hier verbinden?
Vielen Dank im Voraus!
Gast #3078770
Peter Reither schrieb:
> Hallo!
> TWI benutze)?
Das kommt auf die Kapazität und damit auf die Länge des Kabels an. Die
4.7k sind schon OK, Du kannst auch auf 3.2k oder 2.2k runter gehen.
> hier verbinden?
Ja, Du solltest die Massen verbinden, sonst hängt der Bus in der Luft
und macht Murks.
Gast #3078791
Ja, wie willst du sonst Daten über den Bus übertragen? Auf dem Bus
werden die Signale als Spannungen zwischen Master und Slave übertragen.
Und Spannungen werden immer zwischen zwei Punkten gemessen.
