LCD Problem im 4-Bit Modus
Gast #3079120
ich habe das Display (Datenblatt als Attachement) im 4-Bit Modus
angeschlossen und den Initprozess dafür wohl auch richtig implementiert.
Wenn ich nun versuche ein Zeichen auf das Display zu schreiben (Funktion
sendCharacter), bekomme ich zwar ein Zeichen angezeigt, aber nicht das
was ich angebe.
Im 8-Bit Modus funktioniert sendCharacter einwandfrei. Muss man wie bei
den Kommandos auch bei den Zeichen im 4-Bit Modus eine andere Art der
Übertragung implementieren als im 8-Bit Modus?
Im Quellcode habe ich den Buchstaben K angegeben. Auf dem Display
erscheint aber ein $. Das Tutorial hier über LCDs habe ich mir schon
durchgelesen. Ich verstehe aber einfach nicht wo das Problem liegt.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Kai
Kai Wierzoch schrieb:
> Muss man wie bei
Naja also du musst ein 8-Bit Zeichen im 4-Bit Modus natürlich in 2x4 Bit
zerlegen und nacheinander senden. So wie alle Kommandos auch. Aber das
sollte ja klar sein.
Ansonsten unterscheidet sich das Senden von Zeichen nicht vom 8-Bit
Modus.
gruß cyblord
#3079129
> Wie sende ich den ein K in 2x4Bit? Muss ich erst die Hexzahl 0x4B (K)
> in 0b01001011 umwandeln und dann senden?
Also die Zahlendarstellung ist dein Privatvergnügen. Da musst du deine
Gedanken mal bisschen ordnen. Alle Kommunikation mit dem Display erfolgt
via 4-Bit Bus also gibts da nur Bits.
Alle Daten (Zeichen und Kommandos) haben ja 8 Bit. Normalerweise werden
die an D0-D7 angelegt und ein Strobe auf Enable ausgelöst.
Im 4-Bit Modus werden zuerst die unteren 4 Bits (Nibble) angelegt, dann
Enable gestrobed, dann die oberen 4 Bit, und nochmal Strobe auf Enable.
gruß cyblord
#3079131
void sendCommand(unsigned char command)
  checkBusy();
  LCDPORT = command;
  LCDPORT &= ~ ((1<<RW)|(1<<RS));
  nopAbit();
  LCDPORT = 0;
void sendCharacter(unsigned char character)
  checkBusy();
  LCDPORT = character;
  LCDPORT &= ~ (1<<RW);
  LCDPORT |= (1<<RS);
  nopAbit();
  LCDPORT = 0;
Das geht natürlich so nicht. Hier werden ja die 8 Bit direkt auf den
Port gelegt. Wie soll das gehen wenn du nur 4 Portleitungen verbunden
hast? Das sollte aber eigentlich einleuchten.
gruß cyblord
Gast #3079208
Genau da liegt mein Problem. Wie übertrage ich denn z.B. den Buchstaben
K im 4-Bit Modus? Ich muss erst das high-nibble und dann das low-nibble
übertragen, aber wie?
Gast #3079224
Indem du erst "character" überträgst (dabei kommt nur das high-nibble
beim LCD an, weil nur D4..D7 benutzt werden), dann dein character 4-mal
nach links schiebst, so dass das low-nibble in den oberen 4 Bit liegt,
und dies dann auch zum LCD überträgst.
Gast #3079231
Hi
>Hmm, kocht da wieder jeder Hersteller sein eigenes Süppchen? :-)
Eigentlich nicht. Mir ist noch kein Controller untergekommen, der nicht
die Reihenfolge High-Nibble - Low-Nibble hatte.
MfG Spess
Gast #3079351
Ich habe die Funktion wie folgt abgeändert. Jetzt bekomme ich statt
eines $-Zeichens ein / angezeigt.
  checkBusy();
  LCDPORT |= character;
  LCDPORT |= character<<4;
  _delay_ms(250);
  LCDPORT |= (1<<RS);
  nopAbit();
  LCDPORT = 0;
Das mit dem <<4 habe ich aus dem Tutorial hier auf mikrocontroller.net.
Was mache ich falsch?
#3079685
Du machst irgendwas stupide nach ohne zu verstehen was du tun sollst.
Schau erstmal wo du die 4 Leitungen am Controller genau angeschlossen
hast. Beim LCD müssen die laut deinem DB an DB0-DB3 was eigentlich
ungewögnlich ist, bei meinem müssen die immer an DB4-DB7. Aber du musst
es für dein LCD halt richtig machen.
Dann kannst du entscheiden in welche Richtung zu shiften musst.
gruß cyblord
Gast #3080357
> Du maskierst das Low-Nibble in das High-Nibble. Damit der LCD-Controller
> irgendetwas mitbekommt, mußt du das verschobene Byte aber dorthin
> übertragen.
Wie übertrage ich denn das verschobene Byte?
Ich dachte, dass ich das mit der o.g. Änderung
Der Funktion bereits mache.
#3080409
Hatte ich dir bereits geschrieben. Du musst für jedes Nibble (4-Bit)
einen separaten Impuls auf die Enable Leitung geben.
> Schon mal eine LED zum blinken gebracht?
Frage ich mich auch. Eigentlich dachte ich am Anfang du hättest etwas
Ahnung aber inzwischen scheint es du hast einfach stupide einen Code
kopiert und dann willst du ohne jegliches Verständnis davon kurz mal auf
4-Bit Modus umschalten. Dann kopier doch bitte gleich nen Code für
4-Bit.
Gast #3080509
Stimmt. Ich habe nicht viel Ahnung von uC Programmierung. Ich bin erst
seit ca. 1 Monat dabei. Eine LED habe ich schon zum Blinken gebracht. Da
musste ich aber nicht auf Taktzyklen achten und Enable Bit setzen usw.
usw. Natürlich kann ich eine fertige 4-Bit Code Lösung nehmen. Ich
dachte nur, wenn ich selber programmiere, kapiere ich es eher und habe
dann das Verständnis dafür. Da habe ich wohl falsch gedacht.
Schuldigung.
Werde Euch nicht mehr nerven.
Werde ich umsetzen. Vielen Dank.
Kai
#3080539
> Ich
Guter Ansatz, aber es sieht nicht danach aus als hättest du den Code
bisher verstanden, also gehe ich nicht davon aus dass du den selbst
programmiert hast.
Denn wenn du das Prinzip der LCD Ansteuerung verstanden hättest, dann
wüsstest du dass jeder Befehl und jedes Zeichen erst an den Bus angelegt
und dann mit der Enable-Leitung reingetaktet wird. Und dann wäre dir
auch klar dass man nicht einfach 2x 4 Bit anlegen kann, und dabei nur
ein mal Enable taktet. Wer das macht der zeigt doch dass er gar nicht
kapiert was da abläuft.
Falls du den Code wirklich selber schreiben willst, such dir mal ein
besseres Datenblatt, deins ist nicht sooo gut und schau dir den im Netz
die üppig vorhandenen Beispielcodes zu 4-Bit an.
Hier steht auch noch was dazu:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung
gruß cyblord
#3080578
Das war nicht böse gemeint. Nur wenn mich jemand fragt, wie man die
Daten überträgt, dann frage ich mich, ob derjenige überhaupt schon mal
Signale aus einem Controller ausgegeben hat. Also: Nicht eingeschnappt
sein! Wir haben hier ganz andere Kandidaten :-)
Während Du im 8 Bit Modus immer ein ganzes Byte überträgst, musst Du im
4 Bit Modus die selben 8 Bit in zwei Häppchen a 4 Bit übertragen. So:
                _         _
E      ________/ \_______/ \__
       ___ ___________________
RS     ___X___________________  1 = Daten ; 0 = Befehle
       ___ _________ _________
DB4-7  ___X__D4-D7__X__D0-D3__
          A     B   C     D
Du setzt also RS auf den richtigen Pegel und legst die oberen 4 Bit von
Deinen 8 Bit an die 4 Datenleitungen (A). Dann wird ein Impuls auf die
Enable-Leitung gelegt (B). Danach muß ein wenig gewartet werden (ca.
40µs +/- je nach Display) und dann werden die unteren 4 Bit auf den
Ausgang gegeben (C). Noch ein Puls auf Enable (D) und nochmal warten.
Ganz wichtig ist, daß Du dabei nicht durcheinander kommst, denn das
Display erwartet immer 2 Nibbles (Halbbytes). Wenn Du also mal nur 1
oder gar 3 lieferst, geht Dir die Kommunikation flöten.
Ist sie erst einmal flöten gegangen, hast Du von Deiner Seite keine
Möglichkeit dies festzustellen. Wenn Du Dir unsicher bist, kannst Du das
Display in regelmässigen Abständen initialisieren. Aber die saubere
Variante ist das nicht.
Ach ja: In der Initialisierungsphase bei der Umschaltung von 8 zu 4 Bit
werden NUR die 4 oberen Bits zum Display geschickt! Erst wenn zu 4 Bit
umgeschaltet wurde, werden beide Nibble gesendet.
Jobst
Gast #3080685
Ich bin nicht eingeschnappt. Ich bin nur etwas mit der ganzen Display
Sache überfordert. Mir ist es ja auch peinlich ständig nachfragen zu
müssen. Das mit dem 8-Bit Modus habe ich ja hinbekommen. Nur der 4-Bit
Modus macht mich noch fertig. Danke für die Antwort. Ich versuche das
mal programmatisch umzusetzen.
Kai
Gast #3080730
Hi
Was mich verwundert ist, das du die Initialisierung hinbekommen hast (?)
und jetzt an der Ausgabe von einzelnen Zeichen scheiterst. Von RS
abgesehen werden die letzten Befehle der Initialisierung genau wie
Zeichen ausgegeben.
Zeig mal deinen kompletten Code.
Mfg Spess
#3080746
Auch dann ist es nicht verboten, mal anderen Code zu studieren.
Gerade wenn du den 8-Bit Mode alleine hingekriegt hast, wofür
interessanterweise sogar einiges spricht, wenn man sich die Fehler in
deinem Code ansieht, ist es keine Schande sich in anderem Code mal die
Unterschiede anzusehen und diesen Code zu studieren.
Ganz im Gegenteil, die Fähigkeit fremden Code zu analysieren ist eine
wichtige Fähigkeit, die jeder Programmierer lernen muss. Also warum
nicht hier damit anfangen?
Gast #3081186
spess53 schrieb:
> Hi
> Zeichen ausgegeben.
> Mfg Spess
Der Code ist am Thread angehängt. s.o. Warum ich gerade daran verzweifel
weiß ich auch nicht. Aber wahrscheinlich habe ich wirklich keinen Plan.
Ich hoffe aber, dass ich ihn noch bekomme, wenn es mal funktioniert.
#3081257
Das Problem in deinem Code ist zum Bleistift das hier
    sendCommand(0b00000000);//Start: Display on/off
    sendCommand(0b11110000);//Display: on, Cursor: on, Cursor: blinkender Block
in Kombination mit
  checkBusy();
  LCDPORT = command;
  nopAbit();
  LCDPORT = 0;
Das was du mit dem doppelten Aufruf von sendCommand machst, sollte in
Wirklichkeit die Funktion selber machen.
Du übergibst der Funktion ein Byte und die Funktion selbst zerlegt sich
das in 2 Stück 4-Bit Einheiten und bringt die auf den Weg. Es ist
sinnlos, wenn du dieses Detail dem Aufrufer von sendCommand aufbrummst.
Wie gesagt: Such dir anderen LCD-Code, der mit 4-Bit Ansteuerung umgehen
kann und studiere, wie es dort gemacht wurde. Du willst es doch nach
eigenen Aussagen lernen. Zum Lernen gehört genau das: Auch mal
nachsehen, wie andere das machen. Davon kann man eine Menge lernen. Und
zwar ohne dass dir hier im Forum die Antworter alles wieder von vorne
vorkauen müssen.
