Ich hab eine frage zum N-kanal Mosfet nehmen wir mal an ich habe einen n mosfet an dem eine Spannung Uo zwischen Drain und Source liegt und eine Spannung Ue an Gate und source. wenn ich jetzt die spannung zwischen Drain und Gate messe, was bekomme ich da raus? Die antwort die ich erwarte wird 0V sein aber ich finde leider nichts im internet bezüglich Gate-Drain spannung. hoffe ihr könnt mir helfen
Wozu ist das wichtig? Wenn die Gate-Source-Spannung hoch genug ist öffnet der FET, und die Drain-Source-Spannung wird stark belastet evtl. auf Werte nahe Null absinken.
mos schrieb: > nehmen wir mal an ich habe einen n mosfet an dem eine Spannung Uo > zwischen Drain und Source liegt und eine Spannung Ue an Gate und source. > wenn ich jetzt die spannung zwischen Drain und Gate messe, was bekomme > ich da raus? Ganz einfach: Uo-Ue (Kirchhoffsche Maschenregel)
was ist wenn ich zu der obigen schaltung ein widerstand parallel zu D und G schalte? ich hab im moment leider nicht die möglichkeit ein schaltplan zu posten aber laut erklärung fliesst kein strom über den widerstand weil der Mosfet spannungsgesteuert ist und fällt deswegen weg.
Du kannst sowas nicht statisch betrachten. Erstens wird da sehr wohl ein Strom fließen bis das Gate geladen ist. Wenn diese Spannung hoch genug ist, wird der FET mehr oder weniger stark öffnen und sich dadurch die eigene Gate-Spannung wegziehen. Deswegen nimmt der Stromfluß wieder ab, bis sich ein stabiler Zustand einpendelt. Erst dann würde in einem Gate-Drain-Widerstand kein Strom mehr fließen.
