hallo zusammen, ich würde gerne über eine größere Entfernung Temperaturdaten über Funk senden. ca 5km. kann ich sowas machen? brauch ich da eine Funklizenz? wie weit lassen sich die daten per funk übertragen?
Eumel schrieb: > maximal 40km im freien, Da scheint mit aber etwas optimistisch. Da darf kein nasser Baum dämpfen und absolut nix stören.
oszi40 schrieb: > Da scheint mit aber etwas optimistisch. Da darf kein nasser Baum dämpfen > und absolut nix stören. Ist die Herstellerangabe, und ich hab ja auch maximal geschrieben :)
Ist den GSM eine Option? Dann würden sich die Daten entweder per SMS oder aber über eine Internetverbindung übertragen lassen.
Via Kurzwelle um die ganze Welt (wenn die Stratosphäre schön reflektiert).
Marcel schrieb: > wie weit lassen sich die daten per funk übertragen? Wie du aus der Breite der Antworten sieht, braucht man ein paar mehr Informationen, um die Frage zu beantworten. Generell kann man sagen, das die angegebenen Maximalreichweiten bei Funkverbindungen erreicht werden, wenn direkte Sichtverbindung besteht, kein Baum und kein Strauch dazwischen ist, die Frequenz sauber ist und die Antenne ausreichend Abstand zum Boden hat. Es kommt also ganz entscheidend drauf an, wie bei dir die Topographie aussieht. Aber was hat das mit µC zu tun. Wäre das nicht eher etwas für http://www.mikrocontroller.net/forum/hf
Wie ist denn die Stromversorgung geregelt? Wie gut muss das denn funktionieren? Wenn es nur für ein Stück sein soll, würde ich Dir z.Bsp. einen Raspberry Pi und so einen USB-UMTS-Stick empfehlen. Da noch einen Mikrocontroller dran und Du kannst trivial einfach die Daten verschicken. Ja, es gibt auch billigere fertige GSM/GPRS-Module, aber die funktionieren nicht ganz so zuverlässig wie man das will.
erstmlas Danke für die vielen Vorschläge. an den raspberry pi hab ich auch schon gedacht, allerdings würde ich einen uC bevorzugen, da er sehr viel weniger strom braucht, außerdem könnte er die Daten im laufe des Tages sammeln und einmal am Tag eine Funkverbindung aufmachen um die Daten zu senden. das ganze sollte auch noch energiesparend sein :-) GSM? schön wäre es wenn die Daten kostenlos kommen würden :-)
Beim Pi kannst du den Energieverbrauch senken indem du den eingebauten Spannungsregler ersetzt: http://www.bitwizard.nl/wiki/index.php?title=Reducing_power_consumption_of_a_raspberry_Pi Zusammen mit einem angepassten Solarpanel/Batterie duerfte es klappen Ich selbst benutze den Wi232 von Radiotronix den ich bis auf 1km getestet habe. Mit (illegalem) Booster und Richtantenne geht wohl auch deutlich mehr.
Hallo nochmals, Xbee pro scheint am besten geeignet zu sein. da kann ich dann bei bedarf die Daten senden und den uC wieder in den Schlafmodus versetzen. wie ich das gesehen habe wird die Antenne über den UART den Controllers angesteuert. Ich hätte aber noch eine kleine Verständnis frage. um die Daten per Funk zu senden benötige ich 2 von den teilen oder? kann man den Xbee pro auch als Sender und Empfänger betreiben oder muss ich da einen extra Sender und einen extra Empfänger kaufen? vielen Dank im voraus
Xbee pro... 500mw 868mhz. Wie kann das sein das dort 40km angegeben werden? Ich habe nicht so viel anhung von Funk & co aber ich habe neulich Handelsübliche Funkgeräte 446Mhz 500mw zum daten übertragen umgebaut und schaffe damit in wenig bebauten land ca 2 km sollten 868mhz soviel besser sein? ich dachte kleine Freqenzen gehen weiteR?
